Frage zu unbekanntem Kabel am M20
Plymouth Cuda
Hallo zusammen bin derzeit dabei meinen Motor wieder zu verkabeln, aber habe leider keine Ahnung wo diese Stecker hinsollen habe mir das mit Thermostat beschriftet kann sie aber trotzdem nicht zuweisen.
Und dann hätt ich noch eine Frage : Der Kabelbaum im Fahrerfußraum am Lautsprecher da sind 3 identische Kabel in gr/rt ,hat da jemand vllt ein Schaltplan oder weis zu was die gehören? Der Kabelbaum ist denk ich mal nur für Komfortausstatung oder ? NFL 325 BJ1992
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
Vielleicht  Kurbelwellensensor und Induktivgeber am Zündkabel. Die sitzen ja beide unterhalb vom Thermostat, deshalb eventuell deine Beschriftung. Dazu könnte auch passen, dass du ja noch einen dritten Stecker am gleichen Strang baumeln hast, der sollte dann für den Ölstandsgeber sein.
Markus
Die sind vom GAT oder HJS Kaltlaufregler.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
  am Am 13.5.2021 um 18:56 schrieb esgey:
Aufklappen
Die Stoffummantelten auf dem Ventildeckel ?
Ich habe schon überlegt, wo im Motorraum eine solche Isolation verwendet werden soll...
Genau diese.
Deswegen ist da auch männlich und weiblich ca 5cm entfernt. Dort wird das Signal des Temperatursensors durchgeschliffen.
Aktuell suche ich:
