e30-hh Geschrieben: 3. Mai 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2022 Hallo zusammen,kann mir jemand sagen, ob ich die fahrzeugseitigen Stecker für den Übergang des Kabelbaums der Sitzheizung zwischen Fahrzeug und Sitz einzeln bekomme? Sind das vielleicht irgendwelche Normteile? Ich habe mir neue Sitze zugelegt, nur sind die Stecker im Auto und an den alten Sitzen nicht mehr die Originalen sondern wurden bei einer Reparatur Mal mit Computersteckern getauscht.... Das soll natürlich so nicht bleiben. Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 3. Mai 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2022 Die sog. Molex-Stecker wie sie auch bei alten Disketten-Laufwerken und PC-Netzteilen eingesetzt wurden, sind original! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 4. Mai 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2022 Danke, ich google heute Mal nach Molex, vielleicht gab es da ja Varianten.Verbaut am Autokabelbaum sind im Moment in der Tat Teile aus einem alten AT/ATX PC Netzteil, das passt aber nicht zu dem Gegenstecker im Sitz.Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Mai 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2022 Die Stecker sehen ähnlich aus. Die heute verwendeten sind oft so unterirdisch billig verarbeitet, das die Stecker innen wackeln. Vielleicht hat’s Du das auch … Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 4. Mai 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2022 Ja, vielleicht sind es ja Molex, aber ganz sicher nicht der Standard, der bei den PCs verwendet wurde...Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 5. Mai 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2022 ...komme da nicht weiter. Hat irgendjemand ein Foto des Kabelbaum - Steckers parat, wo man vielleicht eine Nummer erkennen kann?Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 8. Juli 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2022 (bearbeitet) Hoffentlich nicht zu spät :) Es sind ziemlich schrottige Stecker, ich würde sie einfach durch einen Steckertyp deiner Wahl ersetzen, habe im Motorraum für den Blinker und NSW AMP Tyco JPT verbaut... Ob es die mit 4 Pins gibt müsstest du mal recherchieren :) Bearbeitet: 8. Juli 2022 von Durchfuhrer Zitieren Puch Maxi N | E30 320i Cabrio | AMG C43 T Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 10. Juli 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2022 Danke...es ist nie zu spät und selten zu früh Im Moment komme ich ganz gut ohne die Sitzheizung aus, würde aber gerne auf "original" zurückrüsten. Die Nummern hatte ich mittlerweile auch schon abfotografieren können, aber noch keine Quelle für den fahrzeugseitigen Stecker gefunden (1368164). -- Kann da jemand weiterhelfen? // Einen Ersatz-Kabelsatz "Fahrzeug" beschaffen und für die Stecker opfern kommt mir dann auch falsch vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Juli 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2022 Ich glaube nicht, das alternative Stecker den Wert sinken lassen, falls sich keine Originalen auftreiben lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Juli 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2022 Die Stecker aus dem radiokabelbaum Touring hat die passenden stecker, die kabelbäume sind relativ günstig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Juli 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2022 Sind vor allem billiger als solche aus dem Coupé, weil exklusiver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
