RzR32 Geschrieben: 31. Oktober 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 Guten Tag, Vor kurzem bin ich mit meinem E30 gefahren und die Batterielampe ging an. Wollte noch schnell einkaufen nach dem Einkaufen ging das Auto nicht mehr per Anlasser an. Gott sei Dank konnte ich nach anrollen im 2.Gang starten und nach hause fahren (Batterielampe leutete noch) Heute habe ich die neue Lichtmaschine eingebaut (alte sah sowieso nicht mehr gut aus) und es hat auch alles gut geklappt. Voll geladene Batterie wieder eingebaut und startete auch sofort. Leider habe ich permanent nur 12,3V d.h mit Motor an oder aus. Habe an beiden Anschlussmöglichkeiten an der LIMA ( Ca. 3V anliegen. ) Ist es richtig, dass im am e30 nur 2 Kabel habe ? ein etwas dickeres und ein dünneres (vertauschen daher unmöglich) oder habe ich tatsächlich eins übersehen ?. Habe wie empfolen auch gleich eine 6mm2 Masse an die Lima angebracht und habe auch lt. Multimeter von minus Batterie - Lima Gehäuse durchgang. Wie sollte ich jetzt am besten weiter vorgehen ? Kann mir schwer vorstellen, dass die neue Lima kaputt ist. Riementrieb läuft überigens auch super. Es handelt sich um diese Lima: https://www.autodoc.de/cv-psh/13781049 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RzR32 Geschrieben: 31. Oktober 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 Edit: Die Lampe ich Tacho leutet stärker je höher die Drehzahl ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 31. Oktober 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 am vor 28 Minuten schrieb RzR32: Kann mir schwer vorstellen, dass die neue Lima kaputt ist. Das kann schon sein - meine "neue" Bosch für den e39 (irgendwo in Asien natürlich gemacht) ging auch nicht, obwohl direkt vom Teilehändler. Mein Schrauber hat nicht umgetauscht, sondern einfach mal nachgesehen und er meinte, irgendwelche Dioden seien nicht angeschlossen /angelötet gewesen. Hat er selber gemacht und dann ging das Ding 1a. Qualitäts-Endkontrolle scheint in manchen Ländern wohl wegrationalisiert worden zu sein. Ob die Lima funktioniert, solltest Du mit einem normalen Multi-Meter messen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Oktober 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2021 am vor 7 Stunden schrieb RzR32: Leider habe ich permanent nur 12,3V d.h mit Motor an oder aus. Habe an beiden Anschlussmöglichkeiten an der LIMA ( Ca. 3V anliegen. ) wenn Du 12,3V an der Batterie hast und an beiden Lima Anschlüssen ca. 3V .......... dann ist die Verbindung vom dicken Pluskabelanschluss der Lima zur Batterie hin unterbrochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. November 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2021 Das kann nur ein Kabelbruch sein, eventuell war das auch schon vorher der Fehler... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. November 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2021 (bearbeitet) am vor 7 Minuten schrieb Scheineiliger: ....eventuell war das auch schon vorher der Fehler... ich wollte es nicht schreiben ...... auch nicht dass Fehlersuche mit Teiletauschen nicht immer zum Erfolg führt ...... aber vielleicht erfahren wir ja noch was draus geworden ist Bearbeitet: 1. November 2021 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RzR32 Geschrieben: 11. November 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2021 am Am 1.11.2021 um 14:08 schrieb vokuhila: ich wollte es nicht schreiben ...... auch nicht dass Fehlersuche mit Teiletauschen nicht immer zum Erfolg führt ...... aber vielleicht erfahren wir ja noch was draus geworden ist Habe heute noch Mal gemessen. Habe an dem kleinen Anschluss (D+) der Lima 15V jedoch an dem großen 0V was könnte das sein ? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. November 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2021 am vor 51 Minuten schrieb RzR32: Habe heute noch Mal gemessen. Habe an dem kleinen Anschluss (D+) der Lima 15V jedoch an dem großen 0V was könnte das sein ? Danke wenn an dem "großen" Anschluss 0V sind, dann ist die Verbindung von diesem großen Anschluss zum Batteriepluspol unterbrochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RzR32 Geschrieben: 11. November 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2021 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb vokuhila: wenn an dem "großen" Anschluss 0V sind, dann ist die Verbindung von diesem großen Anschluss zum Batteriepluspol unterbrochen Hab gerade eine neue 10mm² Leitung von Batterie an die Lichtmaschine B+ gelegt. (Zusätzlich angeschlossen, alte Leitung nicht entfernt, da er sonst nicht gestartet ist ? (zwar georgelt, aber keine Zündung, da wahrscjlich kein Kraftstoff)) Jetzt funktioniert alles. Kann ich das erstmal so lassen ? Bearbeitet: 11. November 2021 von RzR32 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1738808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 20. November 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2021 Da war unser vokuhila wohl etwas zu unpräzise, beim 320i geht ein Kabel von der Batterie zum Anlasser und ein weiteres vom Anlasser dann zur Lichtmaschine, da der Motor ja gestartet ist dürfte maximal das vom Anlasser zur LiMa defekt sein, also brauchst du auch nur das ersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1739303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smonge Geschrieben: 23. November 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 Hatte exakt das gleiche! Guck mal ob am Anlasser irgendwo ein Kabel lose ist. Ich weiß nicht mehr genau welches aber entweder + oder die erregerspannung teilen sich das Kabel mit dem Anlasser. Sind also in Reihe geschaltet, nicht parallel. Karre sprang bei mir auch ganz normal an, aber die Spannung reichte nicht um zu laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1739458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RzR32 Geschrieben: 9. Dezember 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2021 am Am 23.11.2021 um 23:36 schrieb smonge: Hatte exakt das gleiche! Guck mal ob am Anlasser irgendwo ein Kabel lose ist. Ich weiß nicht mehr genau welches aber entweder + oder die erregerspannung teilen sich das Kabel mit dem Anlasser. Sind also in Reihe geschaltet, nicht parallel. Karre sprang bei mir auch ganz normal an, aber die Spannung reichte nicht um zu laden. Den Anlasser habe ich schon mehrfach kontrolliert. Alles fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1740119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RzR32 Geschrieben: 9. Dezember 2021 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2021 am Am 11.11.2021 um 19:23 schrieb RzR32: Hab gerade eine neue 10mm² Leitung von Batterie an die Lichtmaschine B+ gelegt. (Zusätzlich angeschlossen, alte Leitung nicht entfernt, da er sonst nicht gestartet ist ? (zwar georgelt, aber keine Zündung, da wahrscjlich kein Kraftstoff)) Jetzt funktioniert alles. Kann ich das erstmal so lassen ? . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206892-m20b20-neue-lichtmaschine-liefert-kein-strom/#findComment-1740120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
