JoergW Geschrieben: 5. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 Hallo liebe Hobbykollegen, kann mir zufällig jemand verraten, wie die frühen Originalradios in den Armaturentafeln des E30 verbaut/befestigt waren? Es ist ein BMW Bavaria CR (baugleich mit Becker Europa), soll in einen 323i von 6/85. Das Ding ist ordentlich schwer und muss sauber befestigt werden. Problem: Die ganzen Radioeinbauschächte von späteren E30 und anderen BMW's, die ich in meinem Fundus habe, passen zwar von der Höhe, nicht aber von der Breite, da geht es zwar nur so um 2-3mm, aber passt nicht, Blechschacht genauso breit wie Radio. Das Radio (Original BMW) passt von der Breite gerade so in den originalen Ausschnitt rein. Ach ja, noch was: Radioteil funktioniert perfekt, Cassettenteil wirft die Cassette nach 2-3sek. immer aus. Habe schon einen Reparaturbetrieb ausfindig gemacht, würde es kpl. überholen lassen (ca. 150-200 Euro), aber falls jemand einen Trick zu Selbsthilfe hat, dass man da nur was reinigen/gangbar machen muss, bin ich dankbar dafür. Danke Euch, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 Hast Du keine Bedienungsanleitung für das Radio? Ich kenne den Typ jetzt nicht, aber es gab immer auch BMW-Radios, die ohne Rahmen verbaut werden, Entweder sind dann Kläppchen an den Seiten, hintern denen sich Schrauben befinden (bei dem Radio wohl nicht), oder die Frontblende lässt sich abnehmen (so beim BMW Bavaria Electronic von Becker) und dahinter ist was zu sehen, womit dann klar wird, wie es befestigt wird (könnte hier der Fall sein, aber Achtung, ich rate nur!). Evtl. ein Rahmen vom e21? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. Juni 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 Für mich sieht das auf dem zweiten Bild schon aus als ob das Radio auch die Schieber mit den Schrauben hat. Foto von der Seite wäre hilfreich. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoergW Geschrieben: 5. Juni 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 Danke Euch! Die Blende hatte ich vorher schon ab, da fand ich nichts sinnvolles. Außen sind aufm ersten Bild nur die Schrauben zu sehen, mit denen das ganze Vorderteil (Bedienteil) an's Gehäuse verschraubt wird. Siehe Bilder, hab die Blende eben nochmal runtergefummelt. Hätte ich Euch auch gleich fotografieren können. Tssss... Und nein, leider keine Anleitung gefunden bisher. Hab's auf Risiko auf Kleinanzeigen gekauft, lag 30 Jahre im Speicher. Aber für unter 100, und es spielt, das geht. Ich kann mir vorstellen, dass es unten gesichert wird, siehe die beiden rechteckigen Löcher, auf die der Schraubenzieher zeigt...nur was gehört dann da rein??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 5. Juni 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 (bearbeitet) Moin, das Radio gab es auch im e21 und ist von Becker. Da fehlen die beiden Befestigungsteile. Hier gut erklärt. VG, Volkert Bearbeitet: 5. Juni 2022 von volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoergW Geschrieben: 5. Juni 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2022 (bearbeitet) Danke Volkert! Jetzt wird mir das klar. Denke, mit einer halbe Stunde basteln, einem 3mm Blech, einer Feile, Schraubstock, und einem M5 Gewindeschneider sind die Dinger auch fix selber gebaut. Bearbeitet: 5. Juni 2022 von JoergW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoergW Geschrieben: 6. Juni 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2022 (bearbeitet) So, falls den Thread in ein paar Jahren nochmal jemand bemüht mit derselben Frage, hier noch schnell das Ergebnis: 3mm Alublech, Breite 12mm (unten 10), Länge 60mm, Versatz ca. 3-4mm, M4 Gewinde für Schraube M4x10. Danke nochmals für die Antworten! Bearbeitet: 6. Juni 2022 von JoergW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
