EtaTom Geschrieben: 11. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2021 (bearbeitet) Hier etwas für die elektrisch versierten SA-Nachrüster Hintergrund: VFL 325i Dez. 86, nachgerüstete Extras: Großer BC (vmtl. aus NFL), Tempomat (NFL), Klima mit ATR (NFL). Motor-Kabelbaum und Motronic/Steuergerät sind noch nicht wieder drin. Die große Frage: Welcher Stecker (mit Stiften) gehört an welche Buchse? Bild 1 (über dem Handschuhfach): 1 = schwarzer Stecker 4-polig, vio-schwarz, schwarz-rot, nur 2x belegt: von Klimasteuerung; Drehzahlanhebung bei eingeschalteter Klima Pin 40+41 an DME (muss verbindungsmäßig an den VFL-Kabelbaum angepaßt werden) 2 = weiße Buchse, 3-polig, gelb-weiss, grün-rot, schwarz: von BC II-Relaisbox (Startunterbrechung "CODE", trennt 3 + A auf) 3 = weiße Buchse, 3-polig, gelb-weiß, grün, schwarz: Startblockierung - standardmäßig fahrzeugseitig vorhanden und mit A verbunden 4 = blauer Stecker für Tempomat-Steuergerät 5 = schwarze Buchse, 1polig, blau-gelb: Tachosignal, wird mit C verbunden Bild 2 (hinter BC/Radio): 6 = weißer Stecker, 1-polig, gelb, zurückgebunden am BC: Standheizung (hier nicht benötigt) 7 = weißer Stecker, 3-pol. hinterm BC/Radio, gelb-weiss, grün, schwarz: von BC II-Relaisbox (Startunterbrechung "CODE", trennt 3 + A auf) Bild 3 (über dem Handschuhfach): 8 = weißer Stecker, 3-pol. über Motronic 9 = weißer Stecker, 2-polig blau, braun, zurückgebunden am Kabelbaum: Zusatzblinker am Kotflügel rechts Bild 4 (Kabelbaum an Motronic): A = weißer Stecker, 3-polig, weiß, grün, schwarz-blau: Startblockierung - standardmäßig fahrzeugseitig vorhanden und mit 3 verbunden B = weißer Stecker, 2-polig, rot-blau, nur 1x belegt: Pin 42 DME "Anschluß Getriebe" (nur bei Automatic von Bedeutung?!) C = schwarzer Stecker, 1polig, braun-rot: Pin 29 DME "Tachosignal" - wird mit 5 verbunden Bild 5 (Kabelbaum an Motronic): C = wie Bild 4 D = schwarzer Stecker, 1polig, blau-weiss: Drehzahlanhebung bei eingeschalteter Klimaanlage (Pin 40 an DME) Bearbeitet: 25. Juli 2021 von EtaTom Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2021 Der blaue Kombistecker 4 gehört zur Geschwindigkeitsregelanlage. Wenn alle Steuergeräte und Verkleidungsteile wieder an Ort und Stelle angekommen sind, erschließt sich auch oft die Position der Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2021 7 und 8 sind das wirklich zwei verschiedene Stecker ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2021 Eher nicht, das ist ganz sicher nur der eine Gegenstecker zur 3. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 24. Juli 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2021 Ich bin heute schon etwas schlauer und habe meinen Beitrag editiert. Die Fragen sind also weniger geworden 8 habe ich fälschlicherweise nummeriert - dabei ist es der selbe Stecker wie Nr. 2, nur an anderer Position fotografiert... Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Juli 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2021 (bearbeitet) Hast Du schonmal versucht, die hier auf der Seite verlinkten Schaltpläne zu Hilfe zu nehmen ? fangen wir mal mit der Klima an, was zugegeben ein klitzekleines Problemchen sein könnte aber das lässt sich durch diese Schaltpläne relativ einfach lösen ich habe das mal für diesen Fall aufgedröselt und die in den Plänen enthaltenen Informationen zusammengefügt der ETA hat ein separates LL-Steuergerät, das hat einen Eingang zur Leerlaufanhebung die Leerlaufanhebung wird angesteuert wenn der Kompressor zugeschaltet wird der einpolige Stecker hat die Bezeichnung C105 das Signal liegt nur an wenn der Kompressor läuft, nicht wenn nur der Klimaschalter gedrückt ist je nach Klimageneration ist für die Kompressorzuschaltung ein einfacher Thermostatschalter am Verdampfer oder ein Steuerteil verantwortlich neuere Modelle mit Motronic 1.1 / 1.3 haben die Leerlaufsteuerung integriert und es werden zwei Signale zum Steuergerät geführt einmal Klima EIN also wenn der Klimaschalter gedrückt ist zweitens wenn der Kompressor über das Klimasteuergerät (einfache Thermoststschalter gibts hier nicht mehr) zugeschaltet bzw. abgeschaltet wird der vierpolige Stecker hat die bezeichnung C136 und ist nur 2-polig belegt Du hast nun den ETA bei dem nur das Kompressor EIN Signal verwendet werden kann siehe die Bilder Bearbeitet: 25. Juli 2021 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 25. Juli 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2021 Danke für die ausführlichen Infos Leider beziehst du dich auf einen Eta, ich schrieb vom 325i aus 12/86, in dem das Ganze eingebaut wird. Hier bin ich Dank vieler Beiträge zum Thema und den Schaltplänen, was die Drehzahlanhebung angeht, inzwischen sicher, wie ich meine NFL-Klima mit ATR zweipolig an das vorhandene Steuergerät/DME 0261 200153 anschließen muss: sw-rt von Stecker 1 an Pin 40 der DME bzw. an Stecker D bl-ws (Klimaschalter EIN) und sw-vi von Stecker 1 an Pin 41 (Kompressor EIN; Abgriff muss ich noch checken, wo und ob schon vorhanden). Die verbaute DME verfügt bereits über die dreireihige Anschlussleiste mit den entsprechenden Pins. Hintergrund der späteren "zweistufigen" Drehzahlanhebung war ja wohl, ein weniger ruppiges Anheben zu erreichen, damit nicht jedes Mal, wenn die Magnetkupplung vom Kompressor anzieht, die Drehzahl gleich um 100 U/min hochgeht und beim Ausschalten wieder abfällt (wie bei der ursprünglichen einpoligen Ansteuerung). Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Juli 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2021 ups da war ich wohl auf der falschen Fährte scheiss Alkohol .... bei 12/86 haste Du aber scheinbar auch einen der allerersten M20 mit der neueren Motronic 1.1 und davon wäre ich ohne die Info zum 153-er Steuergerät auch nicht ausgegangen ich gucks mir nochmal an, aber heute nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
