Tobinofear Geschrieben: 7. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2020 Hallo zusammen, bei meiner Hirschmann Auta 6000 EL F364 SW ist wohl eine Diode durchgebrannt. Hat jemand eine Ahnung oder Info welche Diode hier verbaut ist? Anbei die Detailbilder. Vielen Dank schon mal. Vg,Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. November 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2020 Hallo Tobi, sieht so nach früherer Standarddiode 1N4148 aus. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobinofear Geschrieben: 8. November 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2020 Danke Bernd, auf der anderen kleinen Diode gleich nebenan kann ich eine "148" lesen. Eventuell sind die beiden ja gleich. Ich glaub ich werde Mal versuchen so eine "1N4148" aufzutreiben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobinofear Geschrieben: 9. November 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 So, Dioden bekomme ich heute abend. Jetzt gibt es aber ja noch das Thema wie rum einbauen?? Auf den Fotos oben tue ich mir schwer zu erkennen auf welcher Seite die Markierung Richtung Minus ist. Kann da jemand helfen?? Beim Falschrum einlöten kann doch schlimmstenfalls einfach kein Strom fliessen oder? VgTobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 9. November 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 (bearbeitet) Bitteschön: Sieht aber schon etwas anders anders aus als die Standarddiode 1N4148 rechts daneben! Evtl. mal hier anfragen: Hans KormannRundfunk Groß- u. EinzelhandelInhaber: Stefan Schaetzky e. K.Warburger Str. 4734246 VellmarTelefon +49 561 82 67 00Telefax +49 561 82 54 87E-Mail: info(at)kormann-schaetzky.deInternet: www.kormann-schaetzky.de GrußJan Bearbeitet: 9. November 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 9. November 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2020 (bearbeitet) auf bild 2 erkennt man das aufgedruckte symbol der diode. kann man evtl. als pfeil interpretieren. das heißt, der ring auf der diode ist die kathode (+) entspricht der spitze des pfeils auf dem symbol. wie janosch`s bild zeigt, ist bei ihm schon eine stärkere diode mit 1 Ampere verbaut (1N4007 o.ä.) die haben die kleine diode wohl schon als macke erkannt und nachgebessert.gruß harry Bearbeitet: 9. November 2020 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobinofear Geschrieben: 10. November 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 Klasse! Danke an Euch beide für die Recherche! Das hilft enorm. Ich werde ich werde heute Abend mal mein Glück versuchen und berichte dann. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 hast du auch bedacht, gleich die stärkere variante 1N4007 zu besorgen ? das sieht nämlich so aus, als wenn die 1N4148 (nur 100 mA) zu schwach ist.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. November 2020 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 War jetzt etwas irritiert und habe fast befürchtet, dass es sich möglicherweise um eine Z-Diode handeln könnte. Diese dienen (oder eher dienten) dazu eine Spannung zu regeln bzw. zu stabilisieren. Es wäre also möglich, dass diese dazu dient eine 5V-Spannung für das Steuer-IC zu generieren. Aber scheinbar nicht: http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Farbcode_Kleinsignaldioden.pdf Aber was passiert, wenn es doch eine Z-Diode war und man eine normale Siliziumdiode á la 1N4xxx einsetzt? Erstmal geht die Antenne nicht, da die Steuerung nicht genügend Spannung bekommt. Eine Siliziumdiode hat 0,6V Durchlassspannung. Halt zu wenig...Im schlimmsten Fall killt es den Vorwiderstand dazu. Macht nicht wirklich viel, weil die sehr billig sind. Aaaber ein Foto auf dem man den Farbcode erkennen kann ist wichtig, weil man dann den Wert ermitteln kann. Bei einem durchgebrannten und schwarzen Widerstand wird's schwierig.... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 eine zenerdiode wäre unwahrscheinlich, weil auf janosch`s foto eine 1 A-diode drin ist. das kann man auch am platinenaufdruck sehen, wenn die defekte diode entfernt ist. eine zenerdiode hat ein etwas anderes symbol. die schleusenspannung ist bei silizium-substrat fast überall gleich (ca. 0,5 V). bei germanium liegt diese höher (ca.0,7-0.9 V).gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 10. November 2020 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 Ich habe keine ahnung, um welche dioden es hier handelt, aber was zur theorie:Die zenerdiode regelt die spannung nur in schliessrichtung, in öffnungsrichtung verhält sie sich wie eine einfache diode. War also die alte diode eine z diode, und wird sie durch eine einfach ersetzt, wird dort einfach kein strom fliessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 10. November 2020 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 Oh, Denkfehler meinerseits ... Z-Diode wird natürlich "verpolt" zu einer gewöhnlichen, womit die Durchlassspannung nicht vergleichbar ist. Sorry.Ansonsten habe ich auf den Bildern nix von wegen "1N.." oder Schaltsymbol gesehen. Daher meine Befürchtungen. Ansonsten eine 1N4148 durch eine 1N400x zu ersetzten ist, wenn die größenmäßig passt, kein Fehler. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 10. November 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2020 richtig. eine zenerdiode wird nämlich in sperrichtung betrieben. *1N...* sind generell dioden-*2N... * sind transistoren. ich hab das auch nur an der bauform erkannt.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobinofear Geschrieben: 16. November 2020 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2020 (bearbeitet) Bitteschön: Hirschmann1.jpg Hirschmann2.jpg Sieht aber schon etwas anders anders aus als die Standarddiode 1N4148 rechts daneben! Evtl. mal hier anfragen: Hans KormannRundfunk Groß- u. EinzelhandelInhaber: Stefan Schaetzky e. K.Warburger Str. 4734246 VellmarTelefon +49 561 82 67 00Telefax +49 561 82 54 87E-Mail: info(at)kormann-schaetzky.deInternet: www.kormann-schaetzky.de GrußJanSo, hab am Wochenende mal eine 1N4148 als Ersatz dort reingelötet. Leider rührt sich nix. Hatte auch noch mit Kormann telefoniert. Leider konnte mir dort auch keiner weiterhelfen. Platinen gibt es keine mehr. Schaltpläne auch nicht. Manchmal werden wohl auch herstellerspezifische Sonderteile verbaut.. Falls mal jemand seine Antenne aufschraubt wäre ein Foto toll. Dann könnte man vielleicht rausfinden was dort für eine Diode sitzt. Bearbeitet: 16. November 2020 von Tobinofear Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobinofear Geschrieben: 28. November 2020 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2020 So, hab mir jetzt als Ersatz eine Hirschmann Auta 2050 verbaut. Passt super. Bei Gelegenheit werde ich die 6000 als defekt verkaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
