AMAAD Geschrieben: 15. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2021 Hallo an alle. Hab erst vor kurzem mein Verdeck neu machen lassen. War natürlich beim Rainer. Super Typ, super nett. Nicht nur er, sondern die ganze Familie. War ein super Tag mit ihm und das Verdeck sieht auch top aus.Mit dem Einstellung bzw. mit der Position der Seitenscheibe hinten links komme ich irgendwie nicht klar. Hat einer so ein Problem gehabt und weiß rat? Anbei ein Bild von der Seitenscheibe. Abstand von der vorderen Seitenscheibe zur hinteren ist recht groß im Vergleich zur anderen Seite, jedoch steht die hintere Seitenscheibe links nicht in der Dichtung. Das Verdeck schließt ganz normal, lat Rainer auch keine Auffälligkeiten am Gestänge. Ich komme da nicht weiter. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 15. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo, leider kann man auf Deinem Bild nicht so wirklich viel erkennen. Wie sieht es denn oben aus und ist der Abstand zwischen vorderer und hinterer Scheibe von unten bis oben gleichmäßig? Ich vermute das die Scheibe nicht hoch genug fährt. Je höher die fährt, desto geringer wird der Abstand zwischen vorderer und hinterer Scheibe. Vielleicht hilft Dir das hier ja weiter: Seitenscheiben beim Cabrio einstellen Gruß Jan Bearbeitet: 15. Mai 2021 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 15. Mai 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2021 Die Höhe habe ich ehrlich gesagt nicht erneut kontrolliert. Der Abstand zwischen beiden Scheiben ist schon groß. Größer als auf der rechten Seite. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 16. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2021 vor 19 Stunden schrieb AMAAD: Die Höhe habe ich ehrlich gesagt nicht erneut kontrolliert. Der Abstand zwischen beiden Scheiben ist schon groß. Größer als auf der rechten Seite. Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 16. Mai 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2021 Also abstand zwischen vorne und hinten stimmt jetzt wieder. Jedoch passt es hinten zum Verdeck immer noch nicht. Egal was ich mache es hilft nichts. Die Scheibe sitzt nicht richtig in der Dichtung hinten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 16. Mai 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2021 Die Beifahrerseite passt? Mess doch den Abstand mal aus vom vordersten Punkt ( Scheibendreieck) bis zum hintersten Punkt der hinteren Seitenscheibe, Wieviel haste denn da Unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 17. Mai 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 vor 17 Stunden schrieb Janosch: Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte! Ich dachte eigentlich Du zeigts mal ein paar Bilder wo man den Abstand zwischen den beiden Scheiben und auch mal beide Scheiben komplett erkennen kann und nicht nochmal zwei Bilder von der hinteren Ecke! Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 17. Mai 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 Sorry, dachte, weil ich geschriebenhbe, dass vorne zu hinten passt, reicht das. Also hier mal ein zwei Bilder. Hab auch die Gesamtlänge ab den Seitenspiegeln gemessen und wie man sieht, ist da eine Differenz von Rechts zu Links von ca. 1cm. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 19. Mai 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 Das Verdeck passt aber, sagst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 19. Mai 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 Ja das verdeck passt soweit. Hat auch der Rainer bestätigt, als er das verdeck montiert hat. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. Mai 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 hab das noch nicht selber gemacht, aber das Gestänge selber müsste sich nach vorne und hinten justieren lassen, zumindest hat das mal ein Sattler mir gegenüber behauptet, dies gemacht zu haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AMAAD Geschrieben: 19. Mai 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 Ja das Gestänge kann man soweit mit den 1mm Plättchen in der Waagerechten und Senkrechten unterlegen. Ob das jedoch daran liegt? Denn vorne schließt das Verdeck ja normal ab, wenn ich das Verdeck schließe. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1724996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. Mai 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 (bearbeitet) Der Abstand zwischen vorderer und hinterer Scheibe sieht aber sehr gut aus. Ich habe gerade mal bei meinem Cabrio nachgemessen. Da ist das Maß zwischen Spiegeldreieck und Dachkante auf beiden Seiten gleich bei 139 cm. Wenn man das Dach jetzt auf einer Seite nach vorne schieben würde (durch entfernen der Plättchen) dann passt es oberhalb der Frontscheibe nicht mehr richtig zum Scheibenrahmen. Vielleicht kannst Du die vordere Scheibe etwas nach hinten schieben und genauso dann auch die hintere. Hier ist ein Video von BMW wo man ab Minute 11:00 ganz gut sehen kann wie das Dach eingestellt und ab Minute 27:00 wie die Scheiben eingestellt werden: Bearbeitet: 19. Mai 2021 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1725013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 19. Mai 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2021 (bearbeitet) also das mit den kleinen abständen kenne ich auch. ich war da an den hinteren scheiben einmal dran - aber nie wieder das problem ist m.m.n. , das man sich das mit den 3 schrauben sehr genau verinnerlichen sollte, weil die sich gegenseitig beeinflussen und teilweise gegensinnige drehrichtungen erfordern. habe es aber fast genau hinbekommen. dauerte 3 tage. am verdeck rumzufummeln, sehe ich persönlich nicht so als zielführend an. speziell im vorliegenden fall. die funktion des kompletten hochfahrens der scheiben nach türschließung wäre da ne perfekte lösung. gruß harry Bearbeitet: 19. Mai 2021 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206410-position-und-einstellung-der-seitenscheiben/#findComment-1725017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
