richmano Geschrieben: 27. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 Hallo Vergaserspezialisten, hab mir kürzlich einen 316 Vergaser E30 aus einem Garagenfund zugelegt der 10 Jahre gestanden ist. Nun hab ich folgendes Symptom. Ich starte den Motor, er springt an, läuft einwandfrei, jedoch nur etwa 10 Sekunden, dann stirbt er ab und lässt sich nicht mehr starten. Beim Vergaser läuft Benzin raus, Wie auf dem Foto ersichtlich hab ich mal den Luftfilterkasten abgebaut um zu sehen wo's rausläuft. Auf dem Foto ist zu sehen dass auf der rechten Seite Benzin steht. Dieser Teil füllt sich beim Starten, und auch bei Startversuchen wenn er nicht anspringt, in Sekundenschnelle mit Benzin das dann überläuft. Kann mir bitte jemand sagen warum das passiert und wie ichs beheben kann. DAnke schonmal und LG Richi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Januar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 Ich kenne im detail die vergaser nicht, aber das was du beschreibst, hört sich so an, als ob das nadelventil (mit hilfe des schwimmers) den benzinzufuhr nicht stoppt, und mit (über)füllung des schwimmerkammers der motor immer mehr benzin bekommt (bis zum gehtnichtmehr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 27. Januar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 So ist es. Die Schwimmerkammer läuft voll und dann über durch die entlüftungsbohrungen. Ursache: Nadelventil oder schwimmer vollgelaufen/defekt oder schwimmer verharzt durch alten sprit. Letzes ist meine vermutung durch standzeit. also einfach bmw Vergaser bzw. schwimmerkammerdichtsatz besorgen, kammer aufschrauben und reinigen. Wenn am schwimmer und an der kammer unter dem schwimmer harz vom sprit ist war das die ursache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 27. Januar 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 (bearbeitet) Danke schonmal für die Antworten, nun hab ich ja schon einiges an Einspritzanlagen selbst gemacht, aber vom Vergaser hab ich keinen Tau. Kann ich sowas selbst machen? Muss ich danach den Vergaser neu einstellen? Wie komm ich in die Kammer rein? Diese vier Sechskantschrauben auf und abheben? Reinigen und wieder draufschrauben? Wär schön wenn das so einfach wär Bearbeitet: 27. Januar 2021 von richmano Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 27. Januar 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2021 und noch eine Frage.....handelt es sich hier um einen 2B4? Laut ETK gibts dafür keinen Dichtsatz aber einen für 2BE mit der Nummer 13 11 1 289 935 .....würd der passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Januar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Hallo Richi, ich würde dir gerne helfen, kann ich aber leider nicht. Den einzigen vergaser, den ich zum reinigen zerlegt habe, musste ich noch öfters justieren damit er "vernünftig" lief. Und war von einem fiesta, also nicht ganz das selbe. Ich würde aber auch ohne einen neuen dichtsatz anfangen (habe ich damals auch), muss aber zugeben dass es nicht unbedingt die beste idee ist. Das problem mit dem zerlegen ist, dass nicht alle schrauben, die wie eine schraube ausssieht, eine schraube ist. Manchmal sind sie "ventile" oder düsen, mit einstellmöglichkeiten. Übrigens, zur reinigung eignet sich gut ultraschallreiniger mit essig (interetwissen). Die 4 großen schrauben würde ich aber shon aus neugierde aufmachen und gucken, was passiert. An den schwimmerkammer gelingt man hoffentlich ohne vieles zerlegen/öffnen zu müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 28. Januar 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Danke für deinen Zuspruch, kann ich grad echt brauchen Es spießt sich leider grad so allerhand.....nicht zuletzt dass die Karre in einer Garage steht und Endes des Monats draußen sein soll.....also in 3 Tagen....unmöglich den in der Zeit zum Laufen zu bringen mit meinem Wissen. Die 4 Sechskantschrauben scheinen die Befestigungsschrauben zu sein....damit geht das ganze Teil runter....Dichtsatz gibts auf ebay aber natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ultraschallbad hab ich auch nicht, usw..... Mann, da hab ich mir was angefangen .....es wird schon irgendwie alles werden....zur Not hab ich ein Angebot ihn so wie er ist weiterzuverkaufen an einen der die Karosse für einen Umbau auf Rennwagen braucht.....würd ich zumindest schadlos aus der Sache rauskommen und vielleicht noch die von mir begehrte Innenausstattung billig kriegen....schließlich hab ich ja schon einen schönen NFL .... Wenn noch jemand eine Reparaturanleitung für Laien hat ist diese herzlich willkommen! LG Richi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 28. Januar 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 im Suchlauf hier im Forum mit dem Begriff 2B4 Vergaser kommst du auf etliche Beiträge Teile z.B. hier Jetzt stellt sich die Frage ist es der 2B4 oder 2BE? http://www.ruddies-berlin.de/2B4Vergaser.htm http://www.ruddies-berlin.de/serv2be.htm im zweiten Link hast Du sehr wertvolle Infos zum 2BE. Es könnte auch was ganz harmloses sein, verharzte Düse oder klemmende Vordrosselklappe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 28. Januar 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 (bearbeitet) Danke für die Links! Nach Fotovergleich scheint es mir ein 2B4 zu sein. Mittlerweile hat sich ein Freund, seines Zeichens Mechanikermeister, bereit erlärt morgen Abend mal den Schraubenzieher zu schwingen um eben dieser Hoffnung dass es nur eine verharzte Düse wäre nachzugehen. Ich hoffe!!! Angeblich ist er bis zum Ableben seines Vorbesitzers tiptop gelaufen und seitdem nicht mehr gestartet worden aber das ist eben 10 Jahre her.... Bearbeitet: 28. Januar 2021 von richmano Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 28. Januar 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Habe natürlich gerade keinen 2B4 zur Hand , aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Gehäuse-Oberteil mit 8 Schrauben befestigt. 4 an den äußeren Ecken und die anderen 4 siehst du in deinem Bild im runden Ansaugbereich (die Sechskantschrauben). Im Unterteil liegen die beiden Schwimmerkammern. Bei derjenigen, die überläuft, hängt vermutlich das Ventil. Im Oberteil ist sind die Schwimmer. Den betreffenden Schwimmer ausbauen (dazu seine Achse herausdrücken), Ventil herausschrauben (das ist der dicke Sechskant, der sich hinter dem Schwimmer versteckt hat), reinigen, alles wieder einbauen, zuschrauben. Meistens reicht das, sauber einstellen kann man ja später immer noch. Wenn du vorsichtig bist, bleibt auch die Dichtung heil. Was ich auch schon erlebt habe (aber beim einfacheren PDSI): Schwimmerachse korrodiert, so dass sich der Schwimmer nicht mehr bewegt. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 28. Januar 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Super!!! Das hört sich doch gut an....würd ich auch alleine probieren und mit meinem Mechaniker krieg ich das sicher hin soferns tatsächlich nicht mehr ist. Danke für eure Tipps und Ratschläge!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 28. Januar 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Frage noch: Wenn man das Oberteil abnimmt, fallen einem dann schon Kleinstteile entgegen oder bleibt da erst mal alles wo es hingehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 28. Januar 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 also ich möcht dir da auch bissl mut machen. hexenwerk ist das nicht, aber vorsichtig sollte man schon sein. vor allem nix am schwimmer verbiegen oder mit gewalt reindrücken. schön in ruhe und gut reinigen und ausblasen. da reicht mitunter ein winziger span aus, den man kaum sieht. viel glück. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 28. Januar 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2021 Ich bzw. wir schaffen das Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 29. Januar 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2021 Also wenn du ziemlich viele Stecker am Vergaser hast, dann ist es der 2BE oder nicht? Die vier 6-Kantschrauben von oben ab, dann geht der Vergaser vom Flansch runter. Die Starterklappe (Choke) muss vorher glaube ich noch ausgehangen werden. Dazu einfach den Stellmotor an der Seite (von vorne/Fahrtrichtung zum Vergaser geschaut) abnehmen und dann lässt sich das auch lösen. Bevor die Schwimmerkammer abgenommen werden kann, muss noch die Schraube in der Mitte raus. Inbus dürfte das sein! Dann mit Gefühl hebeln - die Dichtung klebt beide Hälften leicht zusammen - und dann siehst du schon das Harz vom Kraftstoff, was in den Kammern und am Schwimmer klebt. Ohne Dichtsatz - mind. Schwimmerkammerdichtung - brauchst du nicht anfangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 1. Februar 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2021 Am 28.1.2021 um 22:15 schrieb richmano: Ich bzw. wir schaffen das habt ihr das Problem nun lösen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 1. Februar 2021 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2021 (bearbeitet) Bis jetzt noch nicht.....hab ihn aber jetzt mal aus der Garage und im sicheren Hafen sozusagen War am Freitag eine Spontanaktion, weil plötzlich ein Anhänger verügbar war haben wir ihn erstmal in meine Werkstatt gezogen. Bin grad am Verhandeln mit dem Interessenten der Karosse.....kann sein dass ich ihn so wie er ist weitergeb und mir die Innenausstattung rausschlag. Wenn wir uns nicht einig werden wird er gerichtet sonst geschlachtet. Ich halt euch am Laufenden LG Richi Bearbeitet: 1. Februar 2021 von richmano Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richmano Geschrieben: 2. Februar 2021 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2021 Jetzt ist es tatsächlich so dass der 316er seinen Auftritt im HistoCup bekommen wird, natürlich mit entsprechenden Umbauten. Wann es soweit sein wird ist vorerst nicht bekannt. Das Vergaserproblem bleibt ungelöst, daran ist das Projekt aber nicht gescheitert. Letztendlich ist so allen am meisten geholfen und mein weißer NFL bekommt ein Schönheitsupdate....Astreine blaue Innenausstattung in alpinweißem Shadowliner....hört sich doch gut an 😊😊😊 Dank euch trotzdem für die Hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205975-316-m10-vergaser-nach-10-jahren-standzeit/#findComment-1718564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
