Maschiene Geschrieben: 12. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2022 Hallo zusammen, habe vergangene Woche meinen m40 Motor durch einen m44 in meinem e30 ersetzt. Leider springt der Motor nicht an. Ich habe die Ews extra bei einem Chiptuner raus codieren lassen. Trotzdem wird bei eingeschalteter Zündung kein Sprit vor gepumpt. Auch habe ich keinen Zündfunken. Orgeln tut der Motor ganz normal, also Anlasser geht. Verkabelung habe ich nochmals gecheckt da man ja den Rundstecker umpinnen muss, aber auch hier ist mir nichts aufgefallen. Den kWs und nws habe ich getauscht da ich diese vom Verkäufer des Motors dazubekommen hatte. habt ihr eine Idee? Mir gehen langsam die Möglichkeiten aus. lg Maschine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2022 Schaltet das DME Relais wenn du Zündung an machst? Wenn nicht passt was mit der Spannungsversorgung des Steuergeräts nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 12. Juni 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2022 Oder die DME wurde schlichtweg schlecht geflasht. Beim M44 kann man m.W.n. sehr wenige flashen und die EWS nur per Emulator deaktivieren. Kein Funke und kein Sprit deutet auf EWS hin. Falls du was zum Auslesen hast, sollte in dem Fall auch der entsprechende Fehler von wegen unplausiblem Signal vermerkt sein.Soll da einen Anbieter zwischen Heilbronn und Ludwigsburg geben, der das nicht so gut hinbekommt. Den erkennt man an zwei Buchstaben und viel Scheibenkleber im Inneren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. Juni 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2022 Schon der dritte Faden zum gleichen Thema. Hast Du denn die Vorschläge mit dem Schaltplan von @vokuhila abgearbeitet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maschiene Geschrieben: 14. Juni 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2022 habe mir das Kraftstoffpumpen Relais angeschaut, ein braungrünes Kabel geht vom Relais zum motorstg pin 29. Das stg. Sollte dann Masse schalten damit das Relais schaltet und die Pumpe anläuft, tut es aber nicht. Wenn ich hier Masse auf das Kabel gebe läuft die Pumpe sofort an. Deswegen tippe ich hier auch auf die ews die von der Firma mit den zwei Buchstaben vorneweg im Namen wohl nicht richtig rausbekommen hat. Die verlangen jetzt einen fehlerspeicher Ausdruck um dann einzuschätzen ob es wirklich das dem sein könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maschiene Geschrieben: 14. Juni 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2022 Kann mir jemand vielleicht eine andere Firma empfehlen die sowas wie die ews aus dem dme nehmen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 15. Juni 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2022 Habs mir schon fast gedacht.. Schreib mal den Conny hier an, er wird dir sagen können, ob man die EWS per Software deaktivieren kann oder nicht und ob die DME überhaupt flashbar ist. Dafür braucht man die letzten drei Stellen der Nummer, welche auf dem Sticker ist. Neben der EWS muss aber auch der "VSS-Error"-Limiter von 5200 rpm angehoben werden. Das wäre dann die zweite Überraschung gewesen. Kannst mir auch eine PN schreiben, dann kann ich dir noch andere Anlaufstellen nennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1752952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maschiene Geschrieben: 23. Juni 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2022 So stg. Ist vom Programmierer zurück gekommen. Habe die einspritzleiste ausgebaut und mal georgelt. Einspritzen tut er. Aber nach wie vor kein Funke. Habt Ihr eine Idee wie ich mit einer Messung das stg ausschließen kann? Denn laut Programmierer muss es jetzt gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1753572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maschiene Geschrieben: 23. Juni 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2022 (bearbeitet) Ich werde mal vom pin 6 Rundstecker eine Leitung zu Pin 56 dme legen um hier einen Kabelbruch auszuschließen. ansonsten könnten es auch noch die Steuerzeiten sein, könnt ihr euch das mal anschauen ob die Markierungen so bei den nockenwellenrädern bei ot passen ? Die Pfeile zeigen nach oben bei ot Stellung. Bearbeitet: 23. Juni 2022 von Maschiene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1753573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Juni 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2022 wenn Du keinen Zündfunken hast, musst Du da suchen Steuerzeiten haben nix mit Zündfunken zu tun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1753596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maschiene Geschrieben: 24. Juni 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2022 aber wenn das impulsgeberrad für dm Nockenwellen Sensor falsch ist? Egal? ok und hast du einen tipp wo ich starten kann? Zündspule und Kerzen sind neu Kabel sehen gut aus. Masse band ist auch gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207390-bmw-m44-in-e30-springt-nicht-an-pumpt-kein-sprit-vor-und-kein-funke/#findComment-1753601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
