MarkusS Geschrieben: 2. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2022 Hallo Zusammen, Ich habe bei meinem 318i M10 mit 102 PS beim Zündung einstellen bemerkt, dass der Punkt auf der Riemenscheibe bei konstanter Drehzahl hin und her springt. In einem anderen Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass hier wohl die Fliehkraftverstellung im Zündverteiler gesäubert und frisch gefettet werden soll. Kurzerhand den Verteiler ausgebaut und begonnen zu zerlegen. Die Unterdruckdose hab ich noch abbekommen, aber dann wars das schon. Beim Splint unten beim Zahnrad bin ich gescheitert. Egal wie fest ich da mit dem Splinttreiber drauf hau, da tut sich nix. Wie entfernt man den Splint am besten, um das Innenleben des Zündverteilers nach oben raus zu bekommen? Gruss, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 2. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2022 Kann es sein dass es sich dabei um einen Kegelstift handelt der nur von einer Seite raus geht. In Etk ist das Teil 19 leider nicht gelistet. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/L-M/1984/browse/engine_electrical_system/distributor_single_parts/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 3. März 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2022 Ja, soweit ich mich auch noch erinnern kann, waren das Kegelstifte. Das müsste man gut erkennen wenn die Bohrungsdurchmesser am Ritzel auf beiden Seiten unterschiedlich groß sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 3. März 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2022 (bearbeitet) Bin fündig doch noch geworden. Ist zwar von einem E12 518er M10 sollte aber idendich sein. Nummer 9 Kegelkerbstift 07 11 9 943 082 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E12/Europe/518-M10/L-M/browse/engine_electrical_system/distributor_single_parts_3 Ergänzung: Hier noch ein Beitrag aus Dr. Google https://forum.bmw-02-club.de/index.php?topic=115962.0 Bearbeitet: 3. März 2022 von 325i VFL Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusS Geschrieben: 3. März 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2022 (bearbeitet) Hi, Danke für die Hilfe. Ich hab bereits befürchtet dass es ein konischer Bolzen ist. Allerdings habe ich auf die nicht gekerbte Seite geschlagen. Die andere Seite (wo ich nicht geschlagen habe) ist doch noch etwas dicker. Mmn. sollte der Bolzen dann doch irgendwann rausfliegen Ich mess später noch mal nach, um sicher zu gehen. Bearbeitet: 3. März 2022 von MarkusS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 3. März 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2022 Um den Kegelstift auszutreiben nimmt man am besten ein Aluklotz oder Hartholz der genau zwischen Zahnrad und Gehäuse passt. Dann noch eine passende Bohrung einbringen. Dann hat man eine feste Auflage und die Schläge auf den Dorn wirken wesentlich kräftiger. Beim Zusammenbau dann einen kleinen Tropfen Loctite auf den Kegelstift geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 6. März 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2022 (bearbeitet) Soweit ich weiß musst du den Zündverteiler von oben Zerlegen. Da unten machst du nur das Zahnrad ab. Wenn du an die Fliehkraftverstellung willst dann musst du oben das Impulsgeberrad und den Impulsgeber demontieren. Da ist ein Sicherungsring und ein Sicherungstift. Dann sollte unterhalb vom Impulsgeber die Mechanik für die Fliehkraftverstellung zu sehen sein. edit: hier am Beispiel eines 6 Zylinder Verteilers wie der Impulsgeber ausgebaut wird http://repair.bmw-e23.com/pages/de/12111510.html#refertoc Bearbeitet: 6. März 2022 von maxl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. März 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2022 Den Unteren Teil muss man eigentlich nur entfernen, wenn der Verteiler eingelaufen ist. Prüfung : Das Zahnrad und das obere Ende, wo der Finger aufgesetzt wird dürfen nur minimales Spiel haben. Bevor man da was zerlegt, sollte erst einmal die Ersatzteilstuation geklärt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusS Geschrieben: 7. März 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2022 (bearbeitet) Danke euch. In der Anleitung steht geschrieben: "Läufer (4) mit zwei gegenüberliegenden. Schraubenziehern vorsichtig hochdrücken." Ich hatte keine Chance den Läufer hoch zu bekommen. Gehts hier nur um die 4 bzw. 6-Zähne Platte, oder soll hier mehr mitkommen? In der BMW Anleitung stand auch was vonwegen man muss den Paßstift nach unten raushämmern, um das Teil nach oben abziehen zu können. Aber auch das hat nix geholfen. Bei mir verbiegt sich nur die komplette Platte... Der Sicherungsring ist natürlich schon raus. Bearbeitet: 7. März 2022 von MarkusS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1744958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. März 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2022 Wenn der Sicherungsring raus ist kann man das ganze eigentlich ohne viel gewalt nach oben abziehen. ggfs. ist das bei dir etwas gammlig würde mit rostlöser und den stern hin und herwackeln versuchen. Das Ritzel unten kannst du dran lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1745002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusS Geschrieben: 16. März 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2022 So, hab jetzt mal vorsichtig innen die Federn ausgehängt, oben die Schraube gelöst und mal das ganze nach oben ausgebaut. Tatsächlich hab ich vorhin alles richtig gemacht. Das Ding is so richtig fest. Keine Chance die Platte mit normalen Mitteln ab zu bekommen. Ich werd mal schauen mir irgendwie einen 4-armigen Abzieher basteln und schauen ob es mit diesem funktioniert. Hoffentlich lässt sich die Platte wieder irgendwie in die Ursprungsform zurückbiegen um den Spalt wieder einstellen zu können ... Ich berichte weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1745629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.X Geschrieben: 16. März 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2022 Abzieher und zurechtbiegen klingt so gewalttätig. Traktiere das ganze doch erstmal mit Kriechöl , ordentlich einwirken lassen und dann mit einem Kunstoffhammer und leichten Schlägen auf die Welle ,das ganze lockern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207129-m10-z%C3%BCndverteiler-reparatur/#findComment-1745632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
