E30 Kotflügel Befestigung im Radhaus
335 e30
Unten mit einer Blechschraube (Sechskantkopf) am Falz des Schwellers. Sieht man aber ohnehin...
Dann sind sie noch im Bereich der A-Säule mit jeweils einem Blechwinkel verschraubt. Um die Schrauben zu sehen, musst du die (Kunststoff-) Radhausschale abnehmen und in den Zwischenraum schauen. Dort sind zwei Blechschrauben mit Sechskantkopf zu sehen.
Bin mir jetzt nicht mehrt so ganz sicher, ob wir von der gleichen Befestigung reden, aber die Schraube wird in eine Schnappmutter gedreht.
Also solche https://www.schraubenbude.de/muttern/schnappmuttern/ Dinger. Die werden über die Blechkante gesteckt und eine Blechschraube hinein gedreht. Gibt es an viel Stellen am E30.
Moin,
ich glaube das mit der Schnappmutter / Blechmutter geht nicht.
Da brauchst du eine Kunststoff Spreitzmutter.
Schöne Grüße Marco
Bearbeitet: von m332
Die Schnappmuttern sind am Koti dran und die Schraube wird durch die Winkel gesteckt.
Habe nur ein Bild eines rostigen Kotflügels, auf dem man zumindest die untere Mutter sieht:
Ich bin auch der Meinung das in den Winkel an der A-Säule runter zwei so einfache Weiße eckige Kunststoffdübel/Spreizmuttern sind. Bin mir da aber auch nicht mehr so sicher.
Marco
Sind wohl doch Käfigmuttern, habe das wohl auch falsch in Erinnerung.
Bearbeitet: von Rara666
Du hast recht, jetzt wo ich dein Bild sehe.
Schöne Grüße Marco
  • 2 Jahre später...
Du erklärst es dir doch in deiner Frage selber: Blechmuttern an den Kotflügel, Kotflügel von hinten an die Winkel (dazu Tür öffnen, damit du da nix verkratzt), Schrauben von vorne, also vom Radhaus aus.
Markus
