Jan324td Geschrieben: 17. Juli 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo Leute ich brauch mal eure Hilfe, ich hab vor gut 15Jahren mal Achsschenkel einer 5Loch Hinterachse aus dem Nachlass eines Bekannten bekommen und diese ohne weiteres Nachforschen eingelagert. Jetzt hab ich sie wieder ausgegeraben und würde gerne feststellen aus welchem Fahrzeug sie stammt. Also ob wie ich vermute E30 M3 oder doch E36 Compact.Ich vermute wie gesagt E30M3 da der gute Mann in seiner Zeit mehrere davon sein Eigen nennen durfte und auch einige Zeit in den sehr frühen 90ziger Jahren Rennen fuhr. Unter anderem auch die 24h am Nürburgring. Also wie kann ich feststellen aus welchem Wagen die Achse ist? Danke im Voraus und GrußJan Bearbeitet: 17. Juli 2020 von Jan324td Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Juli 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Teile angucken ob Teilenummern irgendwo drauf sind und mit dem ETK vergleichen.Irgendwo is da sicher was erkennbar. Ausserdem: Was heisst 5-Loch-HA?Die Längslenker vom M3 sind z.B. die gleichen wie vom normalen E30.Unterschied macht hier nur der Mitnehmerflansch Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 17. Juli 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Sieht man den Unterschied an den Radnaben nicht? Die Compact müssten etwas breiter sein, oder? Sind die Sättel noch dran, daran kann man auch erkennen woher die stammen Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 17. Juli 2020 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Teile angucken ob Teilenummern irgendwo drauf sind und mit dem ETK vergleichen.Irgendwo is da sicher was erkennbar. Ausserdem: Was heisst 5-Loch-HA?Die Längslenker vom M3 sind z.B. die gleichen wie vom normalen E30.Unterschied macht hier nur der Mitnehmerflansch GeorgEs handelt sich hierbei um Achsschenkel mit Radnabe. Muss ich mal schauen ob noch irgendwo Nummern zu erkennen sind. Sieht man den Unterschied an den Radnaben nicht? Die Compact müssten etwas breiter sein, oder? Sind die Sättel noch dran, daran kann man auch erkennen woher die stammen Gesendet von meinem SM-G973F mit TapatalkIch meine auch mal gelesen zu haben das man es irgendwie messen kann. Bremsanlage ist leider keine mehr dabei. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Juli 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2020 Da gibt's keine Nummern! Kannst evtl. die Höhen messen. Hier ist 4loch gegen M3: Die Stifte der Handbremse sind 3mm länger, als beim Serien E30, sofern die M3 Ankerbleche verbaut sind. Im folgenden Bild ist ein compact Achschenkel verbaut und eine M3 Scheibe zum Vergleich davorgehalten: Und hier noch die Nabe des 1er E82 im Vergleich mit der Z4 Nabe. E30 Serie: 0Z4: +2,5E82: +4,5 (Vorsicht, es gibt sie auch mit 30 Zähnen, statt 27!)E30 M3: +5,0E36comp:+18 (mit Scheibe vom compact +19, weil der Topf 1mm stärker ist, als E30.)...jeweils pro Seite.Somit kannst Du eigentlich vom Bund an dem das Radlager anliegt auf die Gesamthöhe messen, wenn Du irgend eine Nabe zum Vergleich hast.Die compact Nabe hat hinter dem Radflansch einen ewig langen Hals, wegen der Bauhöhe... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 25. Juli 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2020 Der Querlenker eines 323ti's hat eine Querstrebe. Mach halt mal ein Bild und stell es rein! Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 25. Juli 2020 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2020 Werd ich machen , sobald ich se aus der Garage geholt habe. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 26. Juli 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 (bearbeitet) Die 318ti haben diese Strebe nicht. Diese Schräglenker wurden häufiger verbaut, weil besser und billiger zu bekommen.Sie haben zwar das kleine Radlager, aber das kann man von aussen nicht sehen.Die Bremsscheibe bei den compacts hat 272mm Durchmesser bei 10mm Stärke, der M3 hat 280x12 Bearbeitet: 26. Juli 2020 von esgey Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205522-5loch-hinterachse-identifikation/#findComment-1709966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
