  • 4 Monate später...
Hallo Alexadr
soweit mir bekannt ist , hat dieses Radio eine CD Wechsler Steuerung
dann kannst Du ein Dension Gateway benutzen
https://www.dension.com/de/automotive/produkte/auto-multimedia-loesung/gateway-lite-bt
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1716761
Da bin ich mir nicht sicher.
Ich habe auch versucht, verschiedene solcher USB/AUX-Interfaces an dem Radio zum Laufen zu kriegen (Yatour, ncXus, ...).
Funktioniert hat es dann aber erst an einem Business CD aus dem E36.
Nur weil das Radio den Anschluss für den CD-Wechsler hat, heißt das noch nicht, dass solche Gateways/Interfaces auch kompatibel sind.
Der hier sieht aber vielversprechend aus:
https://maakbaas.com/shop/bmw-bluetooth-adapter/
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1716763
vor 1 Stunde schrieb chr:
Ja,
der funktioniert:
Gruß Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1716769
  • 5 Monate später...
vor 11 Stunden schrieb Nico*:
Danke für die Bilder! Warum braucht man den Spannungsteiler?
Hallo, ich brauche einen Teiler um stabile 4,4 Volt zu bekommen, habe ihn nach dem Messen aller Punkte nicht gefunden. Und an den Dioden, über die wir den linken und rechten Kanal verbinden, muss konstant 4,4 sein, sonst ist kein Ton zu hören.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1728066
  • 1 Jahr später...
Wenn man das so reinlötet, wie sieht das mit der Tonqualität aus?
Ist die besser oder schlechter im Vergleich mit dem Gerät von Maakbaas?
Radio ist ja eigentlich schlechter als CD?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776140
Das hat damit gar nix zu tun - der Frequenzumfang beim Radio ist geringer - das hat nix mit den weiterverarbeitenden Komponenten zu tun.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776160
BT ist in dieser Lösung “schlechter“ als ein über AUX-In gespeistes Signal.
Es wird digital analog umgewandelt.
Das hat immer klangliche Einbußen, oft ist das gelieferte Material zu stark komprimiert.
Aktuelle Geräte können das besser, auch wenn eine gewisse Latenz da ist.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776177
Was soll denn daran "schlechter" sein? Man bedient sich idR. am IC und triggert bspw. AM als Quelle. Defacto nicht anders, wie beim oben genannten Adapter, außer dass man sich am Wechslereingang bedient, welcher danach auch auf den IC geht, z.B. TDA7313.
Auch wäre es mir neu, dass man irgendein E30-konformes Radio (also maximal aus dem Jahr 2000 - E36 Compact SLE) mit digitalem Signal ohne eine Umwandlung füttern kann. Es sei denn, jemand hat es geschafft, dieses auf Toslink oder Coax umzubauen und dann einen passenden DSP mit Pegelrückführung dranhängen hat. Da Bluetooth ein digitales Format hat und das Radio analog angesteuert wird, bedarf es auch einer Umwandlung.
Und wer die Latenzzeit vom schlechtesten Chinesium mit etwa 50ms hört..Hut ab! Gängig sind eher um die 15-20ms.
Unterm Strich:
Kauf dir ein brauchbares BT Modul und löte es in das Gehäuse ein. Ist günstiger und du hast mehr Platz im Radioschacht. Schaltpläne gibts mehr als genug im Netz.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776225
am vor 9 Stunden schrieb Scheineiliger:
Das wirds doch bei AUX auch, oder hast du Schallplatten im Handy? :-D
am vor einer Stunde schrieb pngbr:
Unterm Strich:
Ich denk es wird auf den genannten Adapter hinauslaufen, hab mich irgendwie gerade auf die Handysteuerung via Radio Tasten eingeschossen, zumal ich häufiger einfach meine "Lieblingssongs" auf Spotify höre, wo dann immer mal wieder was dabei ist, was ich grad nicht hören will.
Julius
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776228
Wir können uns darauf einigen, das die alten Radios rein Analoge Geräte sind,
auch mit dem Wechsler.
Über den wird ganz normal ein AUX-Signal herausgeführt.
imho erst mit der iBus Technik ist da digitale Signalübertragung im Spiel.
Oder sogar erst mit den Professional Radios Mitte der 00 Jahre ab dem E65.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776282
Ich meine - bin mir aber nicht sicher - der E60/61 war teilweise der erste BMW mit vollständig digitaler Einbindung über LWL beim Logic 7 bzw. Individual HiFi.
Deswegen ist hier das Gejammer groß, wenn das Android- oder Carplaydisplay per Aux eingebunden und der Klang signifikant schlechter wird.
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776298
am vor 18 Stunden schrieb Scheineiliger:
Der I-Bus ist nur für die Steuerung des Wechslers da.
Das Signal kommt ganz normal über eine 3-polige Leitung mit 2x plus und gemeinsamen Minus.
Hab den I-Bus Wechsler an meinem TrafficPro
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1776321
  • 1 Jahr später...
Was wird benötigt um Bluetooth und die volle Kontrolle über BMW Bavaria C Business RDS Display zu haben? Nur etwa 800 Zeilen Code, Controller und genau 29 Kabel…
Bei Interesse können Sie meine anderen Bluetooth Projekte mit verschiedenen älteren BMW Radiomodellen auf Instagram verfolgen 🙂: @bmwradios
https://e30-talk.com/topic/205653-aux-on-bmw-c-business-rds/#findComment-1830857
