Auto springt nicht mehr an
E30Wächter
M40 sind's etwa 3bar. Beim M20 weiß das leider nicht, was aber so extrem nicht abweichen dürfte.
Ansonsten steht meist auf dem Benzindruckregler ein Wert.
Ja, schon klar. Aber wenn du am Vorlauf testest, bekommst du den Druck des BDR. Es sei denn, er oder die Pumpe ist hinüber...
Ich will auch mal klugscheißen:
Die "zusätzlichen" Bauteile am weißen Relais sind Dioden. Diejenige, die parallel zur Spule liegt nennt sich Freilaufdiode und unterdrückt den Spannungsimpuls den die Spule beim anlegen einer Spannung erzeugt. Bei einer Zündspule wird der Effekt genutzt, bei einem Relais kann die induzierte Spannung die ansteuernden Transistoren zerstören. Die andere Diode, die in Reihe liegt, schützt wiederum die Freilaufdiode.
Beim anlegen der Spannung passiert erstmal nicht viel, der Strom durch die Spule nimmt exponentiell mit der Zeit zu ( = "langsam"), ein Magnetfeld wird aufgebaut. Erst beim Abschalten der Spannung tritt durch das zusammenfallen des Magnetfelds ein Spannungspuls auf, der das schaltende Element zerstören kann. Die Freilaufdiode muss so dimensioniert sein, dass sie sowohl die Spannungsspitze heil übersteht als auch den quasi-Kurzschlusstrom. Und da denke ich, da hat man schneller ein passendes Relais gekauft als funktionssicher gebastelt.
Eine Zündspule ist eigentlich ein Transformator mit zwei Spulen. Und durch das gegenseitige induzieren einer Spannung beim Unterbrechen des Stromflusses muss das Schaltelement durch einen Kondensator geschützt werden, damit  nicht die Kontakte durch Minilichtbögen beschädigt werden. Ist also nicht ganz das Gleiche.
Beim anlegen der Spannung passiert erstmal nicht viel, der Strom durch die Spule nimmt exponentiell mit der Zeit zu ( = "langsam"), ein Magnetfeld wird aufgebaut. Erst beim Abschalten der Spannung tritt durch das zusammenfallen des Magnetfelds ein Spannungspuls auf, der das schaltende Element zerstören kann. Die Freilaufdiode muss so dimensioniert sein, dass sie sowohl die Spannungsspitze heil übersteht als auch den quasi-Kurzschlusstrom. Und da denke ich, da hat man schneller ein passendes Relais gekauft als funktionssicher gebastelt.   Eine Zündspule ist eigentlich ein Transformator mit zwei Spulen. Und durch das gegenseitige induzieren einer Spannung beim Unterbrechen des Stromflusses muss das Schaltelement durch einen Kondensator geschützt werden, damit  nicht die Kontakte durch Minilichtbögen beschädigt werden. Ist also nicht ganz das Gleiche.
 Was passiert, wenn der Kondensator gebrochen ist? Ich glaube, mein Kondensator ist jetzt kaputt.
Kommt denn ein Funke?
Einfach mal Starten und Bremsenreiniger oder Startpilot in die DK sprühen, läuft er dann, ist kein Sprit da. Als nächstes würde ich die Benzinpumpe mittels Draht an Dauerspannung hängen, dass die Sicher dreht und wieder versuchen, springt er immer noch nicht an, ist „der Weg“ des Benzins verstopft…
von welchem kondensator redest du ?
gruß harry
