maxl Geschrieben: 19. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2022 Servus, ich hab ne Frage an die Diesel Fahrer. Ich brauche die untere Motorabschirmung für meinen 324d 04/86 TeileNr 51711934917. Gibt es aber nicht mehr neu bei BMW. Es gibt nur noch die Ausführung für Fahrzeuge mit Klimaanlage 51711943106. Weiß jemand den Unterschied und ob dieses Teil auch in meinen E30 ohne Klima passt? Danke im Voraus Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 20. Januar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2022 Die Ausführung für Klimaanlage müsste passen, die ist nur ein wenig anders geformt um Klimakompressor und Leitungen unterzubringen. Nur andersrum geht´s eben nicht . Für NFL hätte ich noch eine neue Abschirmung inclusive der Schalldämmung. Die wird aber wohl im Bereich Frontblech bei dir (VFL) nicht passen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Januar 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2022 Könnte diese Abschirmung vom Diesel sein!? Der Verkäufer geizt da ja mit Infos. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-motor-abschirmung-unterfahrschutz-abdeckung/1995178634-223-1952 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 21. Januar 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2022 Danke für die Info. @RS-Tuner ne ich glaube nicht dass des meine Diesel Abdeckung ist. Und ich hätte eh gerne eine neue wo dieser Schaum nicht gleich in Staub zerfällt beim Anfassen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. Januar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2022 Die gezeigte vom @RS-Tuner ist die vom NFL, genauso wie ich sie noch in neu und ungebraucht liegen habe. Falls du aber erkennen kannst, ob die Dämm-Matte bei dir passen könnte: Die könntest du von mir bekommen, aus der eigentlichen Wanne schnitze ich mir dann eine für den M40 (im vorderen Bereich sind die gleich). Im Anhang noch ein Bild von der Matte (Und nein, das ist kein Fußabdruck in der Matte, da ist nur das Material dünner, um der Servopumpe Raum zu geben ). Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 21. Januar 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2022 Hallo Markus, nun komme ich langsam dem eigentlichen Problem näher. Das was du da rumliegen hast, ist ja anscheinend nur die Dämm-Matte bzw. die eigentliche Schallisolierung. Da ist nicht das Plastik dabei. (oder hast du auch das Plastik?) Welche Teilenummer ist denn auf dem Aufkleber? Ich wusste nicht dass man das Plastik und die Dämm-Matte seperat bestellen muss/kann. Denn ich benötige beides zusammen. Ob das NFL Teil passt kann ich nicht mehr beurteilen weil ich mein altes vfl Teil schon entsorgt habe. Aber jetzt verstehe ich den ETK glaube ich besser: Entweder 51711934917 (vfl) alleine und schon Plastik und Matte zusammen oder 51711965890 (vfl+nfl Plastikabdeckung) in Verbindung mit 51711979320 (Dämm-Matte). Kompliziert... Es gibt leider auch zu wenige Diesel wo man sich das mal ansehen könnte. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. Januar 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2022 Die Matte kann (konnte, ist auch nicht mehr lieferbar) man einzeln bestellen, die Wanne offiziell nicht, sondern nur zusammen mit der Matte. Ich habe beides hier liegen, wie gesagt aber für NFL: Was auf dem Bild noch ´drauf ist: Das Deckelchen in der Wanne unterhalb vom Ölfilter. Das is aber bereits an einen anderen Foren-Kollegen gegangen. Teilenummern (für NFL!): Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 24. Januar 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 Vielen Dank für die Fotos und die Teilenummern. Ich bin mir halt gar nicht sicher ob deine Wanne bei mir passt :( Will ungern etwas kaufen was dann doch nicht richtig ist. Aber wie kommst du darauf dass deine Teile nur für NFL sind? Im ETK steht bei diesen Teilenummern keine Jahresangabe dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. Januar 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 Die NFL-Wanne dürfte beim VFL nicht passen. So zumindest ist es bei den Benzinern und sollte bei den Dieseln nicht anders sein. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 24. Januar 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 Um auf Nummer sicher zu gehen werde ich wohl die verdammt teure Klima Abschirmung kaufen. Das blöde an der ganzen Sache ist ja dass ich das Ding schon seit 2 Jahren brauche und vor ca. einem Jahr war die vfl Abschirmung ohne Klima sogar noch lieferbar für ich glaub 130€. Hätte ich zuschlagen sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 24. Januar 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner: Die NFL-Wanne dürfte beim VFL nicht passen. So zumindest ist es bei den Benzinern und sollte bei den Dieseln nicht anders sein. Passt, weil die Befestigungsmöglichkeit bzw. der Pin fehlt. Von der Form her passt das. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 24. Januar 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 Auch zum Frontspoiler hin!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 24. Januar 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 (bearbeitet) Nee, ich glaube auch nicht, dass das am vorderen Ende passt. Im Bereich Frontblech/Spoiler ist die NFL-Diesel-Wanne ja genauso geformt wie die vom M40 (also wirklich genauso, deshalb ja auch meine Idee, meine Wanne wenn ich sie nicht los werde, zur M40-Wanne zurechtzustutzen) und wird auch genauso mit Laschen im Frontblech gehalten. Versuch´mal, das M40-Ding am VFL festzumachen... Gruß Markus Bearbeitet: 24. Januar 2022 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 24. Januar 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 Beim vVFL bekommt man das adaptiert, da ist das Frontblech aber auch nochmal anders. Dennoch sieht es wie ein Fremdpartikel aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1742259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 10. März 2022 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2022 Tja also ich habe nun 51711943106 bestellt (laut etk Ausführung für Fahrzeuge mit Klima) Das hat nichts mit der Diesel Schallisolierung zu tun. Viel zu kurz und klein und ohne Dämmung. Da war ich wohl schön blöd 195€ dafür auszugeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1745227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. März 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2022 Seltsam... ich habe auch gerade mal den Teilekatalog durchforstet, irgendwie soll die ...106 bei wirklich allem passen: Vom M10 über M20, M21, M40 bis zum M42 und sowohl bei VFL als auch NFL. Ob das ein Fehler im ETK ist oder das einfach ein Universal-Teil sein soll (und ob das dann auch wirklich überall passt?) ? Kannst du das Ding zurückgeben? Meine NFL-Teile sind übrigens immer noch zu haben, eventuell kannst du da ja etwas Passendes ´draus stricken. Die Schall-Isolierung macht beim Diesel schon so Einiges aus. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1745233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. Februar 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2024 Wie ist das mit den Teilen hier ausgegangen? Was passt jetzt beim VfL aus anderen BJ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207035-diesel-abschirmung-motorraum-324d/#findComment-1803495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
