Hallo zusammen,
mein elektrisches Verdeck funktioniert nicht mehr.
Da ich kein Schrauber bin, suche ich im Großraum Nürnberg jemanden, der sich mit elektrischen Verdecken auskennt und eine Reparatur durchführen kann.
Hätte jemand einen Tip für mich?
LG Jürgen
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/
Was macht denn das Dach? Gar nichts oder nur eingeschränkte Funktion? Bisschen genauer wäre schon hilfreich.
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716291
Ich weiß,man hat große Hemmungen, wenn man da vorher noch nicht bei war. Aber wenn Du vorsichtig ran gehst, wirst Du mit großer Wahrscheinlichkeit das Problem lösen können.
Du lieferst in der Tat nicht viele Informationen, aber, Mal angenommen die Motoren tun's noch, würde ich zwei Punkte als erstes angehen: Ausgerissenes Alu-Lager oder das Steuergerät hat -entweder als Folge davon oder warum auch immer- die Schaltlogik vergessen und möchte re-initialisiert werden.
Such Mal nach 'E30 Verdeck re-initialisieren'; kannst Du mit einer Person die Dir hilft auf jeden Fall in 3 Minuten selber machen. Dabei einzig wichtig, daß sich das Gestänge/das Verdeck LEICHTGÄNGIG von Hand bewegen lässt, sonst ist's was an der Mechanik und Du richtest mit Gewalt nur mehr Schäden an.
Wenn sich bei den Bewegungen des Verdecks etwas am Gestänge hinten rechts löst, ist's wohl das besagte Lager... auch als Sollbruchstelle der E-Verdecks bekannt.
... Kann leider nicht Mal eben vorbeikommen.
Gruß aus dem Norden
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716352
Schreibe mal den user Marsipulami aus diesem Thread an:
https://e30-talk.com/topic/205720-e-verdeck-initialisierung/?fromsearch=1
Er kennt sich gut aus!
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716364
Wenn von jetzt auf nichts gar nichts mehr geht, gerne der Mikroschalter (oder ein in der Verriegelung hängendes Bruchstück eines Kunststoffkegels) in der Dachverriegelung der nicht mehr will. Zweite Option wär gern auch ein verstellter Endschalter vom Deckelmotor, wobei das meist bewirkt das das Verdeck mitten in der Bewegung (Deckel erreicht keine offen/geschlossen Endposition mehr) ausfällt statt in einer Grundposition (die dann oft gar nicht mehr erreicht wird) stehen zu bleiben.
...wie Initialisieren (in meinen Augen eh nur eine Maßnahme von Leuten die eigentlich keine Ahnung von der Dachfunktionen haben) oder Hinweise auf mechanische Schäden bei Totalausfall helfen sollen ist mir jetzt unklar?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716414
Ganz einfach:
So ging's gleich beim ersten Problem damals bei mir.
Andersherum glaube ich beim Lesen der in Fragestellung nicht, dass der Themenstarter weiß, wo er die Schalter alle finden kann und letztlich sollten doch beim Durchgang der Gestänge- und Verdeckbewegungen bei der Initialisierung einige dieser Fremdkörper quasi nebenbei gefunden werden können.
-Nur meine Ideen hierzu-
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716420
Der Ersteller sagt: "Komplett tot"...da stellt sich die Frage wie und ob man initialisiert gar nicht.
...abgesehen das seine wirklich Frage "kennt einer jemanden in meiner Gegend, der..." von keinem von uns beantwortet wurde. ;-)
Ich kenne mehrere (würde er hier wohnen würde ich mich auch selber anbieten) aber keinen zu dem es nicht ein ganzes Stück bis noch weiter wären.
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716426
Hallo Jürgen, Gruß aus Lauf. Ich bin öfter mal in Schwabach ich kann mal drüber schauen. Sollte nix grosses sein.
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/205869-e30-cabrio-reparatur-elektrisches-verdeck/#findComment-1716448
