Maikz Geschrieben: 6. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2021 Hey Leute, Zurzeit baue ich meine E30 auf M52TUB28 von einen e46 um. Motor ist schon drin, hab den originalen Kabelbaum Verlängert und im Steuergerät lasse ich grade die hinteren lambdasonden und die EWS Rausprogramieren. Jetzt bin bisschen überfragt was die Verkablung zum e30 angeht. Kann mir vielleicht jemand seine Schaltplan zukommenlassen der auch Klappt ? Und muss noch was am Steuergerät gemach werden ? Hab glaube gelesen dass die Geschwindigkeitssignale geändert werden muss ?!?! Kenn mich leider sehr schlecht aus mit Elektrik Viellicht wohnt ja jemand in der nähe und könnte mal mit mir rüber gucken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 6. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2021 Hallo,ich habe den Motor ebenfalls bei mir verbaut. Das Auto fährt zwar noch nicht aber der Motor läuft ohne Fehler im Speicher. Das Geschwindigkeitssignal fehlt dem Steuergerät später und muss auch ausprogramiert werden. Ansonsten geht der Motor in den Notlauf. Ich habe die Verkabelung anhand der original Pläne vom E46 verdrahtet. Die sind leider nicht mehr zugänglich im Internet soweit ich weiß. Dabei habe ich "einfach" geschaut welches Signal das Steuergerät auf welchem Pin erwartet. Der Rest war Forumswissen. Auf E30.de gibt es ein Anschlussplan der mir allerdings nur bedingt geholfen hat. Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1728216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikz Geschrieben: 7. Juli 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2021 Danke für die Antwort Dann weiß ich schonmal was noch rausprogrammiert werden muss. Wollte es eigentlich genau so machen und denn e30 Plan mit den e46 Plan vergleichen... Hat jemand vielleicht den e46 Plan noch ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1728232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2021 Am 7.7.2021 um 07:39 schrieb Maikz: Hat jemand vielleicht den e46 Plan noch ? die e46 Pläne sind doch schon im BMW WDS ( wiring diagram system ) WDS gibts als DVD um es auf Windoof Computer*innen laufen zu lassen WDS gibts auch als APP für Android Smartphon*innen und Tablett*innen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1728961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikz Geschrieben: 22. Juli 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2021 (bearbeitet) Hab nach langen Suchen etwas gefunden. Vielleicht hilft das auch jemanden weiter ;) Es fehlt nur noch Stecker x6011 dann hat man alles BMW 3 (E46). Manual - part 89 (zinref.ru) Bearbeitet: 22. Juli 2021 von Maikz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1729485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikz Geschrieben: 16. Oktober 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1736828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 16. Oktober 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2021 Benzinpumpenrelais ist schonmal falsch verkabelt. Pin 15 im Motorstecker macht so auch keinen Sinn, der gehört an den Anlasser. Die DME gibt ein Plussignal aus, das kann der E30 nicht gebrauchen. Pin 3 im Motorstecker macht auch keinen Sinn. Vielleicht für Dich bzw. nur für Deinen Umbau, wobei sich mir nicht erschließt, was Du mit dem TXD Signal im Innenraum willst. ABS fehlt, ...jaa auch wenn Du keins hast. Die runde Diagnosedose nur für SI-Reset ist auch a bissel übertrieben... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1736836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikz Geschrieben: 19. Oktober 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2021 Hm benzinpumpe müsste ich gucken wie ich die dann jetzt wirklich angeschlossen habe. Kann sein das ich ihn im Plan jetzt falsch gemacht habe. Laufen tut der Motor nehmlich jetzt im e30. Hab den Plan jetzt aus 3 verschieden Vorlage gemacht und bin erstmal froh der der Motor ohne Probleme läuft. Wozu brauche muss denn abs angeschlossen sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206587-m52tub28-kabelbaum/#findComment-1737026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
