classic Geschrieben: 7. April 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2021 mein 316i rueckelt an dem warmstart, circa eine minute und dann es lauft normal. An dem kaltstart ist alles ok. Mein mechanic hat neue dichtungen, neue lambda, neue termosensoren eingebaut, andere einspritzduessen, andere luftmengemesser, aber es hilft nicht. Ob der lambda sensor ist getrennt, dann es rueckelt immer. Es sieht so aus das der problem ist wann der lambda ist nicht aktiv. Bei dem computer test es zeigt keine fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206243-problem-an-dem-warm-start-an-dem-kalt-start-ist-alles-ok/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 8. April 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 Das könnte an der Benzinpumpe, bzw. deren Rückschlagventil liegen. Aber auch das Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Pumpe und dem Gestell kann undicht werde. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du den neueren M40 hast... Wenn du den warmen Motor abstellst und der Druck in den Leitungen direkt am Motor schnell absinkt, entstehen dann durch die Wärme Dampfblasen. Diese verhindern den Warmstart, bzw. sorgen für schlechten Motorlauf bis sie durch die Pumpe wieder heraus befördert wurden. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206243-problem-an-dem-warm-start-an-dem-kalt-start-ist-alles-ok/#findComment-1722399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 8. April 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 (bearbeitet) Hallo, wie Mahathma schon geschrieben hat, ist die Ursache ein Druckabfall im Einspritzsystem. Durch den fehlenden Druck sinkt der Siedepunkt des Benzins und es bilden sich Gasblasen. Diese müssen dann beim starten erst wieder, von der Benzinpumpe aus der Leitung gedrückt werden, damit die Einspritzdüsen wieder eine zündfähige Menge Benzin einspritzen können. Der Druckabfall bei stehenden Motor kann durch nachtropfende Einspritzdüsen, ein defektes Rückschlagventil in der Benzinpumpe, ein Benzindruckregler mit gerissener Membran oder ganz einfach durch undichte Leitungen entstehen. Versuchsweise könnte man vor einem "Warmstart" das Benzinpumpenrelais brücken und die Benzinpumpe arbeiten lassen, damit die Gasblasen aus den Leitungen gedrückt werden, bevor der Motor gestartet wird. Springt er dann ohne Probleme an wäre der Druckverlust die mögliche Ursache. Hier die entsprechende Erklärung in Bild und Ton: Beim Benz war ein defekter Druckspeicher für den Druckabfall verantwortlich. So was gibt es, meines Wissens nach, im E30 nicht aber dadurch ist halt der Druck im Kraftstoffsystem abgefallen und der Wagen sprang warm schlecht an. Selbst die Profis von Mercedes hatten bei der Diagnose so ihre Probleme Bei ca. 10:00 Minuten folgt eine Aufstellung der bei Mercedes durchgeführten arbeiten. Gruß Jan Bearbeitet: 8. April 2021 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206243-problem-an-dem-warm-start-an-dem-kalt-start-ist-alles-ok/#findComment-1722402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 8. April 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2021 Respekt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206243-problem-an-dem-warm-start-an-dem-kalt-start-ist-alles-ok/#findComment-1722411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
classic Geschrieben: 9. April 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2021 (bearbeitet) Ja danke, das hat mein mechanich auch gedacht, und den kraftstoffdrueck geprueft, sofort nach dem start ist es 3.0 bar, und wann der rueckel endet as steht an 2.86 bar. Ob ist es fuer 10 minuten aus, der drueck geht an 1.2 bar, das ist warscheinlich ok. Der rueckel ist wieder weck an start ob ist es mehr als 1-2 minuten aus. Aber haben wir bemaerkt das dieselbe rueckel problem passiert auch ob der lambda sensor ist getrennt und dann es beleibt. So es sieht so das der problem ist wann der lambda sensor ist nicht aktiv. Nach der lambda bekommt aktiv, nach cca. eine minute, dann es arbeitet ganz normal. Mein mechanik wollte neue einspritz duessen probieren, aber wir haben schon die gereinigte ausprobiert, es gibt keine unterschied. Meine sind cca. 50000 km, geprueft, die laden dieselbe, es gibt keine besondere fehler. Noch hatte Ich ja bemaerkt, ob die klappe in dem lufmengemesser is bei dem hand ein bischen mehr geoeffnet, es arbeitet wieder normal ohne lambda, und antwortet an gas normal, aber der lergasventil muss ausgesteckt werden, oder der rueckel ist nach einige sekunden wieder weck. Villeicht es macht eine hoechere LMM wert? Der pruefung anleitung fuer E34, steht das der LMM signal sollte in leerlauf von 2.0 bis 2.5, auf meinem ist 1.78. Auch es steht ob der signal aus die sensoren ist nicht gut, das der DME ist programiert auf einem lastsignal von mehr als 3.5 ms, mein ist 1.74 ms. Ich bin nicht siecher was ist eigentlich der lastsignal. Bearbeitet: 9. April 2021 von classic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206243-problem-an-dem-warm-start-an-dem-kalt-start-ist-alles-ok/#findComment-1722465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
