Diese bewegliche Abdeckklappe zwischen Seitenverkleidung....
Seitenverkleidungen ausbauen (Rücksitzbank weg, Lautsprecherabdeckung ausclipsen und Schrauben dahinter lösen, Dichtungsprofil im Türausschnitt abziehen). Wenn man dann von unten auf die Kläppchen schaut, sieht man mehrere Metallklammern die sie festhalten...
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1710612
Ganz herzlichen Dank!
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1710622
  • 2 Wochen später...
Rücksitzbank und Lehne müssen nicht raus - geht auch ohne, der Einbau ist nur fummeliger weil man nur den schmalen Spalt zum Blech hat.
Wichtig ist, dass die Verkleidung oben richtig sitzen muss - die kann man nämlich auch versehentlich nen cm zu weit weg vom Fenster "einhängen" und wundert sich dann, warum das Windschott nicht mehr passt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711028
falls an der Klappe nur das Scharnier defekt ist, das gibt es noch einzeln: 51431945178 (Scharnier Handschuhfach E65 u.a.)
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711053
Das da? Nr. 10. ?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/51431945178/
Es ist doch in der Regel das Halte-Dings an der Abdeckklappe, das die kleine Feder hält,
das abbricht und weniger das weiche “Scharnier“.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711059
.....ja. Danke an alle. Richtig: alle haben das problem, dass der halteschlitz für die feder entweder an der grundplatte oder der beweglichen klappe ausreisst. Da müsste man doch eine hochwertige lösung hinbekommen. Reparaturkit: zwei feste teile aus kunststoff, klebbar, cnc gefräst. Voraussetzung: diese beiden teile, federklappe und grundplatte sind aus klebbarem kunststoff hergestellt.
Wer weiss das? Aus welchem kunststoff bestehen die beiden teile?
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711065
Hab' das mal so "gefixt", weil die ollen Plastikdinger bei BMW-Classic ja so günstig sind:
Die Konstruktion tut bis heute ihren Dienst. Nur die selbstgebastelte Drehfeder ist nicht optimal und man muss der Klappe manchmal etwas nachhelfen.
Wollte eigentlich mal eine "professionelle" bestellen und hatte sogar eine gefunden. Nur beim "wollen" ist es bis dato geblieben...
https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711066
