e30-hh Geschrieben: 17. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2022 Moin,mein M40B18 verliert massiv Kühlwasser.Kühler und Wasserschläuche sind dicht.Massiv heißt, dass es an drei Stellen vorne an der Ölwanne nach einer Fahrt sehr stark tropft -- teilweise fast läuft. Am nächsten Morgen ist dann mindestens der Ausgleichsbehälter quasi leer.Es kann gut sein, dass es erst auftritt, wenn während der Fahrt der große Kühlkreislauf vom Thermostat geöffnet wird.Erster Verdacht war auch der Thermostat -Dichtring; Thermostat + Dichtring getauscht, keine Änderung. Es scheint irgendwo aus der Stirnwand zu kommen.Im sichtbaren Bereich um die Pumpe ist nichts zu sehen.--> Dennoch die Hauptverdächtige, oder? --> Gibt es andere bekannte 'Übeltäter' in dem Bereich? Das Foto zeigt quasi die Stirnwand aus Blickrichtung des Krümmers. Das was da rauskommt ist aber nur ein Bruchteil des Verlustwassers. Wenn keiner eine andere Idee hat, würde ich jetzt alles zum Pumpentausch abbauen und dabei hoffentlich sehen, wo es genau herkommt... Vielen Dank im Voraus Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 17. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2022 Wie alt ist die Wasserpumpe? Es kann sein das diese aufgegeben hat bzw die Dichtringe und das Wasser aus der Entlastungsbohrung läuft. Erleichtern würde es die Suche, wenn Du die Gelegenheit hast, das System abzudrücken. Es sei denn der Schaden ist offensichtlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1753125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 17. Juni 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2022 Da hat so ein Spezialist versucht den O-Ring mit Bausilikon abzudichten. Der muss beim Wechsel der KD mit erneuert werden. Das wäre für mich der Kandidat wenn es an der Zylinderkopfecke raus drückt. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1753129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 17. Juni 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2022 Danke, ich gucke mir das morgen mal an.An ZKD hatte ich auch schon gedacht...Wapu bzw. -Dichtring wäre mir da um einiges lieber.Mal schauen Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1753132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: Samstag um 09:26 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 09:26 (bearbeitet) Moin, @e30-hh ich bin bei der Themensuche auf deinen Thread gestossen, da mein Motor dort ebenfalls Wasser verliert. Kannst du die Fehlerursache noch auflösen? Danke. Gruß Dave Bearbeitet: Samstag um 09:27 von Dave Digger Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 13:36 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 13:36 der oben gezeigte Gummiring ist sehr wahrscheinlich, wobei es nicht der Ring selbst ist, sondern die den Ring unterwandernde Oxydation vom Alu, das muss dann auch "restauriert" werden, ausfräsen und mit Metallkleber auffüllen und glatt schleifen auch der Kopf kann an dieser Stelle Oxydationsspuren haben, die genauso zu behandeln sind ran kommt man am Besten durch Kopf abnehmen theoretisch (und praktisch auch) könnte man statt Kopf auch nur den Räderkasten abnehmen aber : dann müssen beide Ölwannen ab und die große KW-Schraube auch und: bei der Montage muss die "Kuchenblech"methode (Japanspachtel) angewendet werden und "schön" geht das alles auch nicht es könnte auch die Papierdichtung zwischen Block und Räderkasten sein es ist klar, dass dann der Räderkasten ab muss und (logischerweise) die Ölwannen auch der Thermostatflansch und die Wasserpumpe würde eher nach vorne hin lecken, was man aber ganz gut sehen und auch gut zuordnen kann Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: Samstag um 14:58 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 14:58 Hi, @vokuhila, erstmal danke für deinen Beitrag! Ich hole mal ein bißchen aus: Ausgangspunkt ist ein vor ca. 20tkm komplett revidierter M40. Wurde vom Vorbesitzer für viel Geld in einer Werkstatt durchgeführt. Leider wurde der Kühlwasser-Plastikverteiler unter der Ansaugbrücke nicht erneuert und der ist natürlich bei einer schönen Runde über die Bahn auseindergefallen. Nach Reparatur, Kontrolle auf Wasserverlust und Probefahrt konnte ich soweit nix feststellen, bin auch ca. 100km gefahren und dachte bzw. hoffte es wäre damit erledigt. Gestern nach mehrwöchiger Standzeit und dem Warmlaufen vorm Einwintern gab es dann ne Pfütze unter besagter Wasseraustrittsstelle. Ich denke es macht am meisten Sinn, meine praktischen Erfahrungen auf Kopfdemontage und Montage zu erweitern, um sicher zu gehen was letztendlich den Geist aufgegeben hat. Ich hoffe, das der Kopf gerade geblieben ist... Grüße Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 17:25 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:25 am vor 2 Stunden schrieb Dave Digger: Ich hole mal ein bißchen aus: Ausgangspunkt ist ein vor ca. 20tkm komplett revidierter M40. Wurde vom Vorbesitzer für viel Geld in einer Werkstatt durchgeführt. Leider wurde der Kühlwasser-Plastikverteiler unter der Ansaugbrücke nicht erneuert und der ist natürlich bei einer schönen Runde über die Bahn auseindergefallen. dann war die ausführende Werkstatt auf BMW bezogen aber schon sehr "unwissend" denn jeder weiss das dieses Ding erneuert werden muss am vor 2 Stunden schrieb Dave Digger: Ich denke es macht am meisten Sinn, meine praktischen Erfahrungen auf Kopfdemontage und Montage zu erweitern, um sicher zu gehen was letztendlich den Geist aufgegeben hat. Ich hoffe, das der Kopf gerade geblieben ist... das würde ich so unterschreiben und mit der o.g. Vorgeschichte kommt natürlich die Kopfdichtung doch wieder mehr in den Fokus Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KurzheckFahrer Geschrieben: Samstag um 18:09 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 18:09 Bevor der Kopf runtergeht, würde ich das System kalt abdrücken und mit Lampe suchen, wo es wirklich austritt. Tropfen an der Ölwanne heißt nicht, dass die Undichtigkeit dort sitzt, gerade nach der Reparatur am Verteilerrohr kann es von oben runterlaufen. Dabei gleich Ölstand und Ölfarbe prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: gestern um 07:00 Uhr #10 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:00 Uhr (bearbeitet) Die erwähnte "Werkstatt" hätte auch unabhängig vom Kühlwasserverteiler schon ein eigenes Kapitel verdient! Nutzt aber alles nix! Vorgehenweise ist soweit klar, melde mich zum Thema wieder - spätestens wenn ich es angehe. Bearbeitet: gestern um 10:13 Uhr von Dave Digger Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 08:59 Uhr #11 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 08:59 Uhr (bearbeitet) am vor 14 Stunden schrieb KurzheckFahrer: Tropfen an der Ölwanne heißt nicht, dass die Undichtigkeit dort sitzt, gerade nach der Reparatur am Verteilerrohr kann es von oben runterlaufen. dann müsste das Kühlmittel vom Wasserrohr erstmal nach oben steigen und dann auf die andere Seite vom Räderkasten hinüberlaufen, siehe Bild im Eröffnungsbeitrag Bearbeitet: gestern um 09:07 Uhr von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207404-massiver-wasserverlust-m40/#findComment-1889953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
