Jochen318iC Geschrieben: 30. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 Hallo zusammen, ich habe beide Kofferraumlampen mit LED Soffitten bestückt. Sehr gute Helligkeit, aber:die Soffitten haben nur einen Abstrahlwinkel von 160°, da die andere Seite mit einem Alukühlkörper ausgerüstet ist.Den Gesetzen der Schwerkraft folgend, verdrehen sich die in der Fassung immer wieder dann leider so, dass der Kühlkörper nach unten wandert und das Licht nur in den Kofferraumdeckel leuchtet. Hat jedand eine Idee, wie ich das Verdrehen verhindern kann? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 30. November 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 babbs hald fesd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 30. November 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 Ich habe auch solche Teile drin; ich habe einfach die Kontakte der Lampen so stark gebogen, dass sich da nix mehr dreht... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. November 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 Da hilft wirklich meist nur fixieren.Ich hab ein bisserl Affenkit AKA Karosseriedichtmasse genommen - das is dauerelastisch.Gut würde sicher auch Butylschnur funktionieren wie sie an den Türfolien verwendet wird - die klebt dauerhaft. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. November 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 okay, danke euch! Ich versuchs erst mal mit strammerer Fassung und evtl. die Kontakte der LED bissle anrauen.Wenn das nix bringt kommt Kleber dazu.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 30. November 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2020 ich benutze da lampen ohne kühlkörper. hatte aber zu anfang auch solche drin. ganz einfache lösung :auf die soffittenenden jeweils eine passende zahnscheibe stecken und gut is.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Dezember 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2020 Danke, gute Idee! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
