frenchp Geschrieben: 17. Mai 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 hallo Zusammen, ich habe vor ein 2 Jahren einen billig-Auspuff an meinem 1990er 325i Cabrio verbauen lassen. Seither dröhnt der Wagen unter Last bei 1800-2400 Touren . Ausserdem scheint mir auch die Leistung des Wagens etwas schwach zu sein, vielleicht müsste auch der Katalysator gewechselt werden? Auto hat 145tkm Könnt Ihr mir einen Spezialisten im Südwesten empfehlen, der das gut machen kann und dann auch noch die Steuerung updated? Bei München wurde dieser auf e30 empfohlen: https://www.carsandpipes.de/ ist aber etwas weit weg von Basel... Gibt es einen jemanden in Südbaden, der das auch macht ? noch was: ich haben noch einen E34 520i Auspuff in der Garage liegen - würde der auf den 325i draufpassen ? vielen Dank und einen schönen Gruss aus der Schweiz Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. Mai 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 Hallo, muss der ganze Auspuff neu oder nur der Endtopf ab Kat? Wenn nur Endtopf, warum nicht einen der dem Original Endtopf ziemlich Nahe kommt geht nicht? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. Mai 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2022 Hier im Forum bzw. auch im Clubforum hat einer sich ne komplette Anlage von vorne bis hinten bei Classic Exhaust machen lassen und die haben was für den e30 im Programm - das ist dann aber weit entfernt von Südbaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Mai 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 An den E30 passen keine Auspuffanlagen anderer Modelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
frenchp Geschrieben: 18. Mai 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 am vor 20 Stunden schrieb Janosch: Hallo, muss der ganze Auspuff neu oder nur der Endtopf ab Kat? Wenn nur Endtopf, warum nicht einen der dem Original Endtopf ziemlich Nahe kommt geht nicht? danke für den Link! Ich versuche es mal mit dem Endtopf IMASAF . Wie gesagt habe ich das Gefühl, dass da keine 170 PS an den Rädern ankommen... Wie erkennt man denn, ob man den Katalysator auch wechseln muss ? merci Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Mai 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 am vor 56 Minuten schrieb frenchp: Wie gesagt habe ich das Gefühl, dass da keine 170 PS an den Rädern ankommen... Wenn Du das genau wissen willst dann muss er auf den Prüfstand. Wenn Du 170 PS eines Dreißig Jahre alten Autos mit 170 PS eines Fahrzeugs aus heutiger Produktion vergleichst, da liegen Welten dazwischen. Der M20, aus dem e30, entwickelt seine Leistung erst jenseits von 4000 Umdrehungen. Heutige Motoren fangen damit schon knapp über der Lehrlaufdrehzahl an. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: 18. Mai 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2022 Hallo, habe vor 2 Wochen meinen Endtopf gewechselt. Unterm Auto hats gerasselt wie Sau. War mir sicher es ist der Kat, der zerbrochen im Gehäuse umher vagabundiert. Nach Abbau des Endtopfs mit Endoskopkamera in den Kat geschaut. Sieht aus wie neu, nichts zugesetzt, nichts gebrochen, alles top. Habe dann mal den Endtopf ordentlich hin und her geschüttelt und siehe da, es hat ordentlich gerasselt. Sind wohl die zusammengerosteten Einbauten im Endtopf. Mit dem neuen Billig-Endtopf rasselt nix mehr und ich habe das Gefühl, daß er jetzt besser aus niedrigeren Drehzahlen kommt. Gruß Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207323-auspuffspezialist-in-s%C3%BCdbaden-gesucht/#findComment-1750397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
