BMW e30 318i m10 Drehzahl zu hoch
Servus Leute,
ich hab ein Problem... habe mir frisch einen e30 318i zugelegt. Das Auto stand ca.15 Jahre und ich hab es wieder komplett gerichtet. Aber meine Leerlaufdrehzal ist wenn der Motor warm wird immer auf ca. 1800 Umdrehungen und ich habe einen Schlauch im Motorenraum der nicht angeschlossen ist ich weiß aber auch nicht wo er hin gehört...
vllt kann mir ja jemand helfen.
es Ist der Schlauch der um den Lufi Kasten liegt auf dem Bild.
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/
Der Schlauch müsste für den Umgebungsdruck sein, falls die Dose mit der Bosch nr ein Drucksensor ist. Such halt mal nach der Boschnr, was das für ein Gerät ist. Falls Luftdrucksensor, dann liegt das Problem wo anders.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717655
vor 11 Stunden schrieb Höbber:
Also heißt das es sein kann das der Schlauch auch so richtig ist und nirgends angeschlossen wird?
hab geschaut das Teil heißt Saugrohrdrucksensor
Bearbeitet: von Lublu99
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717681
vor 11 Stunden schrieb Lublu99:
Dann nein, da es ja Saugrohr heisst. Also muss an dem Aludings von Saugrohr noch irgendwo ein Anschluss geben. Der ist nun wohl offen und zieht Falschluft, was den hohen LL erklären würde.
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717732
vor 46 Minuten schrieb Höbber:
Vielen Dank für die Hilfe💪
Habe heute einen Schlauch gewechselt der undicht war und jetzt ist die Drehzahl schonmal auf 1100 runter gegangen. Aber dann werd ich morgen nochmal nachschauen.. wo der ca angeschlossen werden muss weist du aber nicht zufällig oder?
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717740
Hast Du nach der Reparatur dir Batterie abgeklemmt ? Um die Steuergeräte, und wenns auch nur eins ist, wieder zu reseten, und die erlernten Adaptivwerte zu löschen, einfach fie Batterie für ne halbe Stunde abklemmen.
Ist eine Option, obs klappt, weiss ich aus der Ferne nicht
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717748
vor 12 Stunden schrieb heiko_p:
Ja werde ich mal probieren
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717777
Also neues Update.
habe die Batterie jetzt mal abgeklemmt und es hat sich nichts getan. Das Auto läuft jetzt ziemlich mager teilweise wenn ich Gas gebe fällt er danach auch ca 500 Umdrehungen und geht manchmal dann sogar aus nach dem gasstoß...
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717787
Ich hatte noch nie einen M10. Deswegen keine Ahnung, wo das Ding hin muss. Einfach mal suchen, da wird sich schon ein Nippel finden.
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717803
Am 22.1.2021 um 08:38 schrieb Lublu99:
Ist aber nur ein Drucksensor, so wird es zumindest bei BMW genannt, nur was mich wundert, auf allen Bildern von dem Teil die ich gefunden hab, hat der garkeinen Schlauchanschluss. https://www.autodoc.de/bosch/1150152
Ob der Schlauch irgendeinen Einfluss auf deinen Leerlauf hat ist eigentlich recht einfach zu überprüfen indem du ihn einfach mal zuhältst, wenn sich nichts an der Leerlaufdrehzahl ändert zieht er darüber auch keine Falschluft.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717806
Falschluft zieht er ja nicht über den Schlauch wenn dann über den Anschluss an den der Schlauch angeschlossen wird.. habe am Saugrohr einen nippel gefunden der aber verschlossen war also dort wird keine falschluft gezogen. Doch der Schlauch ist zu kurz deswegen werd ich mal gucken ob ich einen längeren hab und ihn da anschließen mal sehen was passiert..
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1717861
Also neues Update... haben Kompression gemessen und der 4. Zylinder hat nur 7-8 bar die Werkstatt geht davon aus das es die Kolbenringe sind aber ein Kollege meinte es kann auch von den Ventilen kommen. Was denkt ihr wodurch kann die fehlende Kompression kommen?
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1718056
Entweder Kolbenringe, oder Ventile, oder vielleicht Beschädigung der Zylinderwand....
Jetzt also entweder einen Druckverlusttest machen lassen, wodurch der Problembereich besser eingegrenzt wird (eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil ohne Kopf abnehmen nicht repariert werden kann), oder gleich den Kopf abnehmen und nachsehen.
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1718061
Druckverlust haben sie auch gleich geprüft und dann hat es oben zum öleinfülldeckel rausgeblasen.. bedeutet das dann kolbenringe oder kann es trzdem was anderes sein?
https://e30-talk.com/topic/205949-bmw-e30-318i-m10-drehzahl-zu-hoch/#findComment-1718069
