E30 Taschenlampe zerlegen
Auto123
Hallo zusammen,
meine Frage ist wie ich die weiße AccuLux Taschenlampe aus dem E30 aufbekomme, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Versucht habe ich es mit dem Cutter Messer, mit dem ich die Schlitze auf beiden Seiten nachgefahren bin.
Dies war aber nicht erfolgreich.
habt ihr einen Tipp wie es am besten geht?
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet: von Auto123
  • 3 Wochen später...
Nimm zuerst das Vorderteil ab, wo die Birne drin ist, dann geht es besser, Die Teile sind verklebt, gehn aber mit etwas Gewalt auseinander, hier Bilder https://www.evansweb.info/2003/01/20/ultra-bright-glovebox-torch-led-modification/
http://www.meeknet.co.uk/E32/Torch/Index.htm
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
Damit man den Link nicht klicken muss, mal ein Bild.
Am Gehäuse fehlt unten ein Stück, das der Opi abgefeilt hat, damit
die Lampe in einem anderen BMW passte.
Akku: 2x Varta V250 H
Lampe: z.B. Osram 2,2V 0,25A 2R6 /2R10 Sockel T3b8
Auf der Steckerplatine ist eine kleine Laderegelung mit Transistor C54 7B und
diversen Widerständen.
:-(. Und schon wieder gedreht.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Falls Interesse besteht: hier kannst du die Lampe auf LED/Lipo umbauen lassen: https://www.pusches.de/index.php/teile-nach-kategorien/product/view/1/4
Ich habe das mit meiner auch machen lassen und bin sehr zufrieden damit.
  • 1 Jahr später...
Servus,
ich glücklicher habe die Taschenlampe beim wühlen der Garage vom verstorbenen Opa der Frau gefunden. Leider habe ich die nicht ganz ohne Beschädigungen aufbekommen :wall:. Werde mir anhand der oben genannten Seiten mal versuchen die wieder zum laufen zu bringen. Vielen Dank für die Links an dieser Stelle.
Aber wo kommt die Taschenlampe den hinmontiert?
am Am 25.6.2020 um 14:39 schrieb neunzehn91:
Kann man eigentlich auch die schwarze Lampe zb vom E39 nutzen?
Nein - passt nicht im e30
am vor 19 Minuten schrieb Lazzo53:
Im Handschuhfach ist links an der Seite ein Stecker, wo die drauf passt und womit sie geladen ist. Manchmal ist Schaumstoff über dem Stecker.
am vor 16 Stunden schrieb MartinE30:
Immer, wenn da noch keiner dran war. Schade, dass die schwarze Lampe nicht passt, denn diese gibt es für roundabout 30 Euro noch neu. Also doch die Weiße...das wird schwierig, die in Top-Zustand zu finden.
da die normalen Akkus bei den "weißen" Lampen wirklich recht gerne schlapp machen, würde ich einen Umbau durchaus favorisieren. Hat jemand Erfahrung mit Pusches?
Bei den ebay kleinanzeigen oder auch bspw. hier:
https://www.ebay.de/itm/265557814393?
gibt es hin und wieder auch eine Variante, wo gar keine Akkus mehr verbaut werden, sondern ein Kondensator. Hat damit jemand Erfahrungen?
