Vinz Geschrieben: 3. Juni 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2020 Habe mir vor kurzem einen e30 320i bj 89 gekauft.Anfangs ist alles glatt gelaufen.Nach dem ersten tanken habe ich Probleme beim zünden bekommen.Meistens springt er erst nach ein paar Sekunden an und zusätzlich Gas geben...Bei Standgas im Leerlauf läuft er auch ein bisschen unruhig.Das Auto stand beim Vorbesitzer ca 10 Jahre und der Tank war über diesen Zeitraum nur zu 1/4 voll.Kann es daran liegen das der kraftstofffilter verschmutzt ist ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. Juni 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2020 Wenn du den Motor gestaret hast, läuft er dann normal? Was passiert beim "Vollgas", also wenn die Vollastanreicherung aktiv ist?Funktioniert das alles unauffällig, so würde es auf einen Druckverlust (Rückschlagventil in der Pumpe? Weiß nicht so recht beim vfl...) des Kraftstoffsystems schließen lassen. Aber Leerlauf sollte dann in Ordnung sein wenn er denn läuft An deiner Stelle würde ich mal den Benzindruck messen (lassen). Dreht der Motor zum Anlassen, so sollte er sofort auf den Nenndruck steigen. Läuft der Motor, so dürfen beim Gasgeben auch nur geringere Schwankungen auftreten und stellt man den Motor ab, so sollte es eine ganze Weile dauern, bis der Druck abfällt. Ansonsten: Filter, Pumpe, Drehzahlgeber, Pumpenrelais, Benzindruckregler, Einspritzventile checken. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 3. Juni 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2020 Hallo, das hatte ich auch so. War das Rückschlagventil in der Benzinpumpe. Also Schlauch abbauen und in das Rohr blasen. Geht das, hast Du den Übeltäter und kannst entscheiden ob neue Pumpe komplett oder nur Motor. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. Juni 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2020 Das Auto stand beim Vorbesitzer ca 10 Jahre und der Tank war über diesen Zeitraum nur zu 1/4 voll. Das könnte auch am alten Sprit liegen.Benzin altert und wird in 10 Jahren einen Großteil seiner Zündfähigkeit verloren haben. Mach den Tank richtig voll, am besten mit dem guten Super Plus, und fahr erstmal. Wenn Du die Tankfüllung leer gefahren hast und es immer noch nicht besser ist dann kann man sich weitere Gedanken machen. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 5. Juni 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2020 Bei der Wiederinbetriebnahme meines 320i, der mehrere Jahre mit vollem Tank geparkt war, gab es ähnliche Probleme bis hin zu schwarzem Rauch beim Beschleunigen, Startschwierigkeiten, Leistungsverlust und extrem hohem Verbrauch. Austausch der Pumpe, des Druckreglers etc. brachten nichts, am Ende musste der Tank ersetzt werden, da die Verbindung zwischen den beiden Tankhälften mit gummiartigen Ablagerungen verstopft war und sich damit in einer Tankhälfte ein Druck aufbauen konnte, der wohl den Rücklauf behinderte. Bin nicht sicher, dass das die korrekte Erklärung ist, aber zumindest erscheint es möglich. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vinz Geschrieben: 6. Juni 2020 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Habe den kraftstofffilter gewechselt und jetzt springt er wieder astrein an.Aber danke für alle Antworten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 6. Juni 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2020 Schön zu hören, dass das Auto wieder läuft! Und auch für eine Rückmeldung woran es lag. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205409-motor-springt-erst-nach-2-3-sekunden-und-zus%C3%A4tzlich-gas-geben-an/#findComment-1707484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
