Kunsstoff Verkleidung über Innenspiegel
noch ne Frage vom E30-Neuling: oberhalb des Innenspiegels hat sich Kunsstoff-Folie gewölbt und hängt lose neben dem Spiegelfuss. Kann das geklebt und über den Kleber rübergezogen werden. Ich habe den Eindruck daß die etwas gewölbte Folie zu kurz geworden ist. Der eta hat ein Schiebedach.
Danke für Hilfe
Rudolf
https://e30-talk.com/topic/207202-kunsstoff-verkleidung-%C3%BCber-innenspiegel/
Nein.
Das Material ist geschrumpft.Das passiert mit der Zeit.
Am besten Du suchst ein Tauschteil.
Man könnte das auch mit anderem Kunstleder beziehen.
https://e30-talk.com/topic/207202-kunsstoff-verkleidung-%C3%BCber-innenspiegel/#findComment-1746707
Das Problem hatte ich auch aber nicht so stark wie bei Dir auf dem Bild zu sehen ist.
Du kannst die Blende abbauen und mit Hilfe eines Föns versuchen das Kunstleder wieder in Form zu ziehen. Dann auf die ganze Fläche Pattex mit einem Pinsel auftragen ,beidseitig, dann spannen und mit Klammern fixieren.
Hat 6 Jahre bei mir gehalten, habe es dann zum Sattler gegeben für ein Echtlederbezug.
https://e30-talk.com/topic/207202-kunsstoff-verkleidung-%C3%BCber-innenspiegel/#findComment-1746714
  • 1 Jahr später...
Bei mir ist die Kunststoffumkleidung am Innenspiegel in den letzten 2 Wochen unter freiem Himmel und Sonne satt merklich weiter geschrumpft.
Wenn jemand  Ersatz hat und diesen verkaufen möchte, bitte melden. Der Wagen hat kein Schiebedach.
Vielen Dank!
https://e30-talk.com/topic/207202-kunsstoff-verkleidung-%C3%BCber-innenspiegel/#findComment-1783763
Alternativ kannst Du das Teil ausbauen und versuchen mit dem Heißluftfön das Kunstleder schön geschmeidig zu machen und wieder vorsichtig in die ursprüngliche Form ziehen.
Abschließend dann vollflächig mit einem Wärmebeständigen Kontaktkleber verkleben.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207202-kunsstoff-verkleidung-%C3%BCber-innenspiegel/#findComment-1783793
