Hermi Geschrieben: 15. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Hallo und schönen Sonntag zusammen. Ich bin da als Anfänger übervorsichtig. ich möchte nächste Woche die Stoßdämpfer vorne tauschen und den Wagen vorne auf Böcke stellen. Wagen würde ich zentral (grüne Pfeile) ansetzen und anheben. Böcke rote Pfeile. Kann ich auch jede Seite für sich an den roten Pfeilen anheben? Was meint ihr? Zitieren Gruß Hermi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. August 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hermi Geschrieben: 15. August 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Danke! Zitieren Gruß Hermi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 15. August 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2021 Bevor Du anfängst prüf mal ob die Gummiringe unter den Federn noch gut sind.Sonst steht man da und hat keine Neuen. Und im Federteller ist ein Ablauf für Wasser sollte dieser verstopft sein ,unbedingt frei machen. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hermi Geschrieben: 16. August 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2021 Alles gebongt, oben kommen neue Federteller vom e90 mit neuen Gummis rein. Habe meine Drehmaschine schon warm laufen lassen um die Aufnahme für die Bilstein B4 plan zu drehen bzw. einen sauberen Absatz für die Dämpferaufnahme zu drehen. Rechne dann mit gewaltigen 10-15mm tiefer, weiß aber nicht, ob da Öldruck verbaut sind, dann ist mit den Gasdruck die Tieferlegung wieder dahin. War bis her immer so, wenn ich von Öldruck auf Gasdruck umgebaut habe. Hat immer so ca. 10mm ausgemacht. Wird denke ich mal beim e30 nicht anders sein. Zitieren Gruß Hermi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hermi Geschrieben: 22. August 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 Zur Info für euch! Es ist so, wie ich geschrieben habe. Es waren Öldruckdämpfer verbaut und mit dem Federteller wäre er denke ich 10-15mm runter gekommen. Durch die Bilstein B4 Dämfer werden die paar mm aber aufgehoben (nach ca. 200km Ausfahrt gemessen). Der Austausch der Dämpfer vorne war grundsätzlich kein Problem, bis auf meine Altersgebrechen........Würde ich aber beim nächsten mal lieber auf der Bühne machen. Ich habe das Bilstein B4 Paket mit den Bilstein Domlagern verbaut, Dämfer gut aber die Domlager schlecht verarbeitet. Der schwarze Lack kompl. abgelöst von der Gummieinlage und somit im Fett der Kugellager. Müssen gereinigt und neu gefettet werden. Die Lager werden durch umgebogene Zungen gehalten und diese Zungen sind zu lang und schleifen am Staubring für die Lager. Also, diese Domlager würde ich nicht mehr nehmen..... Zitieren Gruß Hermi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 22. August 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 Sach ich doch, ab einem gewissen Alter krabbelt man nicht mehr auf dem Boden rum um den Wagen zu reparieren. Domlager würde ich sofort ersetzen,so eine Qualität will man ja nicht unbedingt im Fahrwerk. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hermi Geschrieben: 22. August 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2021 vor einer Stunde schrieb Tobi200: Domlager würde ich sofort ersetzen,so eine Qualität will man ja nicht unbedingt im Fahrwerk. Also, die Domlager kannst meiner Meinung nach schon verbaut lassen, wenn du diese Blechzungen etwas nacharbeitest, den Lack aus den Lagern wäscht und neu fettest. Ist aber für einen Hersteller wie Bilstein schon peinlich, dass man das machen muss...... Zitieren Gruß Hermi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1731564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 7. September 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2021 Am 22.8.2021 um 15:13 schrieb Tobi200: Sach ich doch, ab einem gewissen Alter krabbelt man nicht mehr auf dem Boden rum um den Wagen zu reparieren. Domlager würde ich sofort ersetzen,so eine Qualität will man ja nicht unbedingt im Fahrwerk. Wann ist denn dieses Alter erreicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1732757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 7. September 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2021 vor einer Stunde schrieb Dantler: Wann ist denn dieses Alter erreicht Spätestens dann wenn eine Hebebühne in der Halle steht! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206705-e30-cabrio-wagenheber-vorne-ansetzen-sorry/#findComment-1732763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
