neu, und doch (nicht) alt..
hallo zusammen..
nachdem ich länger und öfter mal hier im forum mitgelesen habe, werde ich jetzt doch mal aktiv.
ich bin tom, 45j und besitze seit 2005 einen 325eta coupe. direkt nach dem erwerb habe uch paar sanfte stilverbesserungen vorgenommen. 15er kreuzspeichen, leichte tieferlegung, lederinterieu.
finde es optisch sehr gut gelungen, alpinweiß, schwarze innenausstatung, pfeba-kit.
aber nach 15 jahren hatte ich bock auf was neues.
beinahe einen 628csi ebenfalls in weiß gekauft. 😁
aber vernunft und corona haben mich abgehalten.
ergo blieb nur eine veränderung des vorhanden übrig. als hartge fan, habe ich mich für 16zoller der marke entschieden.
nach langem suchen habe ich tatsächlich welche in einem tadellosen zustand gefunden. und für horrendes geld abgeholt.
reifen waren in ordnung, deshalb gleich montiert.
entweder bin ich jedoch in 15 jahren verwöhnt oder rad/reifen kombo ist optisch nicht ideal. sieht aus als hätten wir geschwollene füsse.. 😂 so fährt es sich auch. 205/50r16.
steht jetzt auch ein wenig höher. davor 195/50r15. habe mir im grunde keine gedanken um reifengröße gemacht, war ja auch vorher auf einem e30 verbaut. nfl allerdings.
suche gerade irgendwelche alten testberichte wie hartge ausgeliefert hat, den h27.
hat da jemand was?
mein gesuch nach dem abe habe ich über einen älteren thread mal gepostet.
ansonsten bin ich gastronom und jetzt nicht der krasse autofreak, mein wissen ist doch eher laienhaft. gut, das der schwager bei bmw arbeitet. 😉
wegen dem abe konnte der aber nicht helfen, so wirklich.
naja. genug rhabarber. danke und gruß an alle hier im forum.
tom.
ps: mein einkaufswagen der bar ist ein 77er c kadett caravan. auch schick. macht freunde.. 😁
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/
Willkommen auch von mir! Hartge Infos findest Du auf https://www.e30.de/archiv.php
Bilder wären nett, gern auch vom C-Kadett Caravan, war nämlich mein erstes Auto, 55PS, jadegrün-Einschicht-metallic, 5J Stahlsportfelgen und Engelmann Spiegel. :D
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711276
Herzlich willkommen.
205/50R16 ist eigentlich völlig korrekt.
Das gleiche gilt für die Größe die hinten gerne genommen wird 225/45R16
Beide haben nahezu den identischen Abrollumfang wie die Werksgröße 205/55R15 (205/50R16 ist 0,8% größer, also vernachlässigbar)
195/50R15 ist dagegen eigentlich deutlich zu klein - das sind über 5% Abweichung.
Die Größe gab es AFAIK ab Werk auch nie auf dem E30. 195/65R14 war die Größe bei der Breite
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711300
herzlich willkommen hier im talk und viel spaß. c-kadett hatte ich auch aber mein liebling ist immernoch das B coupe.
wir lesen uns.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711301
ok, so geht das mit den bildern. direkt geht wohl nicht?
also von dem e30 hab ich gar keine bilderserie, wenn ich ehrlich bin.
die zwei habe ich schnell gemacht, als die felgen rauf gingen.
vom kadett schon. da suche ich später mal den stick raus.
vielen dank für die antworten und das herzliche willkomen.
ok,ok. hier lese ich schon neue infos raus.
ich muß noch mich nochmal vergewisser, ob ich mich eventuell nicht verschaut habe, was die alten dimensionen angeht. hm, hm.
aktuell knarzt da was, wenn ich volleinschlag rechts oder links habe.
und 225 sehen nicht arg wulstig aus, auf den gleichen felgen?
aber das habe ich schonmal in einem online artikel gelesen, da geb ich dir recht.
https://blog.fcpeuro.com/euro-spec-hartge-h26-e30-1980s-catalog-time-capsule
Gruß,
Michael
danke für den link! surfe ich später mal lang!
gruß!
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711304
läßt sich echt gut anschauen, dein e 30.. schick schick... :e30talk:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711305
....ok, so geht das mit den bildern. direkt geht wohl nicht?...
Eigentlich ganz einfach in der erweiterten Antwort- bzw. Editierfunktion, damit gehen auch mehrere Bilder in einen Beitrag ;-).
Unten auf Dateien anhängen/Durchsuchen/Diese Datei anhängen/optional "Zum Beitrag hinzufügen".
Sieht dann mit "Hinzufügen"so aus:
PS: Und die Bilder liegen dann auf dem E-30 Talk Server und sind nicht irgendwann weg, wenn der Provider Platz braucht oder dichtmacht. ;-)
Ohne "Hinzufügen", nur hochgeladen und angehängt, sieht das so aus:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711307
Wenn ich nix überlesen hab steht in dem Artikel aber was von 195/50R16 die statt der 205/50R16 verbaut wurden wobei auch die natürlich einen etwas zu geringen Abrollumfang haben.
So was wurde damals aber ganz gerne gemacht um dem Fahrzeug optisch eine leichte Keilform zu verpassen weil es dann ohne weitere Arbeiten an den Federn vorne eben 1-2cm niedriger stand.
In Sachen Reifen tun Reifenrechner bei denen man zwei Dimensionen vergleichen kann Wunder. ;-)
Und bitte vergiss nicht dass der TÜV immer biestiger wird und ab ner gewissen Abweichung im Umfang vom Serienformat eine Tachomessung und ggf. Angleichung verlangt.
Wenn die 195/50R15 bei Deinem Fahrzeug schon lange drauf sind würd ich auch mal den Tacho gegen eine GPS Geschwindigkeit angucken. Theoretisch kann es sogar sein, dass der mal angeglichen wurde auf diese Bereifung und dann hast Du mit den größeren Reifen das Problem, dass er nachgeht, was der TÜV gar nicht gut findet, weil in D nicht erlaubt.
JM2C
Georg
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711338
Und vergesst mir bitte nicht das Kadett A Coupe. davon habe ich während meines Studiums 2 Stück gehabt- mit brachialen 48 PS!
Ich fand das Auto sehr schön! Und die Schaltung ein Gedicht ?
Stefan
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711359
:daumen:
das einzige was ich hab
ist ein hartge katalog
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711369
JM2C
Georg
hey georg. ich habe jetzt ein tüvgutachten bekommen, hier aus dem forum. sie lauten auf 205/50r16. damit sollte der eintragung nichts im wege stehen.
die 195/50r15 habe ich damals anno höchstpersönlich 2005 draufmachen lassen. aber ich habe keine ahnung mehr, was zu der entscheidung geführt hat. irgendwann später hat die eintragung stattgefunden, aber auch daran habe ich keine aktive erinnerung mehr.
aber wahrscheinlich hat es mich öfter vor geschwindigkeitsvergehen bewahrt.. :-D
jetzt hab ich mich aber optisch schon an die neue größe umgewöhnt, sieht top aus. :smbmw:
die reifen haben noch genug profil für 2-3 jahre, insofern kann man das thema erstmal abhaken.
über 225 mache ich mir dann wieder gedanken. werde ein paar bilder suchen.
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711437
205/50R16 ist ja auch genau die Größe die man vom Abrollumfang fahren soll und da die nicht breiter sind wie die maximale Serienbereifung ist auch die Eintragung kein Problem so lange die Felgen nicht eine ganz geringe ET haben (original Hartge passen da problemlos).
Die 195/50 würde heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ohne Tachoangleichung eingetragen werden
Wenn ich den Kadettilac so sehe fällt mir doch glatt der alte Reim ein:
Opel, Opel, Caravan - jeder will nen Opel fahrn. :drive:
Doch fährt er in den Graben, dann will ihn keiner haben! :D
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711446
lackieren meimste? die orangenen flächen dahinter?
genau
und nein
das ist nicht mein kadett
ich fahre ascona
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711668
Was is denn da orchinoool?
Schwarz oder farbig?
Ich tippe ja auf farbig weil schwarz ein zusätzlicher Aufwand gewesen wäre.
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711691
ok, krass. hatte ich gar nicht auf dem schirm.
der dude der das auto aufbereitet hat, hat wohl geschlammpt.
übrigens auch mit den rückspiegeln. die verchromten originalen, die ich nachgekauft habe, haben einen anderen lochabstand. :wall:
lass ich dann wohl bei gelegenheit beides richten.
danke. was man so alles erfährt im e30 forum. :-D
das leuchtet allerdings auch ein.
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711754
Jepp!
Bei älteren Fahrzeugen muss man auch immer mal dran denken, was damals möglich war, wie groß der Aufwand war (ohne dass es für jeden Handgriff nen frei programmierbaren Roboter gab) und wo das Fahrzeug damals positioniert war.
Ein Cadeddilac :ironie: war damals nun mal "Käferklasse" und sollte möglichst günstig sein.
https://e30-talk.com/topic/205624-neu-und-doch-nicht-alt/#findComment-1711762
