M50/M52 mit M54 DISA Ansaugbrücke M50B32TU Eigenbau
ich stelle mal kurz meinen e30 Motor-Umbau vor. Falls es Fragen zu Details gibt, gerne stellen. Da einige meiner Umbauten auf weniger Resonanz gestoßen sind (elektrische Servo, e46 Radioantenne mit Signalverstärker...) usw mache ich mir jetzt erstmal nicht die Mühe alles zu posten.
Es geht Primär um ein Aggregat aus Einzelteilen der BMW Motorenpalette. Ich habe mich da bei Sebastian_H inspiriert. Hier meinen Dank an Ihn und seine tolle
Fotostory.
Fahrzeug ist ein e30 Cabrio Facelift. Der Vorgängerumbau war mir als Dieselfahrer einfach zu schwach untenrum (M52B25). Daher mein Ziel Drehmoment ohne einen durstigen V8, da ich gerne Langstrecke ans Meer fahre, zu realisieren.
Geschaffen wurde ein M50B32TU mit DISA und 6 Gang ( GS637BZ) und 3,07 Sperrdiff. (aus einem e36 Compact)
Motorrumpf:
M50 Block -aufgebohrt
M54 Kurbelwelle
M54 Pleul mit Adapterhülsen
S50B32 Kolben -abgedreht, Verdichtung 11.6:1
M52 Kopf -leicht bearbeitet, neue Ventilesitze auf Höchstmaß. 3/10 geplant.
M54 Ansaugbrücke mit DISA -angesteuert über das Abgasklappenkennfeld der MS41)
Auspuff:
Schmiedmannfächerkrümmer -ein Rohr muss bearbeitet werden.
Zubehöhr Kats
E46 330i Cabrio Endtopf (Klappe angesteuert über Arduino und Gaspedalstellung (Data-pin von der Asc klappe,um Rückkopplung oder Signalverfälschung am Drosselklappenpoti komplett auszuschließen))
Nockenwellen:
Einlasswelle: Schrick 260 Grad (Bekanntes Motortickern ist vorhanden bei verwenden dieser Welle)
Auslasswelle: M50B20NV Auslasswelle auf 1mm bei OT (Ich habe ein Montagetool gebaut, dass gerne verliehen werden kann).
Schwungrad:
EMS Lösung von 4kkit
Schwungrad auf 6,5kg abgedreht.
Problem: Druckplatte des Kit viel zu schwach. Ich lasse es aber erstmal so.
Kardanwelle:
Die Kardanwelle vom e36 325i Automatik passt perfekt! Das Mittellager vom e30 muss eben verbaut werden.
Achtung: Getriebehalter muss wirklich sehr gut angefertigt werden. Das Getriebe muss ganz nach oben.
Regelung:
MS41 mit selbst geschriebenem Kennfeld. Basis ms41.2. Die DISA bringt viel durcheinander.
BC:
Ich habe für Reichweite und Verbrauch den e36 Compact/z3 BC eingebaut. Sieht m.E. sehr schickt aus.
Tanksignal wird invertiert und mit offset versehen. So stimmt auch die Reichweite.
Ich bin nun 5000km damit gefahren. Durchschnittsverbrauch 8,5l/100km. Das freut mich sehr!
Leistung: Ich war noch nicht auf dem Prüfstand, aber man hängt ohne Runterschalten alles „normale“
ab. Ja auch 3.0 TDI.
Bremse: Gerts Bremse 294 vorn und 272 hinten mit e34 HBZ+DK BKV
Ich habe Ladungsmesschriebe mit DISA ON/OFF und VANOS ON/OFF falls dass jemanden interessiert. Den Effekt der Disa ist sehr gut zu erkennen.
Übrigens ist die M54 Ansaugbrücke mit dem M52 Tempomat verbaut. Es geht also alles.
Wie gesagt, wer mehr Infos möchte kann schreiben. Falls nicht dann nicht
Mein Fazit. Geil. Vor allem wenn man den V8 im Vergleich gefahren ist. Ich würde nur etwas weniger Verdichtung wählen damit man mehr Zündwinkel fahren könnte.
Mein nächstes Projekt e31 850i in den ein N54 kommt steht schon bereit.
Bearbeitet: von kombinator-318
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/
Cool :daumen:
Den Antennenverstärker-Umbau habe ich hier im Forum wohl versäumt.
Du scheinst auf sehr individuelle Projekte zu stehn.
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1711910
Das nenn ich mal das Gegenteil eines 08/15 Umbaus, geile Sache.
Das der Umbau schön fährt glaube ich aufs Wort.
Gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1711922
Die Sache mit der elektrischen Servo aus der A Klasse ist doch einfach zum Erliegen gekommen - bevor sich da zwei, drei im Fachsimpeln verzettelt haben ... und letzter Stand war, dass die Pumpe nicht genug druckt bringe ?! 🤔
Motor liest sich gut - hast du auch Bilder dazu ? ☺️
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1711924
Darum fahre ich Fiat E-Servo mit 10" Slicks, das passt ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1711925
Anbei meine letzte iteration der ms41.2 als partial read. Falls wer interesse hat.
Ist noch nicht optimal, aber eine gute Basis.
Bild1: LOAD
Hier wurden Beladungsmesschriebe aufgenommen mit
- Alles normal
- DISA ON, VANOS OFF
- DISA OFF, VANOS OFF
- DISA OFF, VANOS ON
- DISA ON, VANOS ON
Jede Fahrt habe ich 3 mal aufgenommen.
Man erkennt den Drehmomentgewinn mit DISA ON zwischen 2000 und 4000 RPM
Die Graphen sind etwas gestreut, da der Motor mit jeder Fahrt heißer wurde und wir ca 38 Grad an dem Tag hatten..
Bild2: MAX_LOAD
Einmal das Problem, überladen des LOAD Wertes bei einströmender Luft. Das plötzliche Öffnen der DK lässt die Variable an die Grenze stoßen. Die MS41 kann damit nicht umgehen, und es resultiert eine krasse Abmagerung.
955.rar
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1711928
M54 an M50/M52
Anpassungsarbeiten:
-Drosselklappe M52 mit Tempomat muss verkürzt werden. Dazu den Anschlag des Tempomatseilzugs abflexen. Dazu auch die Achse kürzen.(Gewindeende auf Minimalmaß)
Die DK muss leicht schräg verbaut werden. Die Dichtung passt gerade so. und nur 2 von 4 Verschraubungen.
-Gaszug vom Rechtslenker nehmen! Dieser ist länger und passt. (e36 M52 rechtslenker)
-Einspritzleiste:
M52 Einspritzleiste muss umgebaut werden. Ventilstecker müssen um 180 Grad gedreht werden. Dazu Leiste öffen Gummi jedes Steckers innen rausnehmen, Stecker drehen und dann wieder mit Gummi fixieren.
Druckregelventil leicht anpassen
-KGE M54 nehmen und anpassen
-Ansaugbrücke mit Dichtmittel an den Ecken abdichten.
Die Drosselklappe muss noch etwas mehr bearbeitet werden.
Und zwar genau der TPS Sensor. Leider passt er nicht und muss um 180 Grad gedreht werden.
Dazu muss dieser geöffnet und der innere Läufer umgebaut werden damit die DK-stellung gemessen werden kann.
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712167
Letztes Detail,
als Luftmassenmesser habe ich einen von Porsche verwendet. Die e36 LMM laufen alle über. Das Steckerinnenleben ist leicht anzupassen, dann passt alles plug and play.
Das Sensorkennfeld muss natürlich überschrieben werden.
Aber das ist ja kein großes Problem:
PORSCHE 911 993 CARRERA LUFTMASSENMESSER 0280217803 99360612300 99360612301
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712332
So ähnlich fahre ich das als Turbo,M54B30 KW mit Stahlpleulen,und geänderten Kolben,M50 Block,und M52 bearbeiteter ZK. hat ordendlich Drehmoment.Mir ist letztens der Ladeluftschlauch abgefallen,hat mich an M3 e36 erinnert das Fahrverhalten.Gute Idee und viel Spass.  Eine Frage wie hast du das mit dem Start/Stop beim Getriebe gemacht,einfach weg lassen,das 3,07S fahre ich als 210er aber mit 5gang.gruß matthias
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712348
Frage:
passt der M52 ZK einfach so?
Ich hatte mal überlegt ne M52 ZKD für die Turbo Geschichten zu nehmen, und meeeeine da passte einiges nicht?
Mega Projekt
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712356
Hi,
Zylinderkopfdichtung
aaahhh da sprichst du auch was schönes an,
es passt nur die S52B32 vom US M3! Ja da passt der M52 Kopf drauf. (Achtung die Dicke ist mE nicht 1.75mm, kann mich aber irren)
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712357
Hi,
Das ist ein ganz normales 6 Gang Handschalt.
Aber ein Automat wäre deutlich besser, man kommt kaum mit dem Schalten hinter her. Gerade mit dem doch sehr leichten Schwungrad.
M.E. muss die Leistung zum Auto passen. Der Motor mit Turbo im Cabrio, wird mir dann doch zu viel. Also mir reicht das vollkommen.
Das 210er hast du wegen dem
hohen Drehmoment?
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712358
moin moin,ich habe das gestern mal angeguckt,und plane das ein wenn mein Getriebe denn Dienst versagt,Zum 210er habe ich mich entschieden weil es auf Dauer nach der dritten Panne wegen defekter AW nervig wird. Seit(2015) ich das 210er fahre ist alles ok,aber nach rund 5jahren ist auch hier ein merkbares Spiel drin,weil hohes Drehmoment und 255er Semi auf der HA bißchen Materialmord sind.Ich bin vom geplanten Dragracer weg,wenn denn fahre ich entspannt auf Oldtimertreffen,und mit der Box gemessene 12,25sek auf 0-200  sind ausreichend um im Verkehr mit zuschwimmen.Ich kann mir vorstellen wie dein Auto beschleunigt mit dem Umbau,das wird nicht langsam sein,du hast ja Vergleich zum S38B38...Viel Spass
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712402
Ich habe einen zweiten Diff-halter gebaut. Sonst verdreht sich das Diff und belastet die AW unglücklich. Diese bekommen dann einen Schaden und reißen! Das ist ein bekanntes Problem.
Diese „Einarm“-Lösung ist absolut unterdimensioniert für dieses Drehmoment.
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712408
Moin moin,328i 5gang,ich habe schon eine Stahlplatte verbaut,Kofferraumboden komplett durchgerissen. Ich werde diesen Winter wohl einen 2Halter verbauen,und die Gelenke der AW erneuern. Drehmoment habe ich mit 0,6bar bei 4200u.min 523nm,ab 0,6 :devil:
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712410
Also mir ist das 6 Gang mit dem 3,07er noch zu kurz.
3000u/min bei 130km/h...
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712412
Noch ein Hinweis, wer es nachbaut:
Die Kabel unter der Ansaugbrücke müssen etwas anders verlegt werden. Die Kabelführung muss raus.
Ebenso der Ölmesstabhalter muss angepasst werden.
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712763
Hi, cooler umbau.
Hast du schon mal überlegt auf n54 ansaugbrücke umzubauen.
Die sollen 280ps mit der brücke gemessen haben.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2644663282300370&id=746450368788347
Scheint so als ob das gut funktioniert. Und die die brücke soll im gesamten drehzahlband mehr bringen und die disa übertreffen sodass es obselet wird.
LG Kurt66
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712795
Die sollen 280ps mit der brücke gemessen haben. https://m.facebook.c...746450368788347
+50 PS nur durch die andere Brücke? Ich bin skeptisch... sagen wir mal so...
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712798
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe für mein e31 Projekt die N54 Ansaugbrücke vorliegen und sie gerade gereinigt. Dazu habe ich mal ganz genau rein geschaut.
Die Ansaugwege sind sehr sehr kurz. Das ist schön für hohe Drehzahlen.
ABER
Ich möchte ja kein Leistungsmonster sondern viel Drehmoment, und dafür braucht man eben lange Ansaugwege (Verhältnis Länge zu Querschnitt >> 1). Die M52Bxx Ansaugbrücke macht genau das. Schnürt eben obenrum zu. Daher die DISA.
Dass die Ansaugbrücke ohne andere Modifikationen 280PS am M54 bringt fände ich auch fragwürdig, zumindest das Mapping und der Spritt (E85???) spielt da noch eine große Rolle. Anders geht das kaum. Nicht bei 240Grad und 9,7mm Nockenwelle.
Aber ich lasse mich gerne mit Argumenten überzeugen.
Soll ich die N54 Brücke mal ausmessen?
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712813
Muss man natürlich nicht glauben, aber es sollen paar kleinigkeiten gemacht worden sein.
Aber ich würde gerne ein praxis vergleich sehen. Dann wäre es aussagekräftiger. Es ist aber recht neu. Die haben einen adapter entwickelt der die ansaugwege länger macht und Platz für einspritzventile bietet.
Da sollte ein Leidtungsdiagramm auf der Seite sein. Wenn nicht kann ich hier teile da ich mit dem herrn über facebook geschrieben und er hat mir ein leistungsdiragramm und paar infos gegeben.
Es ist auf jdenfall ersichtlich das kein Drehmoment verloren geht. Ganz im Gegenteil, soll es nach dem diagramm über das ganze drehzahlband mehr leistung bringen.
Die haben m52 krümmer und serien auspuff, die n54 mit adapter und eine größere Drosselklappe verbaut.
Auf dem Diagramm sieht man auch das das drehmoment nicht sonderlich höher ist, dafüe aber mit steigender leistung. Drehmoment bleibt recht konstant bis zum begrenzer bei ca 7000rpm.
Das hört sich nach eier legender wollmilchsau an. Aber wenn das so ungefähr in die Richtung geht ist das schon nicht schlecht.
Nur bin ich zu geizig für die adapter knapp 500-600 euro auszugeben. Mal schauen ob man nicht selber was basteln kann.
ABER
Ja bitte, das wäre mal interessant im vergleich zu m54b30 und m50b50.
M50 brücke soll am m54b30 so um die 260ps bringen meint er
Falls du keine m50 brücke da hast kannst du dir die vergleichsbilder im link anschsuen. Da sieht man das die n54 brücke inkl andapter kürzere saugwege hat. Das könnte der grund sein das der obenrum halt leistung macht. Das das drehmoment untenrum nicht schlechter wird ist natürlich interessant, kann am technologisch vorgeschrittenen n54 brücke liegen oder es ist schlicht fake 🤣
Bearbeitet: von Kurt66
https://e30-talk.com/topic/205680-m50m52-mit-m54-disa-ansaugbr%C3%BCcke-m50b32tu-eigenbau/#findComment-1712839
