Ersatz Bedienteil Heizung
ernie52
Bei mir sind da die oberen beiden Aufnahmen für die Klammern der Bowdenzüge weggebrochen, siehe Foto.
Entsprechend rasten die beiden unteren Hebel auf der rechten Seite nicht mehr ein. Gibt wohl keine andere Lösung als ein komplett neues Bedienteil, seh ich das richtig?
Auf dem linken Flansch steht die Nummer 64111385884, unter dieser find ich aber nichts beim Zubehör
Hab dann versucht im ETK die Nummer raus zu suchen. Wäre das die 64 11 1 385 972 ?
Leiders ist dieses bei Leebman/Hubauer ausverkauft. Hat jemand ne Idee wie ich hier kostengünstig zu einer Lösung komme?
Sollte sich ein Ersatz finden lassen, ist der Tausch einigermassen einfach aus zu führen?
Danke euch!
ebay kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-bedienteil-heizung/1987895081-223-4282
oder hier
geht ja normal nicht kaputt, könnten etliche liegen haben
Das Bedienteil für die ATR kann da wohl übernommen werden
Bdt.pdf
Bearbeitet: von helheb
Heizbedienteile - oft wohl in Verbindung mit der ganzen Blende - wirst Du massenweise bei Ebay finden - da geht seltenst was kaputt ausser beim basteln
Klick mich
am vor 47 Minuten schrieb helheb:
ATR? 8-/
Ja also falls wer ein funktionierendes Teil rumliegen hat, wäre ich ein gütiger Abnehmer.
Im Idealfall ohne Blende, weil meine ist noch 1A..
Blende lösen habe ich hingekriegt. Aber wie sieht es mit dem Heizbedienteil an sich aus? Die Bowdenzüge kann man einfach aus- und wieder einhängen?
am vor einer Stunde schrieb ernie52:
ATR? 8-/
in der Pdf ist das erklärt
Nein, sind wirklich nur zwei Seiten aber es ist auch wirklich ganz einfach.
Zum Ausbau  am besten erst mal die Blende zwischen den Schiebereglern entfernen und die 4 Schrauben lösen. Dann die Verschraubung der Drehregler/-schalter entfernen damit Du die Blende weg bekommst.
Sollte (wahrscheinlichkeit bei ca. 1%) der Gummi der den Heizungsregler hält noch da sein, diesen vorsichtig aushängen - ansonsten schon mal einen dicken Gummi besorgen weil das für den Einbau eine wahnsinnige Erleichterung ist.
Danach die Klammern am Bowdenzug entfernen und die Hebel jeweils so stellen, dass Du die einzelnen Züge abziehen kannst. Die sind AFAIK nicht weiter gesichert.
Wichtig für den Einbau:
Am besten mit dem untersten Zug anfangen.
Diesen einhängen, danach den Hebel ganz auf "0" stellen und am Aussenzug so lange ziehen bis die Heizklappe (am besten hörbar) in die Endstellung "Zu" geht.
Genau in dieser Stellung die Klammer wieder anbringen. Der Zug darf sogar etwas unter Spannung stehen so lange der Hebel in der Nullstellung bleibt und nicht wieder rausrutscht.
Nur dann ist die Klappe geschlossen und es gibt keine ungewollte Zugluft.
Die "Auf" Stellung ergibt sich automatisch und hier ist es auch egal ob die Klappe jetzt 88° oder 90° geöffnet ist - wichtig ist "Zu"
Georg
