BBS Felgen aber von VW!
Guten Tag allerseits,
wir haben nun endlich einen e30 gekauft. Genauer gesagt ein E30 320i Cabrio.
Die aktuellen Felgen sagen uns leider nicht besonders zu und da sowieso neue Reifen drauf müssen werden es auch gleich neue Felgen. Die Wahl fällt hier wie bei so vielen auf die BBS Speichenfelgen. Hier folgt auch gleich das Problem:
Wir haben ein Angebot zu 4x100 BBS Speichenfelgen welche damals aber bei VW s ausgeliefert wurden. Nun die Frage: Passen die Felgen überhaupt? Was kommt auf mich zu? Habe kein ABE zu den Felgen muss sie also noch vom TÜV eintragen lassen. In den Papieren vom E30 sind diese nicht vorgesehen.
Daten zu den Felgen:
1HO601025L
6J x 15 H2
433 ET 45
Reifen sind 195/50R15 aufgezogen. Diese werden im Fahrzeugschein auch nicht vorgesehen.
Vielen Dank an alle, bin für jede Hilfe dankbar!
Markus
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/
vor 23 Minuten schrieb markusthen:
Mechanisch: Ja. Also ´dranschrauben lassen sie sich. Wie´s dann mit 45er ET und den winzigen Reifen aussieht, ist ´ne ganz andere Frage... Ok, Geschmäcker sind verschieden :freak:.
Was dann der TÜV-Mann dazu sagt, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt, ohne Papiere, mit völlig falscher ET und ebenso falschem Reifenumfang. Also dort nachfragen, aber ich fürchte, dass das nix (zurecht) wird. Und mal ganz ehrlich: War das Cabrio so teuer, dass du jetzt an vernünftigen Felgen und neuen Reifen sparen musst?
(ein anderer) Markus
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723550
vor 2 Minuten schrieb cabriolet:
danke für deine Antwort! Hast natürlich recht das wird so nix.... dachte nur sie könnten vielleicht passen (kenne mich nicht all zu gut aus, und die Felgen gabs grad günstig in der Nähe zum abholen)
Lieber gleich richtig als in 3 Wochen nochmal andere Kaufen.
Danke dir
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723551
Also
1. Die Original BMW Kreuzspeiche ist 7x15 - nicht 6x15.
Die ET ist 24 statt 45 wobei sich das durch die schmälere Felge wieder relativiert.
Die VW Bereifung 195/50R15 ist deutlich kleiner wie die BMW Bereifung 205/55R15 - dadurch geht der Tacho vor und zwar zu dem was er eh schon vorgeht, noch mal um 5,5%
Glaub mir, mit ner Tachoangleichung, damit Du den Verkehr nicht aufhältst weil Du bei erlaubten 50 real nur etwas über 40 fährst (wegen Tachovoreilung) und den Kosten für die EDinzelabnahme und ggf. noch Spurplatten damit die Felgen im Radhaus nicht ausschauen wie reingespuckt kommt es Dich teurer wie nen guten Satz BMW Kreuzspeichen zu kaufen.
Wenn das Geld dagegen so knapp ist, dass es drauf ankommt: Bitte verkauf das Cab wieder weil bei nem 30 Jahre alten Auto gibts immer mal wieder was unvorhergesehenes, der Zahnriemen ist spätestens alle 5 Jahre fällig (wers nicht macht riskiert nen kapitalen Motorschaden) und wenn der Vorbesitzer nicht schon diverses gemacht hat wirst Du Dich wundern wie viele marode Gummis am Fahrwerk der TÜV Prüfer findet und ersetzt haben will. Es gibt nämlich diverse Teile die einfach altern und irgendwann ersetzt gehören.
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723570
vor 3 Stunden schrieb Georg-M3:
Vielen Dank auch für deine Antwort hast recht das war keine gute Idee lieber Originalfelgen. Was meinst du zu den 14 Zoll BBS. Kamen ja teilweise auch direkt bei Auslieferung auf die E30 oder sind die vom optischen wieder nicht all zu schön?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723598
Geschmackssache... ich hatte die 14" ja selber mal auf dem 325i Touring, der Unterschied zu den 15" ist aber schon deutlich. Schau´dir dazu am besten mal Bilder im Netz an, wo die Felgen auch am Fahrzeug montiert sind.
Bei Interesse: Ich "entrümpel" zur Zeit ja meinen Hallen-Bereich und gebe weg, was ich selber nicht mehr brauche, die 14"-Kreuzis dürfen auch gerne gehen. Ich finde bloß die Nabendeckel nicht mehr, und die Reifen sind auch uralt.
Habe sogar noch ein Bild gefunden, wo du den Vergleich hast: Touring mit 14" (damals waren die Nabendeckel noch da), Cabrio mit 15" (nur Aufkleber statt Nabendeckel).
Markus
edit:
Der Touring auf dem Bild ist 60/40mm tiefer, das Cabrio hat M-Technik-Fahrwerk. Das musst du, was die Optik angeht, natürlich mit berücksichtigen.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723601
Ja man sieht schon einen Unterschied müsste ich nochmal abwägen. Im Moment sind aber noch Felgen in Veilchenblau drauf die passen zwar zur Farbe (auch Veilchenblau) aber insgesamt leider nicht unser Typ darum auf jeden Fall Speichenfelgen.
Würde mich nochmal melden aber Deckel wären natürlich schon schön.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723603
vor 3 Minuten schrieb markusthen:
...aber Deckel wären natürlich schon schön.
Ich werde nochmal suchen, weggeschmissen habe ich sie auf keinen Fall.
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723605
vor 30 Minuten schrieb markusthen:
ich wollte Dir gerade die Kreuzspeichen von Maxilite ans Herz legen: https://shop-eu.maxilite.ch/x-spoke-Style-7x15
Leider scheinen die gerade ausverkauft.
Hier im Forum gibt es auch schon einen Thread dazu: https://e30-talk.com/topic/203256-bbs-kreuzspeichen-kopie-von-maxilite/?tab=comments#elControls_1688129_menu
Hier einige Infos zum Original: https://www.e30.de/fotostory/f02110/f02110.htm
Leider auch nicht mehr wirklich günstig,
Mit etwas Geduld könntest Du aber noch einen guten Satz finden.
Für die 14" Felgen war es mal ein Problem Reifen mit dem nötigen Geschwindigkeitsindex zu finden.
Keine Ahnung wie es im Moment ist.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723611
vor 15 Minuten schrieb Janosch:
Für das 2-Liter-Motörchen kein Problem, da reicht ja H (bis 210km/h). Von den ganz großen Marken gibt´s da zwar auch nix mehr, aber immerhin noch z.B. Toyo, Yokohama, Hankook, sowie viele Billigheimer.
Beim 2,5er wird´s dann aber wirklich blöd, mit V gibt´s tatsächlich garnix.
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723612
Veilchenblau ist ein recht seltener Sonderlack ab Werk. Magst Du vielleicht eine Fotostory zu dem Auto machen oder Dich im Vorstellungs-Unterforum kurz mit Bildern vorstellen? Gern auch mit den gleichfarbigen Rädern, ich bin hart im Nehmen! ;-)
weissblaue Grüße,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723667
vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii:
wird passieren aber erstmal wieder anmelden TÜV, etc Bilder exisitieren leider noch zu wenige ;)
das er selten ist weiß ich aber kannst du mir vielleicht sagen wie selten genau? Habe die Farbe so zuvor noch nie gesehen. Es ist natürlich der Sonderlack von Werk mit Sticker in der Motorhaube
grüße
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723681
Nun ja, mir sind in den letzten Jahren vielleicht 5 Stück im Netz begegnet, 2 Touring und 3 NFL Cabrios, wenn ich mich recht erinnere.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1723683
So ich bins nochmal:
Was haltet ihr von den Felgen? Passen sie? Habe im Fahrzeugschein 7jx15H2 Stehen dass sind aber 7.5er.
Preislich sind sie ja recht attraktiv. Teilgutachten ist dabei. Würde einfach BMW Logos auf den Narbendeckel machen.
https://www.reifen-schatz.de/ronal-ls-silber-frontkopiert-7-5x15-et25-lk4-100/
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1724013
Ja, die passen. Sind inzwischen auch schon ein "Klassiker" auf dem E30, wurden schon in den 90ern (noch von einem anderen Hersteller, ich glaube ACT, gefertigt). Müssen halt eingetragen werden.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1724017
Jepp - eine Eintragung ist erforderlich und wenn die Felgen kein Gutachten für den E30 mehr haben dann wird die sogar recht teuer - und glaub mir, gerade bei so alten Autos wie dem E30 wissen die Prüfer beim TÜV ganz genau welche Felgen es damals ab Werk gab weil die Felgenvielfalt gab es erst ab E36 aufwärts - und dann wird nach der KBA Nummer gesucht.
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1724021
Seit Anfang 2018 gibt es sogar eine ABE von Ronal für die LS 7,5x15 ab einem bestimmten Produktionsdatum der Räder. Kann man dort auf der Homepage auch ohne Kauf herunterladen und die Einschränkungen (original Fahrwerk, Reifengröße bereits eingetragen, etc) prüfen.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/206337-bbs-felgen-aber-von-vw/#findComment-1724030
