koolax Geschrieben: 7. Januar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich bin grad dabei noch de letzten Teile zu sammeln für meinen m50 umbau. Was sich etwas schwierig gestaltet ist eine passende Kardanwelle zu finden. Ich habe eine 325i e36 Welle gekauft, nun aber festgestellt dass diese den kleinen Flansch hat... laut etk gab es je nach Baujahr welche mit kleinem (1512mm) und großem (1492mm) Flansch. Ich habe hier das e34 525i ZF Getriebe mit großem Flansch, aber auch noch ein M42 Getriebe aus einem e36 318is Gertrag mit sehr geringer Laufleistung, dieses hat einen kleinen Flansch. Kann mir bitte jemand sagen ob das mit der 325i e36 Kardan zusammen passen würde? Welche Welle mit kleinem Flansch könnte für diese Kombination alternativ passen? Sehe es irgendwo nicht ein 300€+ für eine 328i Schalter Welle zu zahlen... Kann es leider nicht eben mal ranhalten, Der Motorblock ist noch auf dem Motorständer und wartet auf Bestückung Grüße Damian Bearbeitet: 7. Januar 2021 von koolax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 8. Januar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2021 (bearbeitet) Achtung halbwissen, habs selber nicht getestet. Wollte meinen Umbau zuerst aber auch mit nem M42 Getriebe machen Ich glaube die e30 325i und die e30 320i Welle passen, die 320i ist wohl etwas kürzer Bearbeitet: 8. Januar 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/#findComment-1716868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. Januar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2021 ich würde eher eine e30 4-zyl kardanwelle versuchen. die e36 25i welle würde nur passen, wenn das e36is getriebe ungefähr die länge eines e30 25i getriebe hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/#findComment-1716870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 8. Januar 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2021 Werte aus dem ETK: Kardan 325i e30: 1483mm Kardan 320i e30: 1525mm Kardan e36 325i die ich wohl erwischt habe: 1512mm Bei den 4 zyl. Wellen ist im ETK keine länge hinterlegt. Wie misst man die Dinger eigentlich korrekt, und wie weit müssen die 2 Teile mindestens ineinander stecken? Die Verzahnung ist ja ziemlich lang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/#findComment-1716872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 8. Januar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2021 Ich fahre die Kombi so am M52, E30 M42 Getriebe mit e30 325i Kardanwelle. Die 320i Welle hatte ich auch liegen, ist aber etwas zu lang. Das M42 Getriebe aus dem E30 hat aber den langen Flansch, auf Bildern schaut es so aus als hätte das e36 M42 Getriebe den kurzen Flansch (wie die E30 M40 Getriebe), heißt die Welle müsste etwas länger sein. Kannst du die länge vom Ausgangsflansch mal messen ? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/#findComment-1716904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koolax Geschrieben: 9. Januar 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2021 (bearbeitet) Der Flansch hat ca 3,5cm von ausgang bis Aufnahme der Hardy. (Siehe Foto) Wenn das jetzt der "kurze" Flansch ist, könnte meine e36 Welle die bisschen länger ist als die vom e30 325i ja passen? Klarheit gibts natürlich erst beim Zusammenbau, will hier in Erfahrung bringen ob es wenigstens klappen könnte, oder ob ich sowieso ne andere Welle suchen muss. Könntest Du mir noch sagen welches Schaltgestänge dann gepasst hat? Brauch das Zeug auch komplett neu.. Grüße Damian Bearbeitet: 10. Januar 2021 von koolax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205905-m50-mit-m42-getriebe-welche-kardanwelle-passt/#findComment-1716916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
