MG296 Geschrieben: 16. Dezember 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2020 Moin, Ich habe mein 318i (M40) auf Turbo umgebaut. Ich weis nur ein 1.8er und so weiter und sofort. Hab es aus Gaudi gemacht und nicht in der schnellste zu sein. Jedoch hab ich das Problem das jetzt schon bei mir 0,3bar die Kupplung im 2 Gang rutscht. Habe gelesen das man auf m20 Telle und damit auch auf verstärkte m20 druckplatten und reinschiebe Umbauen kann. Gibt es hier Leute die sowas schonmal gemacht habe oder die wissen ob und wo man eventuell eine verstärkte m40 Kupplung herbekommt. Danke schonmal im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 16. Dezember 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2020 Moin, also ich fahr die M40 Serienkupplung am M52 mit 234ps/291nm und es hält absolut einwandfrei. Vielleicht würde neu bei dir schon Abhilfe schaffen.Ansonsten gibts von Sachs "performance" Druckplatten und Reibscheiben, das wird erstmal sehr lange für deine Zwecke ausreichen. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 16. Dezember 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2020 Das Schwungrad ist beim M40 doch schon ein gewaltiger Brocken,würde auch sagen lasse dir von Sachs eine bauen mit leichter Schwungscheibe. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. Dezember 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2020 Das Schwungrad ist beim M40 doch schon ein gewaltiger Brocken,würde auch sagen lasse dir von Sachs eine bauen mit leichter Schwungscheibe.Was würde das bei einer rutschenden kupplung helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 17. Dezember 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2020 (bearbeitet) Ich meinte er soll sich bei Sachs eine kaufen,dort gibt es für 318 verstärkte kupplung wie oben genannt,oder so wie getippt erstmal normale neue Kupplung verbauen,oder Cola reingiessen Das M40 Schwungrad ist vom Gewicht her ein Brocken,muss ja auch erstmal bewegt werden.Steht ja auch nicht drin ob oder was er zZ verbaut hat,man sollte annehmen das man da eine neue Kupplung verbaut. Bearbeitet: 17. Dezember 2020 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 17. Dezember 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2020 MG296: M40 mit Turbo....hört sich interessant an. Wie aufwendig ist denn da der Umbau? Grüße von der anderen Rheinseite Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MG296 Geschrieben: 18. Dezember 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2020 Moin danke schonmal. Aktuell ist ne Kupplung drinne die ca. 7tkm runter hat. Das ganze Projekt ist soll so billig wie möglich bleiben da ich eher als „Jugend forscht“ durchführe als mit dem m40 Turbo jetzt Versuche der schnellste zu sein. Habe die Tage nochmal gelesen / gehört m20 Teile sollen teilweise passen. Für die m20 Motoren gibt es schon „günstige „ verstärkte Kupplungen / druckplatten. Zu dem Umbau selbst kann ich nur sagen das es drauf ankommt was man so im Regal liegen hat an m40 bzw. generell e30 teilen. Da ich schon seit knapp 10 Jahren m40 fahre und immer mal wieder geschlachtet und gesammelt habe musste ich oft nur ins Regal schauen um passende Teile zu finden. mit etwas schrauber / Turbo wissen und ~ 2tausend Euro kann man das Projekt schon halbwegs fertig stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 18. Dezember 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2020 Ich meinte er soll sich bei Sachs eine kaufen,dort gibt es für 318 verstärkte kupplung wie oben genannt,oder so wie getippt erstmal normale neue Kupplung verbauen,oder Cola reingiessen Das M40 Schwungrad ist vom Gewicht her ein Brocken,muss ja auch erstmal bewegt werden.Steht ja auch nicht drin ob oder was er zZ verbaut hat,man sollte annehmen das man da eine neue Kupplung verbaut.Das M40 Schwungrad lässt sich wunderbar abdrehen, vor allem außen wo es am meisten bringt. Da kommt man recht fix und einfach in Regionen unter 6kg, ich war nach dem ausspannen von der Drehmaschine schon unter meinem eigentlichen Zielgewicht.Und wie gesagt, die Kombi fahre ich am M52 B28 ohne Probleme. Ich bezweifele, dass du beim aktuellen Setup schon bei 120-130nm über Serie M40 liegst ... Die verstärkten Druckplatten für den M42 kosten minimal mehr als der Kupplungssatz für den M20. Dafür sparst du dir aber den Umbau des Anlassers, den Einkauf eines vom Gewicht passenden M20 Schwungrad und Nehmerzylinder. Wo das ganze jetzt günstiger ist musst du mir mal erklären, gerade die leichten M20 Schwungräder gibt es nicht für wirklich kleines Geld. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. Dezember 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2020 (bearbeitet) So siehts aus.Statt dem M20-Gewurschtel eine Sixpad-Sinter verbaut und gut isses.Billig bauen ist ja richtig, aber an der Stelle gehn halt paarmarkfuffzich drauf, wenns funktionieren soll.Das M20-Gerödel hält da genauso lange, nämlich eher kurz.Den Schwung mal abdrehen, meist ist das Ding recht verschlissen und man sieht schon, dass die Auflagefläche nicht mehr komplett ist.Sozusagen, lässt sich schlecht beschreiben.Nicht plan, quasi, demzufolge greift nix mehr auf ganzer Fläche. Bearbeitet: 18. Dezember 2020 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MG296 Geschrieben: 19. Dezember 2020 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2020 (bearbeitet) Ok, Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, am besten m40 Schwungrad auf der „Reibfläche „ wieder Plan drehen und eine verstärkte m40/m42 druckplatte und Reibscheibe fahren. Eine leichtere schwungscheibe ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil beim Turbo und dadurch kein Muss. Gibt es hier jemand der mir mein Schwungrad dementsprechend bearbeiten kann ? Die verstärkte m40/m42 Kupplung gibt es dazu Händler welche ihr empfehlen könnt ? Bis hierhin schnallt danke für die Tipps Bearbeitet: 19. Dezember 2020 von MG296 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 21. Dezember 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2020 Ich persönlich würde das Schwungrad direkt auch etwas erleichtern, selbst beim Alltags M40 würde ich das heute so machen.Das Schwungrad lässt sich wunderbar abdrehen, weil außen ein fetter Kranz steht bevor die Passstifte kommen.Außerdem steht auf der Rückseite des Schwungrads hinter dem Anlasserkranz ein ebenso fetter Kranz, den hat man auch fix bearbeitet und lässt trotzdem noch mehr als genug Material für den Sitz des Anlasserkranz.So hab ich es gemacht für den Einsatz am M52, anschließend die Reibfläche planen und das ganze wuchten lassen.Bei der Kupplung würde ich zu Sachs greifen, gibts für den M42 genug Angebote. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205862-m40-turbo-kupplung/#findComment-1716260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
