Mopped E30
maxl
coole Sache! Finde solche Sachen sehr interessant.
Aus den Engine-Swap Threads kann man entnehmen, dass es auch kleine BKV gibt, die man in den e30 einbauen kann.
Was schätzt Du, was aus den vormaligen 90 PS geworden sind?
Was für ein Getriebe hast Du drin? 4 oder schon 5 Gang?
Hab leider vor dem Umbau einen neuen BKV (war teuer) eingebaut also bleibt der sicher.
Die einzige SA die ich habe ist ein 5 Gang Schongetriebe (sogar vor Kurzem schon ein neues eingebaut mit ca 20.000km)
Leistung kann ich ganz schlecht sagen. Wie gesagt hab ihn nur mittels Lambda abgestimmt ohne Prüfstand. Muss sagen er läuft dafür sehr gut. Im vergleich zu vorher ist wie gesagt die Gasannahme viel direkter und der Durchzug ist hammer. Kann nur schätzen. Tippe mal so um 105 PS rum. Lambda werte waren in jeder Weise sehr gut, Verbrauch liegt bei ca 8 Liter (Sparsam Autobahn 130 war ich bei 7,6)  Die Beatmung ist nicht perfekt mit den billig luftfilterpilzen von Polo Motorrad. Das will ich ändern mit nem richtigen Luftsammler und Luftfilterkasten. Dann nochmal Testfahrten machen und evtl. neu bedüsen. Man darf nicht vergessen der e30 316 M10B18 hat leider kleine ein und auslassventile. Besser wäre ein e21 M10B18 . Bzw. Das Beste wäre ein 2L M10. Der Umbau war halt eher low budget. Hauptsache weg vom Registervergaser.
Schon der Standard 90 PS 316 Vergaser ist eigentlich - wenn die Gemischfabrik funktioniert (bei vielen Autos oft eine Fehlerquelle, die über Jahre hinweg nicht beachtet wurde) - schon recht munter, so mein subjektiver Eindruck nach einer Fahrt mit so einem Auto, Deine Maßnahmen werden die Fahrfreude sicher nochmal gesteigert haben und das 5 Gang Getriebe, welches bei sehr vielen 316er gar nicht vorhanden ist, macht Autobahnfahrten vom Lärm her erträglich.
Aber ab jetzt wird jedes PS mehr vermutlich richtig ins Geld gehen.
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
Ja gibt es. Ich habe einen wunderschönen Luftfilterkaste gebaut. Leider war das Volumen zu klein. Er ist nicht über 4000 1/min gekommen. Sehr verwunderlich, da der vom M3 auch nicht viel größer ist. (habs übrigends probiert den vom M3 einzubauen, stand leider am bkv an)
Dann wieder die blöden Pilze drauf. Und leider habe ich das Fahrzeug verkauft weil ich einen Auslandsaufenthalt plante.
Ich bereue den Verkauf mittlerweile ein bischen und vermisse das Auto sehr. Den Umbau gibts wohl nur einmal in DE.
