KMME30 Geschrieben: 21. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Hallo zusammen, mein Cabrio ist gerade in der Werkstatt meines Vertrauens wegen Kupplung, Motor- und Getriebelager, Hardyscheibe und KW-Mittel sowie ein paar anderer Dinge, die so aufgelaufen sind. Mein Tacho eilt ca 10% vor, d.h. echte 100 km/h gemessen mit GPS zeigen 110 km/h auf dem Tacho. Ich weiss, das es eine Trimm-Möglichkeit am Tacho-Cluster gibt und wäre dankbar für Tips, in welcher Richtung und um vieviel Grad ich den Trimmpoti verstellen muss um den Tacho besser zu kalibrieren. Versuch macht kluch ist ziemlich aufwendig...... Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Ist dein KI denn von Motometer? Soweit ich weiss haben nur diese den Poti. Die VDO lassen sich aber wohl anderweitig justieren. Da weiss der Gert/vokuhila mit Sicherheit mehr drüber. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1746017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 21. März 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Wenn du einen Motometer Tacho hast würde ich dir empfehlen den Trimpoti auszulöten und an einer Verlängerung wieder anzulöten. Dann kannst du den Poti bequem verstellen und musst nicht jedes mal das KI zerlegen. So bald du die korrekte Einstellunge gefunden hast kannst du den Poti wieder einlöten. Oder du lässt es einfach so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1746019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 21. März 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Motometer KI dass ich als Ersatz für das defekte Original mit Übertragung des korrekten Kilometerstands gekauft habe. Werde mich mal drangeben in den nächsten Wochen. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1746026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 (bearbeitet) der Trimmer auf der Motometer Platine ist sehr "empfindlich" und hat einen viel zu großen Stellbereich da kann man nicht von Winkelgraden pro km/h reden, die Justierung ist sehr kniffelig wenn Du keine Möglichkeit hast ein Signal einzuspeisen, musst Du den Ofen hinten aufbocken und die Geschwindigkeit anfahren, Drehzahl merken und halten und dann den Trimmer verstellen bis bei gleicher Drehzahl die Wunschgeschwindigkeit angezeigt wird leider ist das dann nur ein 1-Punkt Abgleich bei eben der einen Geschwindigkeit normalerweise stellt man zuerst bei z.B. 30km/h durch Zeigerversatz den unteren Bereich ein und dann bei z.B. 200km/h den oberen Bereich per Trimmer, das muss ggf. nochmal wiederholt werden, weil der Trimmer ja auch den unteren Bereich beeinflusst dann kann man noch den mittleren Bereich z.B. bei 100km/h prüfen und ggf. etwas nachkorrigieren um über alles hinweg ein brauchbares Ergebnis zu erzielen per GPS Vergleich und Aufbocken vom Auto ist das bei den verschiedenen Geschwindigkeiten natürlich sehr umständlich, mit einem Generator tut man sich am ausgebauten Tacho leichter Bearbeitet: 23. März 2022 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1746135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 24. März 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde mich mal auf die Suche nach einem Signalgenerator oder jemanden, der einen hat machen. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1746140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 20. November #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kalibriere ich nun den Tacho? Motometer soll ja ein Poti haben, VDO nicht. Mein VDO sieht aber so aus: Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass man an dem 100k Poti feinfühlig rumdrehen soll. Was für eine Spannung muss der Frequenzgenerator ausgeben? Reichen 5 oder weniger, oder müssen es 12V sein? Ist die Spannungsvergung für den Tache 12V, oder weniger? Welche der obigen Anschlüsse ist was? 31= Masse? 31b=Gebermasse? a=Signal? +=12V? Ich habe das Ding ja eigentlich deswegen draussen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie immer ist das erste Ritzel problematisch. Bin gespannt, wie ich dort die MS-Hülse runterkriege. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. November #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November (bearbeitet) Betriebsspannung + ist Kl.15 also alles zwischen 12 bis 14V ändert nichts an der Genauigkeit wenn das Poti drauf ist, hast Du Glück, auf der VDO Platine ist es zwar immer vorgesehen aber meist nicht drauf es ist auch etwas unglücklich parallel zu den eigentlichen Widerständen der RC Kombination geschaltet, was die Einstellung etwas "zickig" machen kann, wenn man den Wert weit runterdrehen muss bei Motometer ist es zwar in Reihe geschaltet aber der Poti Wert und damit der Stellbereich nach oben hin ist viel zu groß gewählt, man landet wieder im Bereich wo die Einstellung "zickig" wird also alles Scheisse, aber man kann die Widerstandkombination bei Bedarf natürlich verändern um einen feinfühligeren Stellbereich zu erhalten zum Generator, normalerweise "möchte" der Signaleingang 31b einen Kontakt gegen Masse 31 haben, denn es ist ein sog. Pull-up Widerstand am Eingang verbaut man braucht also beim Generator einen open Collector Ausgang, entweder einen NPN bipolar Transistor oder einen N-Kanal MOSFET die allermeisten Generatoren haben sowas natürlich nicht ...... aber der Tacho schluckt auch ein angelegtes Rechtecksignal ohne dabei kaputtzugehen zur Signalspannung, mit +5V Rechteckspannung bezogen auf Masse, läuft der Tacho zwar exemplarabhängig in den meisten Fällen an aber durch den Störschutziefpass der Eingangsschaltung steigt der Spannungsbedarf mit der Eingangsfrequenz kontinuierlich an um den Endwertabgleich machen zu können reichen 5V nicht mehr man braucht dann exemplarabhängig ab +7V, mit +8V laufen sie eigentlich alle bis Anschlag man macht (Du weisst es sicher) einen sog. Zweipunktabgleich Nullpunkt bzw. unterer Bereich wird durch Zeigerversatz bei sinnvollen 30km/h gemacht Endwert dann über das Poti bei ca. 80% der geplanten V-max so bekommt man gemittelt über den gesamten Bereich die geringsten %-ualen Abweichungen "gebacken" (aber wem sag ich das .....) wenn Dein Generator nur 5V ausspucken kann, wäre der einfachste Weg einen N-Kanal MOSFET (z.B. BS170) den man ohne jegliche weitere Beschaltung an den Generatorausgang hängt Source logischerweise an Masse, Gate an den Ausgang und am Drain wird der Eingang vom Tacho angeschlossen andere Möglichkeit wäre ein Reed-Relais mit 5V Wicklung, damit geht es auch oder z.B. mit so einem Ding geht es auch, da kommt genug Pegel raus, quasi Betriebsspannung der Ausgang ist ein open Collector aber mit (für den e30 Tacho unnötigen, aber nicht störenden) pull-up Widerstand auf der Platine aber man muss wissen dass die Frequenz zwar angezeigt wird aber nicht quarzstabilisiert und exemplarabhängig auch nicht so ganz genau ist, Zeitbasis ist nur ein RC Generator man kann die bestimmende externe RC-Kombination aber nachtrimmen, wenn es genauer werden soll natürlich braucht man dazu einen genauen Frequenzzähler, denn der "eingebaute" Frequenzzähler nutzt auch nur die ungenaue Zeitbasis der RC Kombination Bearbeitet: 21. November von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 21. November #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November (bearbeitet) Danke für die Infos, aber irgendwas mache ich falsch, wahrscheinlich ein Potentialproblem, aber von Anfang an. Als Funktionsgenerator habe ich ein Vellemann USB Oszi ausgegraben. Das kann gemäss Aufschrift auch bis zu 10V ausgeben. Allerdings wohl nicht potentialgetrennt. Zumindest sind die Eingänge nicht vom USB Anschluss abgekoppelt. Wie man sieht, kommt da auch raus, was ich angebe. Für die Stromversorgung verwende ich ein Labornetzteil. Der Tacho zieht 0.16 A. GND liegt auf 31, 13V auf +, den Generator habe ich auf 31b und a gelegt. Tut sich leider aber nichts. Erst wenn ich 31 mit 31b brücke, passiert was. Das Ritzel zuckt, die Stromaufnahme sinkt auf unter 0.1 mA, nicht die Spannung. Der Pegel des Generator sinkt auf etwa die Hälfte. Irgendwie muss in dem Fall also der Signalgenerator als Stromversorgung herhalten, was sicher nicht gut ist. Transistoren habe ich gefunden. Da könnte ich einen dazwischenhängen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei der Ausgangslage zum Ziel führt. Irgendwelche schnellschaltende Cmos Relais hätte ich auch noch.... Muss denn nun 31 und 31b gebrückt sein? Was mache ich sonst falsch? Im übrigen habe ich die notwendigen Frequenzen berechnet, die sind noch ganz human. Oder habe ich mich verrechnet? Bearbeitet: 21. November von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. November #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November (bearbeitet) Du sollst den Rechteckimpuls nicht zwischen 31b (Eingang) und A einspeisen (A ist doch der Ausgang) sondern zwischen 31 (Masse) und 31b (Eingang) also da wo auch der Geber im Diff angeschlossen ist Du sollst auch keinen massesymmetrischen Rechteckimpuls mit +/- 5V an 31b anlegen, sondern auf Masse bezogen nur einen positiven Rechteckimpuls mit wenigstens +8V Amplitude bei Deinem Wellenmann musst Du also Amplitude 10Vpp einstellen, oder 9,3Vpp lassen oder auch 8Vpp einstellen, egal Du musst aber einen Offset in Höhe der halben Aplitude dazugeben, dann schiebt es den Rechteckimpuls in den positiven Bereich und die negative Halbwelle ist weg sollte also z.B. etwa so aussehen : dann sollte das schon klappen vorausgesetzt der Wellenmann schafft das, das Display lässt aber vermuten, dass er das kann wenn der Oszi dann nicht mehr triggert musst Du den Triggerpegel noch etwas in Richtung positiv schieben falls Du mit den bipolaren NPN Transistoren rumspielen willst, brauchst Du (im Gegensatz zum BS170 MOSFET) einen Basisvorwiderstand, nimm irgendwas zwischen 5-20 kOhm (kommt nicht so drauf an) zwischen Generatorausgang und Basis vom Transistor, ein BC547 wäre z.B. ein geeigneter aus der Kemo Tüte Emitter muss natürlich an Masse, Kollektor ist logischerweise der "open Collector" für den Eingang 31b hier kannst Du dann auch die massesymmetrische Rechteckspannung ohne Offset so lassen wie sie jetzt ist Bearbeitet: 21. November von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 21. November #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November Danke, dann war mein erster Fehler die Pinbelegung und der zweite die Symmetrie. Das sollte ich hinkriegen, fragt sich nur, wann ich Zeit dafür habe. Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: Sonntag um 11:15 #12 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 11:15 Sodele, doch Zeit genommen. Generator auf 4.5V Offset gestellt, Amplitude, oder eigentlich die doppelte Amplitude, da V Peak-Peak angegben auf 9V. Und weil die 9V eben nicht die Amplitude, sondern zweimal die Amplitude ist, bin ich jetzt wohl 2.25V zu sehr im plus. Allerdings scheint mein Netzteil floatend zu sein, sodass das keine Rolle spielt. Auf jeden Fall hat der Tacho nun was angezeigt, bei gewünschten 30 km/h: Das Poti ist wirklich sehr diffizil, aber geht schon. Am Schluss habe ich es dabei gelassen. Nochmals die Anschlussbelegung: Zweimal die GND auf 31, das Generatorsignal auf 31b und die 12V auf +. Ist es eigentlich normal, dass der Motor für den km-Zähler selbst bei 250 km/h sehr unrund läuft? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 21:27 #13 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 21:27 am Am 22.11.2026 um 12:15 schrieb Höbber: ist es eigentlich normal, dass der Motor für den km-Zähler selbst bei 250 km/h sehr unrund läuft? ja, das ist ein Schrittmotor, der "humpelt" so vor sich hin Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207174-kalibrierung-tacho/#findComment-1889921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
