Wielange ist die Drehzahl bei kaltem Motor erhöht ? 320i VfL m20b20
Hey Leute,
habe einen 320i katlos mir gegönnt.
Baujahr 1987
129ps, .... ja ist son Zwischending gewesen.
Der Wagen Stand jahrelang springt aber flott an, Flüssigkeiten werden natürlich gewechselt sind es aber in diesem Moment noch nicht.
Zur Frage:
Der BMW hat einen Leerlauf von 1800-2000 Umdrehungen, lief ca 5 Minuten.
Die Suchfunktion habe ich auch benutzt, ich glaube ich habe fast alles was das Internet hergibt gesehen und gelesen  😀
Das BMW Handbuch besagt: erhöhte Drehzahl in der Kaltlaufphase.
Kann mir das einer bestätigen, legt sich die Drehzahl mit steigender Temperatur?
Drosselklappe + Schalter schon gereinigt / gemessen
Keine Undichtigkeiten oder Falschluft Probleme etc.
Wäre schön zu wissen wenn das alles so gewollt und normal ist.
Danke im vorraus und viele Grüße
Chris
Bearbeitet: von Chrizzo1989
https://e30-talk.com/topic/206072-wielange-ist-die-drehzahl-bei-kaltem-motor-erh%C3%B6ht-320i-vfl-m20b20/
  • Chrizzo1989 änderte den Titel in Wielange ist die Drehzahl bei kaltem Motor erhöht ? 320i VfL m20b20
Hallo Chris,
M20 mit LE-Jetronic, da kommt gleich wieder mein Lieblingsthema: Zusatzluftschieber...
Bis der Motor auf Temperatur ist und runterregelt, kommt natürlich ein bisschen auf die Außentemperatur an, wenn es frostig kalt ist, dauert es natürlich länger, auch "nur" Leerlauf kann schon mal 5 min oder länger dauern.
Aber 1800-2000 Umdrehungen sind im Stand schon echt hoch. Wenn da keiner den Leerlauf verdreht hat ist das zu hoch. Du kannst über eine Stellschraube die Luftzufuhr einstellen. Ich klau mal ein Bild und male darin rum...
In dem Stutzen hinten an der Ansaugbrücke (oranger Pfeil) ist eine Schraube, mit der stellst du die Leerlaufdrehzahl ein. Es gibt im Luftmengenmesser noch eine Einstellschraube für einen Bypass, die verdreh aber erst ganz zum Schluss. Das wieder richtig einzustellen ist echt ricky…
Wahrscheinlich liegt es eher an einem vergammelten Zusatzluftschieber (grüner Pfeil). Das Ding hängt mit einer Seite im Kühlwasserkreislauf und mit der anderen Seite in einer Drosselklappenumgehung (Luft). Darum die vier Anschlüsse. Wenn das Wasser warm wird, geht so ein Wachselement zu und verschließt die Zusatzluft, so die Theorie. Die meisten (eher alle) ZLS sind aber kaputt und gehen eben nicht zu, was sich immer in einer hohen Leerlaufdrehzahl bemerkbar macht. Testen kann man das einfach: an den Stutzen (oranger Pfeil) geht ein zweiter Schlauch (so von untenher) wenn du den mit einer Zange zudrückst und dann die Drehzahl in den Keller geht ist der ZLS auf. Wenn nu gleichzeitig das Kühlwasser auf Betriebstemp. ist, ist der ZLS defekt. Leider gibt es den ZLS nicht mehr neu zu kaufen und die meisten gebrauchten schließen nicht richtig.
So viel Infos zu einem Thema was du eigentlich nicht wissen wolltest. Hoffe das hilft trotzdem...
Und mach bitte die Einstellgeschichten erst wenn alle Flüssigkeiten und der Zahnriemen getauscht sind. Sonst hast du unter Umständen nicht viel Spaß mit dem Schätzchen…
Viele Grüße
Christian
Am 23.2.2021 um 12:10 schrieb Kriese:
Hallo Chris,
Viele Grüße
Christian
Christian ich hab zu danken🙂👍🏻
Bin aktuell erstmal an der Bremsanlage zugange und Wechsel die ganzen Leitungen (Rohre) etc. .
Werde mich aber aufjedenfall nochmal die Tage mit Detailfotos zurückmelden und spätestens wenn ich es ausprobiert habe.
Schonmal vielen Dank für die nette Erklärung 👍🏻
Schau Mal hier im ersten Bild, das Foto hatte ich noch auf dem Handy.
Sollte man hier die Schraube erkennen?
Und noch eine Frage zum zweiten Foto.
Der Motor startet und der gefederte Drosselklappenhebel (?) welcher durch den Gaszug betätigt wird hat zum Anschlag immer ca. 2cm Luft....(im Bild nicht zu sehen daher die Pfeile)
Er liegt nach dem Start generell nie am Anschlag an!
Finde ich merkwürdig aber vielleicht kennst du ja den Grund.
Bisschen Background
Der Wagen Stand arg lange unbewegt und ich selber hab den maximal 10-15 Minuten am Stück laufen gehabt.
Grüße
Chris
vor 31 Minuten schrieb Chrizzo1989:
Bisschen Background
Grüße
Chris
Hab noch ein Foto gefunden
Melde ich mich mal...
Der Christian hat das schon perfekt erklärt mit dem Zusatzluftschieber.
Des Weiteren die Sache mit dem "Anschlag" beim Drosselklappenhebel; falls Du den Abstand von der Stange der Unterdruckdose auf den Hebel meinst, das muss so. Wenn der Motor richtig läuft dann ist dort der von Dir besagte Abstand von ca. 2cm, wenn der Unterdruck im Motor fällt gibt dann diese Dose selbständig Gas um den Motor am Laufen zu halten. Schön zu sehen wenn Du das Schläuchlein an dieser Dose hinten abziehst.
Und um den Leerlauf an der Ansaugbrücke zu verstellen bist Du schon nah dran. Aber da musst Du dem orangen Pfeil vom Christian genau folgen, so wie der Pfeil steht so muss der Schraubendreher stehen. Diese Schraube versteckt sich in dem Aluteil wo von oben der Schlauch reingeht. Genauer gesagt es wird damit die Luftmenge geregelt die von diesem Schlauch kommt. Ich hoffe Du kannst mir folgen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
vor 5 Minuten schrieb ElLoco:
Ich hab gestern noch einen anderen Beitrag von oder mit dir gefunden wo es um dasselbe Thema ging.
Sobald ich es heute schaffe fahre ich rüber zur Werkstatt und schaue nach der Schraube.
Das wäre echt eine Erleichterung 😅
Ich gebe Berichterstattung und danke 👍🏻🙂
Aber meistens ist nicht der Leerlauf verstellt, es liegt ziemlich sicher am Zusatzluftschieber. Lass Deinen Motor mal warm werden bevor Du irgendwo herumdrehst. Und gönne Ihm vorher ein großes Service. Wenn der so lange gestanden bitte auch unbedingt einen neuen Zahnriemen!! Wenn der reisst beginnt die RICHTIGE Shice...
Bearbeitet: von ElLoco
...mfG Herbert
vor 11 Minuten schrieb ElLoco:
Wird gemacht, hab eigentlich schon alles liegen bis auf den Riemen👍🏻
Ich hab aktuell Probleme einen neuen passenden Kühler für die Variante zu finden.
Gibt eig nur die mit Tank links dran oder anderen Anschlüssen.
Der alte ist hinüber und wurde schon gegen einen gebrauchten zum testen und Kreislauf spülen getauscht (nicht der auf dem Foto).
Hätte gerne einen neuen.
Die besagte schraube gedreht
keine Änderung.
oh der Seilzug ist aber auf Spannung und siehe da weniger Umdrehungen 👍🏻
schraube maximal reingedreht knapp über 1000 Umdrehungen
Verbraucher, Heizung und Licht an, unter 1000 Umdrehungen ✌🏻
klingt direkt viel gesünder
ich muss mich korrigieren, habe vorher Blödsinn verbreitet. Die Stange der Unterdruckdose hat sehrwohl im Leerlauf immer Kontakt mit Drosselklappenhebel!! Habe heute eine Bewegungsfahrt mit meinem gemacht und geschaut. Eventuell geht Dein Gaszug etwas streng...
...mfG Herbert
vor 2 Stunden schrieb ElLoco:
Ich werde es die Tage kontrollieren wenn der neue Zahnriemen, Wasserpumpe und Kühler montiert sind👍🏻
Danke fürs nachschauen
Am 28.2.2021 um 14:05 schrieb Chrizzo1989:
keine Änderung.
keine Änderung.
Moin,
tut mir leid, dass ich mich solange nicht gemeldet hab, geht ja auch ohne ich weiter hier  ;-)
Hmm, schon merkwürdig. Wenn du die Einstellschraube IN dem Stutzen ganz zudrehst, und der Motor immer noch mit hoher Drehzahl läuft, ist wahrscheinlich tatsächlich die Drosselklappe noch auf (vom zu stramm eingestellten Gaszug?).
Der Drosselklappenansteller (schönes Wort, so heißt das Ding bei BMW) hat bei Leerlauf und richtig eingestelltem Motor so grade keinen Kontakt zum Drosselklappengestänge. Erst wenn die Drehzahl hochgeht, wenn du z.B. Gas gibst zieht die Druckdose sich weiter zurück, dann passen auch die 2 cm Abstand. Wenn im Leerlauf die Drehzahl aber weiter absinkt, dann stößt der Anstellet die Drosselklappe wieder auf und hält den Motor am Laufen. Genau wie Herbert es beschrieben hat.
Für eine Grundeinstellung würde ich den Ansteller aber abbauen, der Motor muss auch ohne laufen.
Die Frage ist, was da alles verstellt ist bzw. nicht richtig funktioniert:
  • Ist die Drosselklappe (DK) im Leerlauf zu? (Auch hier scheiden sich die Geister, die einen sagen ganz zu, die anderen sagen ein 1/10 Spalt offen)
  • Schließt der DK-Schalter unter der DK? (klicken hörbar und ist nicht voller Öl)
  • Stimmt der DK-Anschlag noch (mini Schraube für DK-Grundstellung, an der auch erst ganz zum Schluss dran drehen)
  • Und zu Letzt: ist der Gaszug richtig eingestellt? Der Bowdenzug sollte im Leerlauf nicht auf Spannung sein, eher so schlaff daliegen.
Falls an dem Ansteller rumgedreht wurde, guck das du die Kontermutter wieder festdrehst (siehe Bild), sonst rappelt sich die Schraube raus und du hast ein Standgas von > 3.000 Touren. Is  mir schon passiert und die Schraube ist echt lang :-D
Ich hoffe ich konnte noch ein bisschen helfen.
Viele Grüße aus dem Norden
Christian
vor 5 Stunden schrieb Kriese:
keine Änderung.
Moin,
Christian
Schön erklärt und beschrieben das ganze👍🏻👌🏻
Also ich fange mal an😃:
1. DK Schalter ausgebaut, gereinigt und Funktion mit dem Multimeter gemessen - passt!
2. Der Gaszug war zu sehr auf Spannung für den Kaltstart, der hängt jetzt aber mittlerweile wie ne verwelkte Tulpe herum, auch bei laufendem Motor.
Die Drehzahl ist gesunken auf knapp 1000 (alle verbraucher aus).
Sind die knapp 1000 Umdrehungen für einen Kaltstart evt. normal und daher vllt die Luft zwischen Druckdose und Anschlag?
3. Die Drosselkappe wurde von mir gereinigt und auf Funktion überprüft, war alles ok.
Den Anschlag der DK werde ich Mal im Auge behalten.
leider aktuell keine Möglichkeit zu starten da ich noch auf Teile warte aber sobald es irgendwie möglich ist gebe ich Rückmeldung.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Chris
  • 1 Jahr später...
schade dass der Thread hier nicht weiter ging hab nämlich genau das selbe Problem, selber Motor, selbe Steuerung...
ich habe momentan den Zusatzluftschieber oder den Drosselklappenschalter in verdacht. Der neue DKS kam gestern, beim einbauen wurde ich jedoch stutzig da man beim betätigen der DK ein leises klicken hören sollte, jedoch ist bei mir im ausgeschaltenen Zustand der Drosselklappenansteller im weg, sprich immer geöffnet.
Ist das so richtig, oder muss der Schalter auch schalten können wenn der Ansteller ausgefahren ist.
Es würde ja Sinn machen wenn der Wagen läuft->Unterdruck->Ansteller fährt ein-> DKS schaltet???
Daher glaube ich eher dass der ZLS kaputt ist(teste ich später mal), gibt es da Möglichkeiten das umzubauen da ich keine Ersatz hierfür finde?
Gruß in die Runde
Das Überprüfen ob der Drosselklappenschalter im eingebauten Zustand klickt, gilt eher für die Motronic M20.
Bei den L-Jetronic hört man dass eigentlich nur wenn man die Drosselklappe samt Schalter abgebaut hat.
Zu 90% ZLS.
Im Betriebswarmen Zustand einfach den Luftschlauch der zu DK geht zudrücken.
Geht die Drehzahl runter hat man den Übeltäter gefunden.
Achtung kann dort Heiß sein.
danke graze schon mal für die Antwort. Welchen Luftschlauch der zur DK geht meinst du genau?
heute getestet, wollte der Luftschlauch von ZLS zu Leerlaufsteller mit der Zange zu drücken, war jedoch so alt alt dass er gerissen ist... neuer Schlauch ist bestellt.
Dann habe ich den ZLS ausgebaut, Ultraschallbad und dann in kochendes Wasser gelegt, und er schließt auch aber nicht ansatzweise ganz. Ist das so normal oder muss der komplett zu machen? Weiß jemand wo es noch Ersatz für den ZLS gibt?
Damit war der Luftschlauch der dir gerissen ist, gemeint.
Willkommen im Club der L-Jetronic Fahrer.
Einen neuen ZLS gibt es nicht mehr von BMW, ersatzlos entfallen. Haben zum Schluss, glaube Ich so um die 200€ gekostet.
Das Problem ist eben die Wachsfüllung.
Da hilft es nur einen besseren Gebrauchten zu ergattern.
Hallo rootdev,
auch von mir willkommen im L(E)-Jetronic Club...
Soweit ich weiß soll/muss der ZLS bei Betriebstemperatur komplett schließen. Da es keine neuen mehr gibt, hast du zwei Möglichkeiten:
Umbau auf elektrisch, nicht ganz original aber wenn man keine zwei linken Hände hat machbar. Die haben zwei Anschlüsse für ein Heizelement, einfach über das Benzinpumpenrelais mit Spannung versorgen, klappt auch. Passt halt nicht 100% aber besser als der kaputte.
Die andere Möglichkeit ist einen überholten vom user "Michael58". Ich hab einen von seinen umgebauten ZLS verbaut, funktioniert 100%-ig. Versuch doch mal Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Wegen dem Drosselklappenansteller ist deine Überlegung genau richtig. Wenn der Motor läuft ist der eingefahren und der DKS schaltet.
Viele Grüße
Christian
@Kriese
inwiefern ist der ZLS umgebaut?
Das Ding ist doch verpresst meine Ich.
Hättest du Bilder parat?
lg
Moin rootdev
Bilder hab ich leider vor dem Einbau nicht gemacht, sieht aber nicht groß anders aus.
Michael hat einen Weg gefunden das Teil zu öffnen und vor allem wieder zu verschließen. Wie gesagt, funktioniert bei mir gut!
Du kannst ihm ja hier mal ne Nachricht schreiben und fragen ob er deinen auch reparieren kann.
Viele Grüße
Chris
Hi Kriese, danke für den Tip hab jetzt einen bei Michael58 bestellt. Da mich die Thematik trotzdem fuchst konstruiere ich aktuell einen Ersatz auf Basis eines ntc, servo und esp8266. Falls das Teil läuft und Interesse besteht, mach ich gern dazu einen Thread auf.
Moin rootdev,
das ist eine coole Idee mit dem elektrischen Controller. Ist die Frage, ob das sein muss...
Es gibt von BMW ja auch die elektrisch betriebenen ZLS. Die haben eine definierte Heizkurve und gehen dann auch zu. Ob das jetzt zu 100 % die Temperatur ist bei der der Wasser-ZLS zu geht ist meiner Meinung fast egal, Hauptsache zu.
Viele Grüße
Christian
