gecksavy Geschrieben: 27. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2021 Hilfe gesucht!! Bei meinem Touring hängt seit ein paar Tagen der Dachhimmel im hinteren Bereich. Wer kann mir Tipps für eine erfolgreiche Reparatur geben? Oder besser zum Fachmann/Sattler? Welche Kosten kommen ca. auf mich zu? Oder habt ihr eine Adresse, oder ein Forenmitglied, im Nordbayerischen Raum der mir weiter helfen könnte?? Danke für jeden Tipp Gruß Jürgen Zitieren Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2021 (bearbeitet) Hallo Jürgen, der Touring hat, im Gegensatz zu den anderen E30 Karosserieformen, einen Formhimmel, welcher vollflächig mit schaumgummikaschiertem Bezugsstoff beklebt ist. Die Schaumgummischicht zerbröselt im Laufe der Jahrzehnte, dadurch löst sich der Stoff vom Formteil. Da hilft nur, Formteil ausbauen, alten Stoff komplett abziehen, reinigen und entfetten und mit Sprühkleber und geeignetem Material neu bekleben. Mir steht das auch noch irgendwann bevor. Es gibt hier im Talk ein paar Beispiele, ich glaube, bei Schmidei? Auch hat irgendwer noch letztens einen link zu ebay gepostet, wo jemand passenden Stoff anbietet. Benutz mal die Suche! weissblaue Grüße, Michael Bearbeitet: 28. Juni 2021 von NULLZWOtii RSF Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Juni 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2021 Alcantara wir gern genommen. Wichig ist nicht einfaches Alcantara, sondern dehnbares für solche Zwecke gedachtes, um das ganze faltenfrei hin zu bekommen. Ansonsten, wie Micha sagt: Himmel raus, alten Dreck runter und alles gut zum Neubezug vorbereiten. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2021 Schaust du hier... Hier der Stoff dazu: https://www.ebay.de/itm/174638720327?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 28. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2021 Hallo, das wäre evtl. auch eine altenative... https://www.ebay.de/itm/363445382437?hash=item549f086d25:g:b10AAOSwMBtg1DtW vorarbeiten wie oben schon gesagt ist klar... da könnte man sich evtl. den sprühkleber sparen. gruß Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 28. Juni 2021 Beliebter Beitrag #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2021 Sprühkleber ist keine gute Idee, das ist ein Kontaktkleber, der sich beim geringsten Kontakt nicht mehr korrigieren lässt, da sind Falten vorprogrammiert besser ist ein wärmeaktivierbarer Kontaktkleber, den gibts als Dosenware mit Härter dazu, muss man mischen und mit Sprühpistole auftragen den sprüht man also auf beide Seiten und lässt den trocknen wie normalen Kontaktkleber / Sprühkleber dann kann man den Bezugsstoff auflegen und korrigieren, der Kleber klebt in dem Zustand überhaupt noch nicht die Stellen die man gerne geklebt haben will, erwärmt man mit einem Heissluftfön so kann man den Stoff auch in Sicken reindrücken und fixieren, ohne dass es ungewollte Falten gibt als schaumstoffkaschierten Stoff würde ich den billigsten und dünnsten nehmen den es gibt, nur der ist elastisch genug keinesfalls sollte man sich zu irgendwas mit "verstärkter Rückseite" oder so hinreißen lassen, auch wenn es erstmal verlockend klingt denn wenn da so ein Netz hinten drauf ist, geht die Elasizität flöten und es lässt es sich meist nicht knitterfrei in die Sicken drücken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
