E30Wächter Geschrieben: 27. September 2020 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 Mahlzeit, aktuell sieht es so aus als würde der Druck der Benzinpumpe nicht ausreicheb bzw. dass das Benzin mit zu wenig Druck oben ankommt.Kann mir jemand sagen, wie viel Druck die Pumpe bringen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. September 2020 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 Der Systemdruck wird über den Druckregler geregelt. Ergo muß die Pumpe mehr bringen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. September 2020 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 M40 sind's etwa 3bar. Beim M20 weiß das leider nicht, was aber so extrem nicht abweichen dürfte.Ansonsten steht meist auf dem Benzindruckregler ein Wert. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. September 2020 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 Er meint die Pumpe. Ich denke mal eine Neue Benzinpumpe bringt so um die 5bar. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. September 2020 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 Ja, schon klar. Aber wenn du am Vorlauf testest, bekommst du den Druck des BDR. Es sei denn, er oder die Pumpe ist hinüber... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 27. September 2020 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2020 guck dir mal dein Tankinhalt an, ,ich denke der ist innen verrostet nach so langer Standzeit, war da genug Sprit drin ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e3090 Geschrieben: 28. September 2020 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2020 Ich will auch mal klugscheißen: Die "zusätzlichen" Bauteile am weißen Relais sind Dioden. Diejenige, die parallel zur Spule liegt nennt sich Freilaufdiode und unterdrückt den Spannungsimpuls den die Spule beim anlegen einer Spannung erzeugt. Bei einer Zündspule wird der Effekt genutzt, bei einem Relais kann die induzierte Spannung die ansteuernden Transistoren zerstören. Die andere Diode, die in Reihe liegt, schützt wiederum die Freilaufdiode.Beim anlegen der Spannung passiert erstmal nicht viel, der Strom durch die Spule nimmt exponentiell mit der Zeit zu ( = "langsam"), ein Magnetfeld wird aufgebaut. Erst beim Abschalten der Spannung tritt durch das zusammenfallen des Magnetfelds ein Spannungspuls auf, der das schaltende Element zerstören kann. Die Freilaufdiode muss so dimensioniert sein, dass sie sowohl die Spannungsspitze heil übersteht als auch den quasi-Kurzschlusstrom. Und da denke ich, da hat man schneller ein passendes Relais gekauft als funktionssicher gebastelt. Eine Zündspule ist eigentlich ein Transformator mit zwei Spulen. Und durch das gegenseitige induzieren einer Spannung beim Unterbrechen des Stromflusses muss das Schaltelement durch einen Kondensator geschützt werden, damit nicht die Kontakte durch Minilichtbögen beschädigt werden. Ist also nicht ganz das Gleiche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. September 2020 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2020 Die Zündkerzen sind alle furz trocken. Welches Relai steuert die Einspritzdüsen an?Die Zündkerzen sind alle furz trocken. Welches Relai steuert die Einspritzdüsen an?Kommt denn ein Funke? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1712531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marz Geschrieben: 8. Oktober 2020 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 Beim anlegen der Spannung passiert erstmal nicht viel, der Strom durch die Spule nimmt exponentiell mit der Zeit zu ( = "langsam"), ein Magnetfeld wird aufgebaut. Erst beim Abschalten der Spannung tritt durch das zusammenfallen des Magnetfelds ein Spannungspuls auf, der das schaltende Element zerstören kann. Die Freilaufdiode muss so dimensioniert sein, dass sie sowohl die Spannungsspitze heil übersteht als auch den quasi-Kurzschlusstrom. Und da denke ich, da hat man schneller ein passendes Relais gekauft als funktionssicher gebastelt. Eine Zündspule ist eigentlich ein Transformator mit zwei Spulen. Und durch das gegenseitige induzieren einer Spannung beim Unterbrechen des Stromflusses muss das Schaltelement durch einen Kondensator geschützt werden, damit nicht die Kontakte durch Minilichtbögen beschädigt werden. Ist also nicht ganz das Gleiche. Was passiert, wenn der Kondensator gebrochen ist? Ich glaube, mein Kondensator ist jetzt kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1713060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 8. Oktober 2020 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 Kommt denn ein Funke?Einfach mal Starten und Bremsenreiniger oder Startpilot in die DK sprühen, läuft er dann, ist kein Sprit da. Als nächstes würde ich die Benzinpumpe mittels Draht an Dauerspannung hängen, dass die Sicher dreht und wieder versuchen, springt er immer noch nicht an, ist „der Weg“ des Benzins verstopft… Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1713062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 8. Oktober 2020 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 Was passiert, wenn der Kondensator gebrochen ist? Ich glaube, mein Kondensator ist jetzt kaputt. von welchem kondensator redest du ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1713063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marz Geschrieben: 8. Oktober 2020 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 von welchem kondensator redest du ?gruß harry Hallo harryDie Klimaanlage meinte ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1713066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 8. Oktober 2020 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2020 (bearbeitet) SORRY - falscher bereich ! Bearbeitet: 8. Oktober 2020 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205550-auto-springt-nicht-mehr-an/page/2/#findComment-1713067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
