325ix stottert und raucht schwarz
Hallo, habe meinen 325ix bj87, nach 2jähriger standzeit wieder in betrieb genommen. Auf standgas geht er fast aus, bei schnellen starken gas geben geht er schön auf die touren rauf, aber bei langsamen beschleunigen fängt er stark an zu stottern. Öl mit filter, zündkerzen, benzin mit filter würde alles getauscht, was könnte das dann noch sein, heute kontrolier ich noch di einspritzdüsen, aber müssten auch noch gut sein.
 Wär um jeden ratschlag froh
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/
Wenn das DME Relais,
www.e30.de - Fotostory
noch das mit dem Metallwürfel als Abdeckung ist, dann das mal prüfen (beim obigen link ist es schon das neure, weiße Relais).
E30 SEITE
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753407
Rücklaufleitung zum Tank verstopft.
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753421
am Am 21.6.2022 um 18:11 schrieb MartinE30:
E30 SEITE
Ok, danke, probiere das mal
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753595
Gibt da so viele Möglichkeiten (wundert mich, dass noch niemand "Temperaturfühler" geschrieen hat ;-)), dass du erstmal sagen solltest, wann der Fehler auftritt.
Z.B. nur bei warmem Motor, oder auch beim Kaltstart, oder immer, oder gelegentlich... das hilft bei der Eingrenzung des Fehlers.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753637
am vor 35 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
Der fehler tritt immer auf, bei kalten und warmen motor. Einspritzdüsen sind auch ok
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753641
am vor 1 Stunde schrieb Abfalterer92:
..... Einspritzdüsen sind auch ok
Die hast Du wie genau geprüft?
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753644
am vor 5 Stunden schrieb Abfalterer92:
Dann wären für mich die Hauptverdächtigen:
- Der Druckregler: Membrane gerissen. Dann läuft dir der Sprit durch den Unterdruckschlauch direkt in die Ansaugbrücke. Test: Unterdruckschlauch abziehen. Der muss furztrocken sein. Findest du da Sprit, ist die Membrane kaputt.
- Der LMM: Ist beim ersten Mal Gasgeben in "Offen"-Position klemmen geblieben. Faltenbalg ab und `reingucken. Die Klappe muss bei stehendem Motor geschlossen sein.
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753665
am Am 24.6.2022 um 18:41 schrieb cabriolet:
Der LMM war der fehler, ist stecken geblieben, läuft jetzt wieder top. Super, Danke für den tipp!!
https://e30-talk.com/topic/207416-325ix-stottert-und-raucht-schwarz/#findComment-1753911
