Lenso BSX 7,5x16 Welche Reifen?
cagefighter777
Servus, ich will mir lenso BSX Felgen kaufen und bin mir nicht sicher welche Reifen ich da drauf tun soll.
Habe oft gelesen 195/45 R16 sollen gut aussehen, nur bin ich mir nicht sicher welche Reifen da zugelassen sind.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. :)
LG Jonas
Würde da eher zu 205/45 greifen. Den richtigen Abrollumfang erreichst du mit 205/50.
Reifenfreigabe vom Hersteller einholen. Da steht drin welcher Reifen bis zu welcher Breite der Felge zugelassen ist.
Im Gutachten der Felgen sollten die erlaubten Reifengrößen zu finden sein.
Bearbeitet: von RS-Tuner
Tastaturfehler
Am 10.9.2021 um 17:27 schrieb RS-Tuner:
Würde da eher zu 205/45 greifen. Den richtigen Abrollumfang erreichst du mit 205/55.
...ich möchte ja nicht klugscheißern aber 205/55 wäre bei 15" passender, bei 16" ist 205/50 eine der passenden Größen.
Gruß, Pit :sonne:
vor 2 Stunden schrieb Pit-der Mohr:
Tastaturfehler! :freak:
So sieht das bei mir mit den 205/45 R16 aus. Verbaut sind 35 mm Federn von Weitec und Seriendämpfer. Keine Spurverbreiterung.
Si vis pacem para bellum
