Simon_77 Geschrieben: 9. Juni 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2021 nachdem schon so oft über dieses Thema gesprochen wurde und echt schon viel Know-how in den Threads steckt, könnt man doch auch mal ein "Workaround" um das Thema "Rohr" Aus- und Einbau inkl. dem Ausgleichsbehälter usw machen. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber das Thema lese ich immer wieder. Nur ein Vorschlag... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206493-viel-rost-im-radkasten-rechts-hinten/page/2/#findComment-1726552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 9. Juni 2021 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2021 Hallo. Gute Idee. Man sollte sich auch davor hüten,nach dem Motto viel hilft viel, den hinteren Bereich des Radlaufs mit Unterbodenschutz zu zu knallen. und schon garnicht über den Alten. Diesen erstmal entfernen und wenn man Glück hat entdeckt man nur Flugrost und muss nicht zum Schweissgerät greifen Denn was unter dem Unterbodenschutz wirklich ist endeckt man meist nur wenn er abbröckelt und sich dahinter die Löcher auftun. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206493-viel-rost-im-radkasten-rechts-hinten/page/2/#findComment-1726562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. Juni 2021 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 vor 18 Stunden schrieb Simon_77: nachdem schon so oft über dieses Thema gesprochen wurde und echt schon viel Know-how in den Threads steckt, könnt man doch auch mal ein "Workaround" um das Thema "Rohr" Aus- und Einbau inkl. dem Ausgleichsbehälter usw machen. Auf gehts. Brauchst nur die Beiträge ein bisschen zusammenfassen und einen Beitrag im Wiki daraus machen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206493-viel-rost-im-radkasten-rechts-hinten/page/2/#findComment-1726597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 10. Juni 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 vor 5 Stunden schrieb Janosch: Auf gehts. Brauchst nur die Beiträge ein bisschen zusammenfassen und einen Beitrag im Wiki daraus machen. Du kannst mir glauben, dass ich es gerne für die Allgemeinheit machen würde - aber da es bei mir selbst noch ansteht und ich von der Materie keine Ahnung habe, würde es wohl wenig bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206493-viel-rost-im-radkasten-rechts-hinten/page/2/#findComment-1726614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
