Ausstellfenster: Seitenscheiben aus Rahmen ausbauen?
Servus Leute,
Ich will bei meinen Aufstellfenster die Scheiben ausbauen. Mir ist es aber ein Rätsel wie man diese Scheiben aus dem Rahmen bekommt, da jene "eingerahmt" sind.
Die Scheibe könnte man Richtung B-Säule "schieben", allerdings würde man dann bei den Schrauben anstehe, die sich nicht entfernen lassen. Zudem scheint es mir so, dass die
Scheibe in den Rahmen nicht nur gesteckt, sondern auch geklebt ist.
Hat jemand Erfahrung zu diesem Thema?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/
Ich meine aus der Erinnerung heraus, dass die B-Säulen-Blende an der Scheibe verklebt ist, bei der oberen und unteren Leiste weiss ich´s nicht, aber irgendwo ist der Kram auch noch vernietet.
Wenn du die Scheibe komplett mit allen Zierteilen vom Auto abbaust, müsstest du das aber sehen können. Ich hatte mein linkes Ausstellfenster ausgebaut, um herauszufinden, warum es immer am hinteren Ende heruntersackt. Ergebis: oberer Gewindebolzen für die B-Säule nahezu ohne Gewinde :motz:, selber versucht, das zu zerlegen, hatte ich aber wegen Kleber und Nieten erst garnicht. Statt der durchdrehenden originalen Mutter ist jetzt eine Langmutter ´drauf.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
uuuups... Reschtschraipfäler
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739379
Der Rahmen um die Scheibe ist verklebt. Die B-Säulenblende kann man abbauen. Oben eine, unten 2
Nieten die man aufbohren muss. Die 2 Bleche an denen auch die Gewindebolzen sitzen, sind an der
Scheibe mit angeklebt. Ich denke das der Kleber im Ofen wie beim Scheinwerfer backen nachgibt.
Probiert habe ich das aber auch noch nicht.
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739411
Mit Wärme, die man großflächig einsetzt kann man die Scheibe sicherlich Lösen. Nun, ich müsste aber den neuen Backofen dafür in Beschlag nehmen.
Bevor ich aber Zoff mit meiner Frau riskiere, lasse lieber den Lackierer etwas mehr abkleben. :freak:
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739431
Den Kleber der Chromleisten bekommt man vielleicht mit einem Heißluftfön ab.
Ob man das allerdings knitterfrei schafft?
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739454
am vor 11 Stunden schrieb gt600:
Dann willst du die schwarz lackieren? Sind die jetzt auch schon schwarz
oder Chrome?
Ja, die Teile sind bereits alle schwarz, bzw. shadowline. Da das Auto neu lackiert wurde, lasse ich sämtliche schwarzen Teile neu lackieren, inkl. allem was aus Kunststoff ist.
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739467
am Am 24.11.2021 um 07:51 schrieb Herbert_1980:
Ah okay, dann sind neue wahrscheinlich keine Alternative... Aber ich sehe gerade, neu gibt es
die auch nicht mehr. Ende 2019 hab ich bei BMW noch alles bis auf die Abdeckungen bekommen...
https://e30-talk.com/topic/206926-ausstellfenster-seitenscheiben-aus-rahmen-ausbauen/#findComment-1739551
