M10B18 - Unterschied zwischen 316i und 318i
E30 Fleywa
Hallo Forum
Kann mir jemand sagen, wie die unterschiedliche Verdichtung und damit der Drehmoment Unterschied der beiden Versionen zustande kommt?
Andere Kolben?
342547217_Screenshot_20220323-235122_Operabeta.thumb.jpg.fdd3963d441285a5bac01a1001cdca96.jpg
Sind die Steuergeräte gleich oder kann man indem man ein 318i stg montiert, die paar Newtonmeter Drehmoment aufstocken?
Mein NFL - M10B18 ist ja offiziell ein 316i.
Er geht für seine Verhältnisse sehr gut, jedoch will man wie immer den einen oder anderen PS mehr rausholen.
Gibt es eine Low Budget Lösung für paar PS mehr?
Würde eine stärkere Benzinpumpe und andere Injektoren was bringen?
2 Liter Kurbelwelle ist mir zu aufwendig.
die Tabelle ist m.M.n. fehlerhaft
der Kat M10 hat, egal ob er sich nun 316i oder 318i nennt, immer die niedrigen 8,2:1 Verdichtungsverhältnis
die 8,8:1 sind der Wert vom M40B18, da hat scheinbar jemand beim Tabelle füllen was falsch eingefüllt
und ja, wenn Du die 9,5:1 Kolben vom Vergasermotor oder katlosem Einspritzer einbaust und dann mit 98 Oktan Sprit fährst, wird der besonders bei Teillast spürbar besser gehen und auch sparsamer sein
Ahh Ok, danke für die Info!
Also ein Kolbenumbau übersteigt meine Fähigkeiten.
Dann fahr ich den guten erstmal weiter und falls er irgendwann flöten gehen sollte, wobei er glaub ich bei guter Pflege noch weitere 300tkm machen würde 😅
Wie wäre es wenn die Zylinderkopf Dichtung sich ma irgendwann verabschiedet und ich den Kopf planen lasse aber keine Übermaßdichtung verwende.
Da hätte ich ja auch theoretisch mehr Verdichtung und somit wäre der gute vielleicht noch nen ticken spritziger?
Die Kolben sollten schon plan mit dem Block sein, so meine laienhaften Kenntnisse ... also wird das kein brauchbarer Weg sein. Die "billigste" Lösung ohne echte Schrauberkenntnisse ist aus meiner Sicht Dein Auto so lassen, wie es ist und sich ein Eprom fürs MSTG vom Conny kaufen, welches die Zündung auf den jetzt ohnehin nur noch erhältlichen 95 Oktan Sprit anpasst, da läuft er ein minimales bisschen spritziger. Und im Übrigen sich am Auto der damaligen Zeit erfreuen. Macht doch auch mal Spaß, mit so nem kernigen m10 einfach nur über die Landstraßen zu gondeln.
Also ich bin ja ohnehin begeistert vom M10.
Das mit dem Chip von Conny ist eine sehr gute Idee, das habe ich ganz vergessen.
Hatte schon ewig keinen E30 mehr.
Ich bringe meine Kiste erstmal auf vordermann, sprich Rost entfernen, Teppiche und Sitze tiefenreinigen, neuen Zündverteiler (da dieser keinen Unterdruck hält) sodass mein E30 sich halbwegs sehen lassen kann.
Danke für den Tipp!
am vor 3 Stunden schrieb E30 Fleywa:
Bei den max. 0.3 mm die man entfernt und der Luftpumpenverdichtung brauchst Du keine "Übermaßdichtung". Und wenn der ZK schon mal runter ist - ratz fatz die Ölwanne ab , Kolben ziehen und gegen die von Vokuhila erwähnten tauschen.
Dann gleich neue Pleuellager etc. Jeder wie er mag.
Aber wozu wenn er läuft?  Sauber eingestellt und bei guter Pflege halten die Dinger doch ewig.
Wichtiger ist doch erst mal den Rost zu entfernen um die Hütte vorm Verfall zu retten. Und all die Sachen die dazukommen,weiß der Geier -Fahrwerk ,Lager ,Bremsen , Leitungen etc. dabei geht ja schon genug Geld und Zeit drauf.
Ja das stimmt. Daher habe ich auch zualler erst mit der Rost Beseitigung begonnen.
Habe die vorgestern fast den kompletten Innenraum zerlegt.
Bringe das Auto die Tage zum Kumpel, der mir neue Bleche einschweißt.
Habe mir die Karosserie aber schlimmer vorgestellt. Ist alles halb so schlimm wie es aussieht.
Habe zudem 4 Stellen identifizieren können, wo Wasser eintretet.
Tankstutzen Gummi, die Öffnung der Stirnwand, wo die Lenkstange durchgeht und die beiden Schiebedach Abläufe vorne, die in die Schweller gehen.
Diese werde ich in die Innenradhausschalen durch stecken und neue Kotflügel montieren.
Dann dürfte kein Wasser mehr eintreten und der Innenraum nach dem schweißen und versiegeln, schön trocken und hoffentlich noch viele Jahre Rostfrei bleiben.
Und da der Teppich eh schon so vergammelt ist, würde ich in diesem Zug gleich einen schwarzen Teppich verbauen denke ich.
am vor 53 Minuten schrieb E30 Fleywa:
Optimismus ist die halbe Miete :)
Da wird dein Kumpel und du auf jeden Fall gut was zu tun haben
Ach ein bisschen wd40 und das Ding ist wieder wie neu 🤣
Nee spaß. Hatte damals einen viel schlimmeren E30 vom Rost her, den er an 2 Wochenenden ganz gut hinbekommen hatte.
Muss ja nicht schön sein, da es eh unter dem Teppich liegt. Hauptsache ordentlich.
am Am 26.3.2022 um 10:22 schrieb MartinE30:
also Deine Kenntnisse sind wirklich sehr laienhaft ......
- Kolben plan zum Block ist schonmal Käse, die dürfen auch überstehen und ein Stück in die Kopfdichtung "eintauchen" wobei der Hinweis auch noch überflüssig ist, da sich natürlich beim Kopf planen nichts an der Kolbenposition im Block ändert
- EPROM für die L-Jetronic um Zündwinkel anzupassen ist ebenso Käse, die L-Jet hat überhaupt kein Zündkennfeld im Steuergerät, die Zündung läuft nur über Verteiler mit Fliehkraft und Unterdruckverstelllung
sorry aber das musste ich einfach kommentieren
am Am 26.3.2022 um 09:42 schrieb E30 Fleywa:
- um von 8,2:1 auf z.B. 9,5:1 zu kommen, ist es mit Kopf planen kaum zu machen, die grobe Faustformel ist, pro 0,1 mehr Verdichtungsverhältnis müssen je nach Motortyp 0,1 bis 0,15 mm vom Kopf und/oder vom Block runter wobei Block planen je nach Brennraumform fast immer mehr Effekt hat und daher mit Beachtung vom Quetschspalt erstmal zu bevorzugen ist
- Kopf planen könnte man bei einem Motor mit flach liegendem Quetschspalt zwar theoretisch "bis der Arzt kommt" aber es gibt dennoch gewisse Grenzen die im Einzelfall auszuloten sind
- für den hier zur Debatte stehenden M10 sind die Kolben der hochverdichtenen Varianten wirklich die praktikabelste Lösung
- wenn es unbedingt mit dem Kopf duch die Wand und den originalen Kolben gehen muss, dann läuft es auf Block planen UND Kopf planen inkl. Nacharbeit an den Kolben (Ventiltaschen) hinaus und selbst dann sind 9,5:1 schon ein "sportliches Ziel"
Bearbeitet: von vokuhila
am Am 23.3.2022 um 23:57 schrieb E30 Fleywa:
bei so einer Fragestellung muss ich mal was grundsätzliches sagen
Benzinpumpe bringt garnichts, weil die Pumpe selbst deutlich mehr Sprit fördern kann als der M10 überhaupt "schlucken" kann
die Pumpe kann auch mehr Druck ( über 5 bar) erzeugen als der Benzindruckregler ( 2,5 bar ) am Ende dann einstellt
ja auch andere Injektoren könnn die Einspritzmenge erhöhen
ABER :
mehr Benzin allein bringt überhaupt nichts, denn es muss zuallererst dafür gesorgt werden, dass dieser mehr Sprit auch verbrannt werden kann
und dazu muss mehr Luft in den Motor bevor über den Sprit nachgedacht werden kann
warum werden Turbolader oder Kompressoren verbaut ? würde man ja nicht brauchen wenn es mit mehr Sprit reinrotzen auch gehen würde
Imho liegen die Unterschiede eher im Bereich der Serienstreuung und lassen sich allenfalls per subjektivem
Empfinden “bestätigen“.
Davon abgesehen, das der Aufpreis der Maßnahmen plus höherem Preis für den Goldsaft, das Ganze obsolet machen würde...
Denn breite Bereifung und andere Verschleißerscheinungen fressen das alles mehr als auf.
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
Nix sorry - das ist genau richtig, wenn ein Fachmann so etwas dann richtig stellt. Genau so soll ein Forum doch sein. Insofern - konstruktive Kritik bitte gerne. :daumen:
Am Kat M10 lässt sich mit Anpassung des Kettenrades auch ein Millimeter von Kopf abschrubben.
Zündung bisl früher, super Plus und gut.
Für MEHR an gleichem Hubraum lohnt sich nur ein Turbo...
