Welcher Stoff ist das?
Stoff Anthrazit 0269, NFL 6 Zyl. Limo, Baur und Touring
51861972726 ist noch lieferbar, kostet rund 140,- am Teiletresen
ja, ist der Stoff (bin zwar nicht der Pandabär aber dann brauchst du nicht warten)
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741356
Definitiv falsch geliefert, denn Pit hat - wie meistens - Recht. 0269 ist korrekt, evt. stimmt die Bestellnummer nicht?
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741958
Der TE will doch nur wissen was das für ein Stoff ist um sich passende Türverkleidungen zu besorgen. So wie ich das verstehe, benötigt er nicht den Stoff für einen Sitz. 8-/
Teilenr. Bezug Lehne Sportsitz ist die 52 10 8 106 252 und Sitzfläche ist die 52 10 8 106 096.
Türverkleidung vorn links 51 41 8 106 635
Türverkleidung vorn rechts 51 41 8 106 636
Türverkleidung hinten links 51 42 8 106 659
Türverkleidung hinten rechts 51 42 8 106 660
Das sollten die passenden Verkleidungen sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-limousine-touring-tuerverkleidung-leder-stoff-schwarz/1986392704-223-1952
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-limousine-touring-tuerverkleidung/1849667109-223-1952
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741966
Türverkleidungen mit Sechszylinder-Stoff habe ich noch liegen (aus meinem Turbodiesel). Wenn es "nur" darum geht, schaue ich gerne mal am Wochenende, wie die vom Zustand her so sind (in der Erinnerung sind die natürlich noch gut ;-)).
Markus
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741969
Auf den Fotos im Eingangspost sind doch die korrekten Türverkleidungen zu sehen? Willst Du die mit dem Sitzstoff beziehen oder wie? 8-/
Der Stoff der originalen TV ist natürlich ein anderer als der der Sitze. Eine genauere Formulierung wäre da imho schon hilfreich gewesen...
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741988
@NULLZWOtii
Würde die Türverkleidungen gerne neu machen, mit dem jetzigen Stoff. Da bei drei Türen das Loch von den Fensterheber kurbeln drin ist.
Gruß Manfred
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741992
Falls es so rüberkommt das ich den Pit die Schuld geben möchte , habe ich mich da falsch ausgedrückt. Den Stoff den ich falsch bestellt habe kann ich sicherlich irgendwann gebrauchen.
Gruß Manfred
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1741993
am vor 12 Stunden schrieb Manni69:
Ok, dann sind meine Verkleidungen nix für dich, meine Fenster waren alle zum Kurbeln.
Der Stoff in den Verkleidungen müsste der gleiche sein wie an den Seitenwangen der Sitze, aber selbst wenn es dir gelingen sollte, den einzeln aufzutreiben: Er lässt sich an den Verkleidungen nicht tauschen, das ist alles mittels (Schmelz?)Kleber mit der Presspappe und auch mit dem Kunstleder verklebt.
Da bleibt dir wohl nur, Stopfen in deine Kurbellöcher zu stecken oder dich auf die Suche nach kompletten Türpappen zu machen. Oder von einem Sattler komplett neu beziehen lassen, aber die originale Optik ist dann hin...
Markus
https://e30-talk.com/topic/207010-welcher-stoff-ist-das/#findComment-1742014
