SpeckigerJeck Geschrieben: 28. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2020 Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit leider ein Problem mit meinem Tankgeber. Ich hab einen 320i mit dem großen Tank (also mit zwei Gebern). Ich habe heute den Tankgeber hinter dem Fahrersitz entnommen. Beim Zerlegen sofort gesehen, dass das Ding komplett durchgegammelt ist. Schwimmer hat sich zwar noch bewegt, allerdings ist die Befestigung (Lasche aus Kupfer auf dem dritten Bild) des dünnen Drahts komplett lose gewesen und in der Hülle rumgeflogen. Kennt sich zufällig jemand damit aus und hat so einen Tankgeber schon einmal instand gesetzt? Mich würde brennend interessieren, wie der Geber in korrektem zusammengebauten Zustand aussieht und wo die Lasche aus Kupfer befestigt werden muss. Wäre super, wenn jemand evtl ein Foto oÄ davon zeigen könnte. Vielen lieben Dank schon mal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 7. August 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2020 Hab ich schon bei mehreren Fahrzeugen gemacht. Da muss einfach mit etwas Gefühl ein neuer Draht reingelötet werden, und natürlich korrekt durch den Schwimmer geführt werden, dann geht das wieder. Draht hab ich noch. Wenn du ausmisst wie viel du brauchst, kann ich dir was schicken gegen einen kleinen Obulus. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1710553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 8. August 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2020 Muss der Draht "exakt" jener sein oder gibts da ne Schwankungsbreite? Meiner ist nämlich auch gerissen aktuell und ich fahre mit "halber Tankanzeige" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1710557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 9. August 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2020 Du musst natürlich einen Draht mit dem selben spezifischen Widerstand nutzen, sonst zeigt die Tankuhr nur Müll. Ich mein, das Ding is sowieso immer etwas neben der tatsächlichen Füllung aber bei so alter Technik is das ja in Ordnung. Nur wenn deine Tankgeber nicht den Widerstand haben, den die Tankuhr braucht, zeigt die nix mehr an, was halbwegs realistisch ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1710626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulo Geschrieben: 20. Juni 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2022 am Am 9.8.2020 um 09:56 schrieb GearX: Du musst natürlich einen Draht mit dem selben spezifischen Widerstand nutzen, sonst zeigt die Tankuhr nur Müll. Ich mein, das Ding is sowieso immer etwas neben der tatsächlichen Füllung aber bei so alter Technik is das ja in Ordnung. Nur wenn deine Tankgeber nicht den Widerstand haben, den die Tankuhr braucht, zeigt die nix mehr an, was halbwegs realistisch ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Kannst Du mir sagen welchen Widerstandsdraht (Ohm/m) du verwendet hast? Muss die Drähte bei meinem Tankgeber ebenfalls ersetzen. Besten Dank! Gruß Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1753355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Juni 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2022 am vor 10 Minuten schrieb Paulo: Kannst Du mir sagen welchen Widerstandsdraht (Ohm/m) du verwendet hast? Muss die Drähte bei meinem Tankgeber ebenfalls ersetzen. Besten Dank! Gruß Paul Leider ist das Jahre her, dass ich den Draht gekauft hab, daher leider nein. Wenn du 10cm Draht hast und den Widerstand misst, rechne den hoch auf den laufenden Meter und suche nach einem Draht mit dem errechneten Widerstand. Da bleibt nicht viel Auswahl. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1753356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulo Geschrieben: 20. Juni 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2022 am vor 1 Stunde schrieb GearX: Leider ist das Jahre her, dass ich den Draht gekauft hab, daher leider nein. Wenn du 10cm Draht hast und den Widerstand misst, rechne den hoch auf den laufenden Meter und suche nach einem Draht mit dem errechneten Widerstand. Da bleibt nicht viel Auswahl. Ah Schade, trotzdem besten Dank. Ich habe selbst schon gemessen und hochgerechnet, da komme ich auf ca. 200 Ohm/m. Könnte das so ungefähr hinkommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1753366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 21. Juni 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2022 Hallo, Draht gibt es z.B. hier: http://tech-parts.net/epages/5eefd683-c41c-4b62-b556-53b0512de3b4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/5eefd683-c41c-4b62-b556-53b0512de3b4/Categories/Category3[2] und hier gibt es noch ein paar Infos zur Reperatur: http://e30diy.pbworks.com/w/page/5438836/Tankgeber reparieren Zitat Tankgeber reparieren Page historylast edited by PBworks 15 years ago Wenn der Reservekontakt nicht funktioniert hilft es Wd40 oben durch das kleine Loch im Aluzylinder zu spritzen. Geht die Pegelanzeige unvollständig oder zeigt sie immer 65Ohm an dann liegt es an Korrosion an dem Schleifwiderstand(Simpler Eisendraht). Gehäuse Öffnen: -Die Schwarze Dichtung nach unten abziehen -Hab es mit einem Spitzen Schraubenzieher und einem Hammer gemacht. -Habe einmal neben der 4Pressungen angelegt und richtung Kopf duchgestoßen. -Dann mit dem Schraubenziehr die Pressung etwas aufgehebelt. -Jetzt unten am Fuß die kleine Schraube lösen Nun könnt ihr den Alukörper nach unten Abziehen(oben etwas mit Schraubenzieher nachhelfen duch Hebeln. Die Wartung: Ihr solltet zwei gespannte Eisedrähte sehen. Ich habe sie mit 1200er Schleifpapier mit Wd40 tränkung glatt geschliffen. Die Kontakte am Schwimmer braucht ihr nicht reinigen. Nur gucken ob auf beiden seiten der Strom richtig abgegriffen wird. Reinigt jetzt auch den Reserve-kontakt einmal unten am Schwimmer und auf dem Fuss die zwei Kontaktköpfe. Sowie da wo ihr die kleine Schraube abgemacht habt die Kontaktfläche. Zusammenbau: Steckt den Alukörper wieder drauf. Wenn ihr ein Multimeter habte könnt ihr kontrollieren ob der Tankgeber nun richtig funktioniert: Reserve: Ist Pin 1(Masse)und 3 haben kontakt miteinander wenn Schwimmer ganz unten. Pegel: Pin 1 und 3. Schwimmer ganz oben 4Ohm, schwimmer ganz unten 64ohm. Dazwischen sollte ihr auch immer ein Widerstand(zw. 4 und 64Ohm) messen können. Wenn nicht nochmal Draht säubern. Funktioniert alles drückt ihr den Alukörper oben zusammen und schiebt die Dichtung wieder drauf. Nun noch unten die kleine Schraube wieder hineingedreht und fertig. Könnt oben noch die Kontakte am Stecker reinigen. So jetzt dürft ihr euch über einen Neuwertigen Tankgeber freuen. Mfg Eickzone Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205557-problem-mit-tankgeber/#findComment-1753389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
