Tonnenlager
Berti 316 i
Bei dem E30 von meinem Opa hab ich vor ca. 2,5 Jahren die Tonnenlager der HA gewechselt. Zubehörteile von Febi-Bilstein. Jetzt nach nicht mal 10000 km poltert es schon wieder relativ stark. Im leeren Zustand ist ein Abstand von ca. 6 -7 mm messbar. Sollten die Teile schon wieder hin sein? Wie ist der Abstand beim neuen Tonnenlager? Wenn die raus müssen welches Produkt ist empfehlenswert?
Gruß Robert
Domlager hinten:watch: du meinst wohl die Stützlager;-).
Zum Thema Qualität kann ich nur sagen ORGINALTEILE kaufen.Gerade was das Fahrwerk betrifft.Ausser Federn und Dämpfer natürlich:D
Gruss us Kölle
BMW Schrauber seit ´87
...die Stützlager, also die oben am ende des Dämpfers machen mehr Krach als die Tonnenlager der HA. Haben mein Sohn und ich selbst erlebt wie wir seinen e aus der Werkstatt nach Tonnenlagerwechsel abholten. Das rumpelte immer noch so wie vorher, die Lager der Stossdämpfer waren auch total platt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
nach optik kannst du erst gehen wenn du das teil ausgebaut hast.
in dem lager is eine metallhülse die einvulkanisiert ist.
ich gehe jede wette mit dir ein, wenn du das teil ausbaust kannst du diese hülse mit den fingern rausziehen.
mit anderen worten: investier die 20 euro pro stück und mach die dinger neu.
mfg derGeier
mfg derGeier
Von außen kann man das also definitiv nicht kontrollieren?
Kannst auch einfach mal nen Blick hierrein werfen:
www.behindmatrix.com\e30\fotost\f00510\f00510.htm
Gruß Jonas
Nix E36 Lager wenn dann schon richtig und dann vom E46 M3;-)
Gruss us Kölle
Yepp, die habsch seit etwa drei Jahren verbaut und meine waren so im Ar...m, daß ich sie sehr leicht optisch (und akustisch) kontrollieren konnte. Einfach hinten an der Ladekante rauf- und runterwippen und man hört es evt. schon klappern.....
Dann werd ich mich am WE mal drunterlegen und nachschauen. Beim wippen an der Ladekante hört man noch nichts. Was meint der Verfasser der "Fahrwerksgrundlagen" mit den Gummiringen die er bei den Tonnenlagern zwischenlegen will? Welche Maße haben dieTeile und hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß Robert
Schraube einfach mal ein Seitenteil im Kofferraum ab, dann siehst du schon die Bescherung.
hab mal ne frage, wnn die tonnenlager defekt sind und man neue einbaut kommt die karosserie dann auch ein stück höher?
Gestern hab ichs endlich geschafft die Stoßdämpfer an der HA zu wechseln. Weil die so schön billig waren, habe ich dann doch die Stützlager (E 36, 21,78 €) gleich mit gewechselt.
Das Poltern ist weg.
Gruß Robert
Auto Töter Unger Hausmarke? :klatsch:
*seufz* grade beim Fahrwerk sind O-Teile sauteuer, aber man muss ja nicht gleich das unterste Ende der Qualitätsskala hernehmen, oder fährst Du auch runderneuerte Reifen? :-(
Ansonsten kann ich mich da nur dem Schrauber aus Kölle anschliessen :daumen:
ich bekenne mich zu runderneuerten reifen!!! aber nur auf mein winterauto:-D mein cab steht schön in der halle, siehe mein benutzerbild !
