am vor 6 Stunden schrieb Mo_rna:
Habe ein Kit gekauft, mit angepassten Druckstücken und Rollenschlepphebeln, sodass man angeblich mit der Seriennocke fahren kann.
Könntest du mal mitteilen woher du das hast?
Normalerweise läuft der M40 mit Seriennocke kombiniert mit Rollenhebeln nicht gut. Es passt, wie bereits erwähnt, der Schliff der Nocken nicht um eine saubere Ventilhebung zu erreichen. Der Radius der Rollen ist eben viieel kleiner als derer der (Serien-) Schlepphebel. Wenn darauf die Radien der Nocken ablaufen ergibt sich aus der Geometrie halt ein anderer Verlauf.
Von daher interessiert es mich sehr, wie das bei den Kit gelöst ist.
https://e30-talk.com/topic/205487-m40-nockenwelle/page/2/#findComment-1777929
  • 2 Wochen später...
Kleiner Nachtrag:
Im Kit werden die Rollenschlepphebel zusammen mit einer "Spochtnocke" verwendet. Es ist nicht zu entnehmen, ob die Daten dieser Nocke mit den Serienhebeln oder mit den Rollen gelten. Da es sich aber um eine mit Riementrieb (für den M40) handelt, gehe ich von ersterem aus.
WIE ein solch ausgerüsteter M40 läuft entzieht sich meiner Kenntnis...
https://e30-talk.com/topic/205487-m40-nockenwelle/page/2/#findComment-1778768
genaues weiss man nicht
man bekommt seit einiger Zeit bei dbilas z.B. NW für den M40 mit dem M43 Profil, sowas könnte es ja sein
allerdings habe ich noch keine dbilas NW gesehen, deren Nockenflanken konkav geschliffen sind wie bei den M43 NW
für konkave Flanken eignen sich die üblichen Nockenschleifmaschinen nicht und dbilas hat offenbar eine solche (ältere) Schleifmaschine
ohne konkave Flanken lassen sich aber bei Rollenschlepphebeln keine "fülligen" Ventilerhebungskurven erzielen
wer in Geometrie auch nur ein ganz klein wenig aufgepasst und nicht nur vom Banknachbarn abgeschrieben hat, dürfte schnell merken dass bei dem kleineren Radius der "Roll"flächen an den Rollenschlepphebeln gegenüber dem Radius der Gleitflächen an den "normalen" Schlepphebeln vom M40 der Nocken wesentlich fülliger sein muss um die gleiche Ventilerhebungskurve zu erzielen
versucht man die M40 Nockenkontur mit den Rollenschlepphebeln zu verheiraten, entsteht ein gedrosselter M40 ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/205487-m40-nockenwelle/page/2/#findComment-1778786
Soweit ich das erkennen konnte waren die Flanken nicht konkav. Ist aber nur vermuten, nicht wissen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/205487-m40-nockenwelle/page/2/#findComment-1778788
