Stecker Sitzheizung
e30-hh
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich die fahrzeugseitigen Stecker für den Übergang des Kabelbaums der Sitzheizung zwischen Fahrzeug und Sitz einzeln bekomme?
Sind das vielleicht irgendwelche Normteile?
Ich habe mir neue Sitze zugelegt, nur sind die Stecker im Auto und an den alten Sitzen nicht mehr die Originalen sondern wurden bei einer Reparatur Mal mit Computersteckern getauscht....
Das soll natürlich so nicht bleiben.
Gruß aus dem Norden
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
Danke, ich google heute Mal nach Molex, vielleicht gab es da ja Varianten.
Verbaut am Autokabelbaum sind im Moment in der Tat Teile aus einem alten AT/ATX PC Netzteil, das passt aber nicht zu dem Gegenstecker im Sitz.
  • 2 Monate später...
Hoffentlich nicht zu spät :)
Es sind ziemlich schrottige Stecker, ich würde sie einfach durch einen Steckertyp deiner Wahl ersetzen, habe im Motorraum für den Blinker und NSW AMP Tyco JPT verbaut... Ob es die mit 4 Pins gibt müsstest du mal recherchieren :)
Bearbeitet: von Durchfuhrer
Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG E63S S213
Danke...es ist nie zu spät und selten zu früh ;-)
Im Moment komme ich ganz gut ohne die Sitzheizung aus, würde aber gerne auf "original" zurückrüsten.
Die Nummern hatte ich mittlerweile auch schon abfotografieren können, aber noch keine Quelle für den fahrzeugseitigen Stecker gefunden (1368164).
-- Kann da jemand weiterhelfen? // Einen Ersatz-Kabelsatz "Fahrzeug" beschaffen und für die Stecker opfern kommt mir dann auch falsch vor.
