Herbert_1980 Geschrieben: 22. November 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2021 Servus Leute, Ich will bei meinen Aufstellfenster die Scheiben ausbauen. Mir ist es aber ein Rätsel wie man diese Scheiben aus dem Rahmen bekommt, da jene "eingerahmt" sind. Die Scheibe könnte man Richtung B-Säule "schieben", allerdings würde man dann bei den Schrauben anstehe, die sich nicht entfernen lassen. Zudem scheint es mir so, dass die Scheibe in den Rahmen nicht nur gesteckt, sondern auch geklebt ist. Hat jemand Erfahrung zu diesem Thema? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. November 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2021 (bearbeitet) Ich meine aus der Erinnerung heraus, dass die B-Säulen-Blende an der Scheibe verklebt ist, bei der oberen und unteren Leiste weiss ich´s nicht, aber irgendwo ist der Kram auch noch vernietet. Wenn du die Scheibe komplett mit allen Zierteilen vom Auto abbaust, müsstest du das aber sehen können. Ich hatte mein linkes Ausstellfenster ausgebaut, um herauszufinden, warum es immer am hinteren Ende heruntersackt. Ergebis: oberer Gewindebolzen für die B-Säule nahezu ohne Gewinde , selber versucht, das zu zerlegen, hatte ich aber wegen Kleber und Nieten erst garnicht. Statt der durchdrehenden originalen Mutter ist jetzt eine Langmutter ´drauf. Gruß Markus Bearbeitet: 22. November 2021 von cabriolet uuuups... Reschtschraipfäler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 23. November 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Der Rahmen um die Scheibe ist verklebt. Die B-Säulenblende kann man abbauen. Oben eine, unten 2 Nieten die man aufbohren muss. Die 2 Bleche an denen auch die Gewindebolzen sitzen, sind an der Scheibe mit angeklebt. Ich denke das der Kleber im Ofen wie beim Scheinwerfer backen nachgibt. Probiert habe ich das aber auch noch nicht. Zitieren Suche: Blinker e30 M3 Träger Stoßstange e30 M3 V/H Halter Stoßstange hinten e30 M3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 23. November 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Mit Wärme, die man großflächig einsetzt kann man die Scheibe sicherlich Lösen. Nun, ich müsste aber den neuen Backofen dafür in Beschlag nehmen. Bevor ich aber Zoff mit meiner Frau riskiere, lasse lieber den Lackierer etwas mehr abkleben. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 23. November 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Dann willst du die schwarz lackieren? Sind die jetzt auch schon schwarz oder Chrome? Zitieren Suche: Blinker e30 M3 Träger Stoßstange e30 M3 V/H Halter Stoßstange hinten e30 M3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 23. November 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Den Kleber der Chromleisten bekommt man vielleicht mit einem Heißluftfön ab. Ob man das allerdings knitterfrei schafft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 24. November 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2021 am vor 11 Stunden schrieb gt600: Dann willst du die schwarz lackieren? Sind die jetzt auch schon schwarz oder Chrome? Ja, die Teile sind bereits alle schwarz, bzw. shadowline. Da das Auto neu lackiert wurde, lasse ich sämtliche schwarzen Teile neu lackieren, inkl. allem was aus Kunststoff ist. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 25. November 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2021 am Am 24.11.2021 um 07:51 schrieb Herbert_1980: Ja, die Teile sind bereits alle schwarz, bzw. shadowline. Da das Auto neu lackiert wurde, lasse ich sämtliche schwarzen Teile neu lackieren, inkl. allem was aus Kunststoff ist. Ah okay, dann sind neue wahrscheinlich keine Alternative... Aber ich sehe gerade, neu gibt es die auch nicht mehr. Ende 2019 hab ich bei BMW noch alles bis auf die Abdeckungen bekommen... Zitieren Suche: Blinker e30 M3 Träger Stoßstange e30 M3 V/H Halter Stoßstange hinten e30 M3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
