capo Geschrieben: 8. August 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2020 .....und Verdeckklappe. Dieser klappbare, gefederte Plastikdeckel. Dieser mittlerweile 120 Euro teuer. Kann mir bitte jemand sagen, wie man den ausbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 8. August 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2020 Seitenverkleidungen ausbauen (Rücksitzbank weg, Lautsprecherabdeckung ausclipsen und Schrauben dahinter lösen, Dichtungsprofil im Türausschnitt abziehen). Wenn man dann von unten auf die Kläppchen schaut, sieht man mehrere Metallklammern die sie festhalten... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1710612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 9. August 2020 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Seitenverkleidungen ausbauen (Rücksitzbank weg, Lautsprecherabdeckung ausclipsen und Schrauben dahinter lösen, Dichtungsprofil im Türausschnitt abziehen). Wenn man dann von unten auf die Kläppchen schaut, sieht man mehrere Metallklammern die sie festhalten... Ganz herzlichen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1710622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. August 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2020 Rücksitzbank und Lehne müssen nicht raus - geht auch ohne, der Einbau ist nur fummeliger weil man nur den schmalen Spalt zum Blech hat.Wichtig ist, dass die Verkleidung oben richtig sitzen muss - die kann man nämlich auch versehentlich nen cm zu weit weg vom Fenster "einhängen" und wundert sich dann, warum das Windschott nicht mehr passt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 19. August 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 falls an der Klappe nur das Scharnier defekt ist, das gibt es noch einzeln: 51431945178 (Scharnier Handschuhfach E65 u.a.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. August 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 (bearbeitet) Das da? Nr. 10. ?http://de.bmwfans.info/parts-catalog/51431945178/Es ist doch in der Regel das Halte-Dings an der Abdeckklappe, das die kleine Feder hält, das abbricht und weniger das weiche “Scharnier“. Bearbeitet: 19. August 2020 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 19. August 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 .....ja. Danke an alle. Richtig: alle haben das problem, dass der halteschlitz für die feder entweder an der grundplatte oder der beweglichen klappe ausreisst. Da müsste man doch eine hochwertige lösung hinbekommen. Reparaturkit: zwei feste teile aus kunststoff, klebbar, cnc gefräst. Voraussetzung: diese beiden teile, federklappe und grundplatte sind aus klebbarem kunststoff hergestellt. Wer weiss das? Aus welchem kunststoff bestehen die beiden teile? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 19. August 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2020 Hab' das mal so "gefixt", weil die ollen Plastikdinger bei BMW-Classic ja so günstig sind: Die Konstruktion tut bis heute ihren Dienst. Nur die selbstgebastelte Drehfeder ist nicht optimal und man muss der Klappe manchmal etwas nachhelfen. Wollte eigentlich mal eine "professionelle" bestellen und hatte sogar eine gefunden. Nur beim "wollen" ist es bis dato geblieben... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205591-diese-bewegliche-abdeckklappe-zwischen-seitenverkleidung/#findComment-1711066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
